Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    #406
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    @mha,
    ich hab mal bischen mit dem scop gespielt.
    hier ist das signal was ich an meiner ds-buchse hab.
    sind knapp 5V.
    brauch ich den inverter?
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • heitzer75
      heitzer75
      #407
      nachdem ich diesen Threat gefunden habe, habe ich nach den entsprechenden Bauplänen
      die MX16-Hott Erweiterung gebaut.
      Hat super geklappt. Vielen Dank für alle die sich soviel Mühe gemacht haben, um die
      Informationen entsprechend aufzuarbeiten.
      Ich habe die Pegelaufarbeitung mittels des Transistors probeweise mal weggelassen.
      Funktioniert auch so bestens (Die Zimmerpflanze kann davon ein Lied singen, nachdem Sie den CPX Nano geküsst hat) :-)
      Nun habe ich mir überlegt ob man das HF-Modul aus der Robbe XS-4, Bezeichnung WK-2408-RF, vielleicht auch modifizieren kann, um z.b. den Robbe Blue Arrow XL zu steuern
      Leider finde ich im Netz keinen Schaltplan für das Modul.
      Hat vielleicht jemand ne Ahnung ob das grundsätzlich machbar ist und
      wie die Pinbelegung ist?
      Die beiden mittleren Pins sind wohl GND.
      Aber weiter kam ich bisher leider nicht. Evtl. finden wir gemeinsam eine Lösung für eine
      weitere Erweiterung.
      Freue mich über viele Ideen und Anregungen.
      Viele Grüsse
      heitzer75
      • 1704
        1704
        #408
        Hallo Spektrum-Modul-Bauer,
        ich betreibe eine MX16s, welche ich mit einem DX5-Modul (DSMX-fähig) ausgerüstet habe. Dabei ist mir folgendes Manko aufgefallen:
        Man kann zwar mehrere DSM2-Empfänger binden aber diese Bindungen sind nach dem Binden mit einem DSMX-Empfänger nicht mehr funktionsfähig. Eine erneutes Binden eines DSM2 Empfängers ist dann möglich, aber unpraktisch, da dann der DSMX-Empfänger wieder nicht funktioniert.
        Offenbar wird der Modus des Sendemoduls beim Bindevorgang fest auf DSM2 oder DSMX eingestellt? Gibt es hier eine Lösung, ohne erneut zu binden?
        Wo kann man ggf. im Arduino-Sketch ein Binden im DSM2 Modus erzwingen?
        1704
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Hallo 0815,
          das wird im ersten Byte des Headers festgelegt:
          bit 7 - 1 -> bind mode enable
          bit 6 - unknown, always 0
          bit 5 - 1 -> range test enable
          bit 4 - 1 -> normal mode, 0 -> france mode
          bit 3 - 1 -> DSMX enable
          bit 2 - unknown, always 0
          bit 1 - unknown, always 0
          bit 0 - unknown, always 0
          Bit 3 auf Null setzen, dann sollte das Modul nur mit DSM2 binden.
          0x10 für normalen Betrieb
          0x90 zum Binden
          Viel Erfolg
          Michael
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
            @mha,
            sind knapp 5V.
            vg
            ralf
            Sorry für die späte Antwort, war beruflich unterwegs. Ich würde das erstmal ohne die Transistorschaltung probieren. Wahrscheinlich braucht es nur den Pullup Widerstand.
            • 1704
              1704
              #411
              Vielen Dank mha,
              ich glaube das müsste funktionieren. Schön wäre jetzt noch wenn man die Umschaltung dsmx/dsm2 mit einem Schalter vornehmen könnte. Ebenso wäre das Aktivieren des Reichweitentest über einen Taster sinnvoll.
              Gibt es hier vielleicht auch eine Lösung?
              Schöne Grüße
              1704
              • munai
                • 11.05.2012
                • 106
                • Sächsiche Schweiz
                #412
                Nabend
                Erstmal danke für die Anleitung.
                Meine frage an euch ist, wie habt ihr
                das Modul an eurer mx 16 befestigt. Bei
                Mir hängt es an dem Bügel an der Rückseite
                sieht aber net so prickelnd aus
                Mfg Daniel
                Send to Motorola devy+
                OXY 5meg
                OXY 3
                OMPHobby M1 EVO
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Zitat von 1704 Beitrag anzeigen
                  Vielen Dank mha,
                  Schöne Grüße
                  1704
                  Das wäre ein paar zusätzlichen Zeilen Code, einem Taster und einem Schalter kein Problem.
                  • Boxxxer64354
                    • 30.07.2012
                    • 506
                    • Ober Ramstadt
                    #414
                    Kurze frage! Bei der mx20 braucht man das arduino ja nicht, schaltet der Sender wirklich die stromzufur ab oder läuft das spektrum Modul weiter im Hintergrund und verbraucht Strom?
                    Hintergrund, würde es gerne intern verbauen ohne zusätzlichen Schalter!
                    Will nur vermeiden das dauerhaft Strom Fon beiden Modulen verbraucht wird!
                    Martin
                    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
                    • IGP
                      IGP
                      #415
                      Hallo Leute.
                      Hm nun stehe ich da und habe keien Ahnung warum. Bis jetzt hat mein Modul super funktioniert doch plötzlich läst sich kein Heli mehr binden.
                      Begonnen hat es, dass mein Nano immer Motoraussetzer hatt dann wollte ich neu binden ging nicht.
                      Alte bindung war auch weg.
                      Habe mir 130x geholt (aus dem Regal) bindung OK. Wieder zum Nano keien Bindung udn läst sich auch nciht bindn.
                      Zurück zum 130x auch keien Bindung mehr und läst sich auch nicht mehr binden.
                      Modul geöffnet alle Lötstelln kontrolliert alles i.O.
                      Monitor gestartet alles i.O.
                      Nun meien Frage müsste nicht etwas am Monitor zu sehen sein wen ich den Bindknopf drücke?? Denn da läuft alles normal weiter wenn ich den Knopfdrücke ist keine Veränderung zu sehen.
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Im bind mode ist das MSB des ersten Headerbytes gesetzt. Siehe post #409.
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Hmm, weiss ich auch nicht, denke aber an der Buchse liegt immer Spannung. Sonst würde die HoTT Box nicht funktionieren. Aber: messen macht frei. Bitte poste Dein Messergebnis.
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #418
                            Erstmal muss die neue Funke ankommen!
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #419
                              Wollte nur nen Schalter vermeiden! Aber dann Bau ich ihn ein!
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #420
                                Muss der Schalter an - oder +? Oder egal ?
                                Martin
