Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #376
    Zitat von mha Beitrag anzeigen
    Installiere irgendein Terminalprogramm, z.B. HTerm, wähle den Com-Port und irgendeine Baudrate. Wenn Du jetzt ein paar Zeichen an das FTDI schickst, blinken dann die LEDs?
    hi,
    dann blinkt einmal tx.
    Zitat von lupowo Beitrag anzeigen
    ich habe auch ein 64 bit System funktioniert,
    nimm mal den letzten com der in der Liste aufgeführt ist.
    VG
    Peter
    hi,
    gleiches problem!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.12.2012, 11:17.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
      hi,
      Wenn Du RX und TX verbindest, sollte auch die grüne LED leuchten und Du solltest sehen was Du tippst. Das FTDI wäre dann i.O.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #378
        AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
        du meinst ne brücke auf den adapter machen?
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Ja
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #380
            scheint zu funktionieren, erhalte daten zurück!
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Dann ist das FTDI nicht das Problem. Bitte stelle noch ein Bild ein. FTDI nicht aufgesteckt. Nur Kante an Kante legen. So, dass man die Anschlüsse erkennen kann.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #382
                bitteschön!
                danke für deine bemühungen!
                rt, tx müssen doch gekreuzt sein wie beim nullmodem?
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Ja, RX und TX müssen gekreuzt sein. Sieht alles ok aus. Ich bin auch sicher Du hast in der Arduino IDE unter Tools/Board das Arduino Pro Mini 3,3V, 8Mhz, Atmega328 und unter Serial Port den gleichen COM Port eingetragen, den Du auch in dem HTERM Versuch eingetragen hast.
                  Mir fällt leider nur noch der fehlende Bootloader ein. Den bringst Du aber dummerweise nur mit einem SPI Programmer auf das Board. Ich könnte das für Dich tun. Lohnt sich aber sicher wegen Zeit und Portkosten nach USA nicht. Deshalb mein Tipp beim Verkäufer anrufen und fragen, ob er von Boards ohne Bootloader weiß. Wie gesagt, ich habe bereits zwei von diesen Boards mit Bootloadern reanimiert.
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Hier ein wenig weiterlesen. Sollte Deiner Fehlermeldung entsprechen: rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #385
                      danke!
                      was stelltman in der arduino software unter programmer ein?
                      AVRISP mkII ?
                      oder was anderes?
                      alle einstellungen sind wie von dir genannt!
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Die Einstellung spielt keine Rolle, wenn Du mit dem FTDI seriell programmierst. Bei mir steht der Punkt auf USBtinyISP. Damit die serielle Programmierung (per FTDI) funktionieren kann, braucht es allerdings Software auf dem Atmega. Und genau die ist im Arduino bootloader enthalten.
                        Ein Versuch noch. Suche in der Arduino IDE unter file/examples/basics den Blink Sketch. Dann file/upload drücken. Wenn der Sketch kompiliert, drücke auf dem board den Reset Taster. Mit dem Timing kannst Du ein wenig spielen. Am besten ist es den Reset Taster genau dann zu drücken, wenn die IDE den Sketch fertig kompiliert hat.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #387
                          ok,
                          funktioniert auch nicht!
                          ich schreib denen mal ob da ein bootloader drauf ist.
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #388
                            das ist das board:
                            EXP TECH?-?Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Das wäre schon richtig.
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #390
                                so mail ist raus, dann muss ich wohl warten!
                                danke für deine hilfe!
