Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
Lies die BDA der MX-12, Seite 86Zitat von dis0rdr Beitrag anzeigen
GruÃ? Michael
Zitat von goemichel Beitrag anzeigenLies die BDA der MX-12, Seite 86
Super, passt natürlich bei Spektrum-Empfängern perfekt [emoji23]Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
dis0rdr
Das hat tatsächlich nichts mit Graupner zu tun... Bei dem Modul müsste die Bindung bei vollem Gierausschlag erfolgen.
Hab derweil auch mal die Diode raus und einfach nen 220k widerstand dazwischen gesteckt. Trotzdem keine Bindung
Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenSuper, passt natürlich bei Spektrum-Empfängern perfektMüsste. Wenn es ein Spektrum-Sender wäre, der seine Binde-Bereitschaft so signalisiert.Zitat von dis0rdr Beitrag anzeigenBei dem Modul müsste die Bindung bei vollem Gierausschlag erfolgen.
Mit 'ner Spektrum-DX6i geht das aber auch nicht. Da musst du auch den Trainerschalter ziehen, um zu binden.
Und bei einer Graupner muss man eben in den Modellspeicher und dort binden.GruÃ? Michael
dis0rdr
Aber ich nutze doch eine MX-12! Die kann doch gar nix mit dem Spektrum Protokoll anfangen?! Und das Graupner HF Modul muss deaktiviert bleiben. Wenn ich auf binden Drücke geht es ja an? Aber ich probier es trotzdem mal.
dis0rdr
Es geht jetzt! Mit einem 220k statt 4.7k als vorwiderstand der Diode
Kann es sein, dass Du hier mitschwätzt ohne selbst die Kombination HoTT und Spektrum-Modul mit Arduino zu haben?Zitat von goemichel Beitrag anzeigenUnd bei einer Graupner muss man eben in den Modellspeicher und dort binden.
Außer der MC-32 kann kein HoTT-Sender das Spektrum-Protokoll.
Um die Spektrum-Empfänger zu binden, muß der Binde-Taster am Arduino gedrückt werden. Da kannst Du 1000mal per SW versuchen den Empfänger zu binden
Bei dis0rdr ist das Spektrum-Modul im ständigen Bindemodus, weil der PIN 4 auf Masse gelegt ist.
Zuletzt geändert von Vulcano; 18.05.2014, 15:22.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
hmmm ... die MC20 kann das auch.Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenAußer der MC-32 kann kein HoTT-Sender das Spektrum-Protokoll.LG
Hans-Peter
Denny1
Und natürlich auch die MX20Zitat von skysurfer Beitrag anzeigenhmmm ... die MC20 kann das auch.
Mfg. Denny
Ja - ist so. 'Tschuldigung....Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenKann es sein, dass Du hier mitschwätzt ohne selbst die Kombination HoTT und Spektrum-Modul mit Arduino zu haben?Gru� Michael
dis0rdr
Ein blödes Problem bleibt bestehen:
Wenn ich positiv Pitch gebe bricht die Drehzahl ein. Wenn ich negativ Pitch gebe nimmt sie zu. Gas liegt auf Poti 7. Das passiert auch wenn Pitchkurve auf 50-50-50-50-50 (Gaskurve auch) liegt. So als hätte das null Einfluss. Gebunden wurde in Computer Modus, also ohne stickbewegung. Kanal 1 und 6 sind vertauscht, wie in V5 vorgegeben. Wenn ich die per Hand auf der Funke Tausche passiert gar nichts mehr. Leider ist der MCPX so unfliegbar!
Ich bitte um eure Hilfe
Hatte das schon jemand? Poti 7 geht übrigens nur wenn ich einen Schalter mit Motorstopp belege.
dis0rdr
Du hast recht, danke! Ich hab wohl eine falsche Version der Anleitung rumliegen gehabt. Bei der neuen steht man muss nach rechts gieren. Allerdings steht da auch was von Trainer Schalter und den hab ich nicht... Egal wie ich binde, immer dasselbe Ergebnis. Hab auch gelesen die TS soll angeblich einmal auf und abfahren als Bestätigung. Das passiert auch nicht
was mach ich denn nur falsch hier?! Wie schwer kann das sein
Wenn ich nach Links drücke beim binden geht Pitch gar nicht. Auf keinem Kanal... Und wenn ich dann Pitch gebe geht der Motor aus und der Heli blinkt!Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 15:56.
Mach mal einen Taster (Schließer) auf Anschluß 4 beim Arduino und den Empfänger in den Bindemodus bringen. Den Bindetaster, auch Trainerschalter genannt, drücken und dann erst den Sender einschalten. 5-10 sec gedrückt halten, dann sollte er binden. Abstand zwischen TX und RX nicht zu klein, keine anderen 2.4Ghz Quellen (z.B. WLAN) in der Nähe. Und die Knüppel nicht bewegen, Computermodus gibts nur, wenn Du die Knüppel nicht in irgend eine Ecke drückst.Zuletzt geändert von Vulcano; 20.05.2014, 17:02.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
dis0rdr
Hab's genauso gemacht. Wieder Gasabfall bei Pitch! Ich denk ich bin im Computermodus, denn wenn ich beim binden nach Links drücke dann geht Pitch überhaupt nicht! Das müsste der Normalmodus sein. Mehr als strange... Vor allem müssten es hier doch schon diverse Leute mit einer MX12 geschafft haben?
Ich hab echt alles mögliche an den Einstellungen rumgedreht und kann mir nicht erklären was da los ist. Wenn ich die Pitchkurve komplett auf 0% stelle und dann passiert auch nix wenn ich es bewege. Doch sobald positiv Pitch kommt dreht der Motor runter.
Soll ich mal ein Video machen von beiden Bind Einstellungen? Oder kann ich sonst noch irgendwelche Informationen liefern die Helfen könnten?
Hab übrigens V2.Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2014, 17:18.
