Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • xenon321
    xenon321
    #361
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    jaaaa hab das problem gelöst hatte gestern wohl im halbschlaf die servo wege für gas auf 150% gestellt da kommt der dan gut durcheinander auf 100% also standart leuft alles wunderbahr.
    Trotzdem danke für das angebot.
    • eG.legacy.
      • 23.09.2011
      • 1192
      • Janick
      #362
      'nabend.
      Ich würde mir auch gerne mal einen nCPX anschaffen und den mit meiner MX-12 fliegen, deswegen klinke ich mich jetzt mal hier ein.
      Hab zwar nun einige Seiten gelesen, und verstehe im Grunde auch worum es geht und wie man das anstellt. Nur komme ich mit der Einkaufsliste nicht mehr klar, weil hier zwischendurch alles nurnoch für die MX-20 war?
      Gilt diese Liste: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung denn so auch für die MX-12?
      Oder anders gefragt:
      Welche Teile brauche ich jetzt wirklich in meinem Fall, mit meinem Sender, um das Spektrum-Modul zum laufen zu bringen?
      Dankeschön,
      Janick
      Forza 700 <-> Prôtos 380
      • ETS
        ETS
        #363
        Hallo Janick,
        Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
        'nabend.
        Ich würde mir auch gerne mal einen nCPX anschaffen und den mit meiner MX-12 fliegen, deswegen klinke ich mich jetzt mal hier ein...Gilt diese Liste: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung denn so auch für die MX-12?...Dankeschön, Janick
        die Teile aus der Liste passen, denke unbedingt vor der 1. Inbetriebnahme daran, die Software wie hier beschrieben anzupassen
        • lupowo
          • 23.06.2011
          • 24
          • Bad Salzuflen
          #364
          Hallo Janik,
          schau mal hier RC-Heli Community
          Peter
          • eG.legacy.
            • 23.09.2011
            • 1192
            • Janick
            #365
            guten Morgen!
            Ich danke euch beiden! Gerade das PDF ist ne super Zusammenfassung- wirklich toll.
            Dann werd ich mich über den Weihnachtsurlaub mal ans Basteln machen.
            Danke nochmal,
            Janick
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #366
              hi,
              ich hab beim upload auf das mini folgende fehelrmeldung :
              avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
              aktuelle treiber sind drauf, com port stimmt, board stimmt....
              was stimmt bei dem spiel nicht?
              vg
              ralf
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Ein Mini Pro 3.3V? Wo hast Du gekauft? Es gibt scheinbar Boards, die ohne Bootloader verkauft werden.
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #368
                  hi,
                  hier : EXP TECH?-?Robotertechnik
                  adapter und pro mini von spark fun!
                  • RoadRunner373
                    RoadRunner373
                    #369
                    leuchtet die grüne led auf dem board dauerhaft? adapter richtig rum auf dem board?
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Ich hoffe ich habe das richtig in Erinnerung: Der Arduino bootloader beinhaltet einen kleinen Demo Sketch, Die grüne LED wird dabei angesteuert. Wenn also der Arduino bootloader auf dem board ist, sollte die Power LED rot leuchten und die grüne LED blinken. Wie gesagt, es gab boards ohne bootloader. Den muss man dann mit einem SPI Programmer aufspielen (lassen).
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #371
                        adatpter ist richtig rum.
                        rote LED leuchtet dauerhaft, grüne blinkt beim anstecken und frequenz wird schneller bis dauerhaftes leuchten.
                        hier ein bildchen!
                        bein proggen passiert nicht viel auf rx, tx.....
                        welchen programmer muss ich wählen?
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 22.12.2012, 23:02.
                        • lupowo
                          • 23.06.2011
                          • 24
                          • Bad Salzuflen
                          #372
                          hier ein bildchen!
                          Hallo, blinken die beiden LED's auf der Adapterkarte beim Upload?
                          Wenn nein ist der com Port falsch.
                          Gruß Peter
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #373
                            hi,
                            die blinken kurz, aber flackern nicht wie bei der datenübertragung.
                            im gerätemanager wird mir dieser port angezeigt, den ich eingestellt hab.
                            irgendwie hab ich den treiber unter 7 unter verdacht.
                            weiss jemand ob der 64 bit richtig funktioniert?
                            Zuletzt geändert von Aussenläufer; 23.12.2012, 15:13.
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Installiere irgendein Terminalprogramm, z.B. HTerm, wähle den Com-Port und irgendeine Baudrate. Wenn Du jetzt ein paar Zeichen an das FTDI schickst, blinken dann die LEDs?
                              • lupowo
                                • 23.06.2011
                                • 24
                                • Bad Salzuflen
                                #375
                                ich habe auch ein 64 bit System funktioniert,
                                nimm mal den letzten com der in der Liste aufgeführt ist.
                                VG
                                Peter
