Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • magmeinenseat
    magmeinenseat
    #436
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Hi Jungs!
    Ich habe nun ja eine andere Funke aber will das gleiche machen.
    Was genau macht diese Pegelanpassung? Das PPM-Signal invertieren oder von 5 V auf 3,3 V runter damit der Arduino nicht die 5 V abkriegt? Oder beides?
    Bei meiner Funke macht (kann) die Umsetzung von PPM auf DSM per Mikrocontroller passieren. Ist aber nicht so toll da der Support (Programmierer) mir nicht weiterhilft um 8 Kanäl übertragen zu können. Nun wollte ich eure Lösung testen.
    Die Versorgung des DSM-Moduls ist schon erfolgt per 3,3 V Festspannungsregler und ich denke mir nun ich könnte doch das PPM-Siganl meiner Funke in den Arduino speisen, auch 3,3 V Betriebsspannung anlegen (Ardu und Modul) und das Signal für das DSM-Modul aus dem Ardu holen. (Bind mach ich mir noch keinen Kopf drum)
    Kann das so funzen?
    Wer ist da Experte?
    LG Jörg
    • Thestealth
      Thestealth
      #437
      Die Schaltung invertiert das Signal und hebt es an.
      der Arduino verträgt aber auch die 5v am Eingang locker also ganz ehrlich ich habe nicht nachgemessen was da jetzt raus kommt sicher ist ich hatte mit dem Inverter aus dem Thread hier kein signal hinterm Transistor mag dran liegen weil ich keinen Selektierten Transistor hatte aber der gleiche Transistor mit meiner Widerstandsbeschaltung funktioniert sehr stabil und den nutze ich jetzt auch um das PPM Signal für Simulatoren zu nutzen und endlich stehen mir alle 6 Kanäle im Sim sehr Präzise zur Verfügung.
      Dennis
      • magmeinenseat
        magmeinenseat
        #438
        Hmmm....
        Dann habe ich ja echt Glück.
        Ich kann für mein PPM-Signal wählen ob ich POSitiv oder NEGativ erzeugen lassen will. Dann kann ich mir also den Inverter schenken.
        Ich mache mir nun aber doch Gedanken um den BIND-Bodus.
        Bislang konnte ich den durch Ziehen und Halten des Trainer-Schalters beim Einschalten der Funke aktivieren. Ist doch nur das setzen eines bestimmten Bits.
        Wieso also muss das Arduino einen extra Eingang dafür lesen? Haben die Graupner keinen Trainer-Schalter?
        Ich glaube mir eben selber die Antwort gegeben zu haben. Ihr ändert ja nichts an der Firmware und somit kann das bei euch in den MXn und MCn nicht klappen. Mal sehen obs bei mir so funzt.
        Hat da einer ne Idee oder Ahnung?
        Gruß Jörg
        • Thestealth
          Thestealth
          #439
          Graupner bindet auch per Bit setzen allerdings nicht über Men blöden Schalter sondern per Software man sieht ja bei Spektrum was man manchmal für'n Theater beim binden hat mit dem Schalter ziehen und Ruder rechts. Bei graupner kann man allerdings im simulator mode nicht binden. Deswegen der extra Schalter. Gruß dennis
          Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
          • magmeinenseat
            magmeinenseat
            #440
            Ah ja!
            Das erklärt einiges! Danke dafür.
            Ich habe gestern noch schnell einen Bindeversuch machen können und kann ohne den Extraschalter binden.
            Ein Flugversuch mit dem mCPx ist jedoch nicht mehr machbar gewesen. Hatte einen Fehler drin. Nämlich dass die Kanäle in der Arduino-Software vertauscht sind. Das mag für die Graupners gehen aber nicht in der FlySky.
            Das änder ich heute abend mal schnell, auch die Kanalanzahl wird auf 8 hochgesetzt und dann einmal neu flashen.
            Das erhoffte Ergebnis ist dann:
            • 8 Kanäle nutzen zu können und
            • den mCPx korrekt zu steuern
            Ich werde euch berichten wie der Stand ist!
            Gruß Jörg
            • magmeinenseat
              magmeinenseat
              #441
              Sooo, ein Update!
              Der mCPx ist Flugfertig! Alles so wie es soll.
              Aber das ich die 8 Kanäle ans Laufen bekomme kann ich nicht berichten. Da will die Software wohl nicht mit.
              Ich speise dem Ardu ein PPM-Signal mit 8 Kanälen und ungekehrter Polarität. Dazu noch eine Framelenght von 22 ms mit 300 µs Pausen.
              Ist daran irgendwas nicht richtig?
              Mein Empänger (AR8000) ist DSM2 und DSMX kompatibel.
              Grundlegend sollte das alles passen.
              Ist aber eigentlich eh egal, da das Projekt auf Eis gelegt wird, mangels Zeit.
              Hat noch einer hier Interesse an einem Arduino Pro Mini mit Programmer?
              Einfach melden!
              Thank you all for your support!!
              Gruß Jörg
              • Blackfire
                Blackfire
                #442
                Hallo erstmal an alle.
                Habe das Modul für meine MX12 hott gebaut, jedoch kann ich einfach nicht binden und die Schaltung habe ich schon einige male neu gebaut.
                Wollte es jetzt die Schaltung von Thestealth Bauen da fragte ich mich aber wo ist PPM out und wo DSC in und out ?
                Vlt kann ja Thestelath weiter helfen )
                Danke für die Antworten
                Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2013, 19:59.
                • Thestealth
                  Thestealth
                  #443
                  Da wo ppm Signal steht ist der FSC Eingang und da wo der 10k ist ist ppm out
                  • ETS
                    ETS
                    #444
                    ich hatte bislang mit meinen mCPX/ nCPX Flügen (bei bis zu 10m Entfernung) nie Empfangsprobleme oder sonstige merkwürdige Auffälligkeiten. Für mich stellt sich in wenigen Wochen die Frage, ob ich der Spektrumerweiterung auch zusammen mit meinem BLADE 400 3D Vertrauen schenken kann oder nicht. Was meint Ihr? Klar, entscheiden muss ich letztendlich selbst
                    • lupowo
                      • 23.06.2011
                      • 24
                      • Bad Salzuflen
                      #445
                      nimm einen GR 16, denn ein Blade 400 ist kein MCPX! Sicherheit geht vor.
                      VG
                      Peter
                      • starfighter
                        • 31.03.2010
                        • 126
                        • Volker
                        #446
                        bin auf der Suche nach dem Steckerladegerät von der MX16/ 20 Hott,
                        weiß jemand wo man ein solches bekommt oder hat jemand eines abzugeben?
                        • munai
                          • 11.05.2012
                          • 106
                          • Sächsiche Schweiz
                          #447
                          Für denn normalen Akku oder denn lipo
                          Mfg Daniel
                          OXY 5meg
                          OXY 3
                          OMPHobby M1 EVO
                          • skyflo
                            skyflo
                            #448
                            Hallo, wollte mir auch so ein Modul bauen aber habe nur das low Range Modul aus diesen mini Sendern. Wo finde ich denn eine Anleitung wie/wo/was angeschlossen wird? Finde immer nur was mit den anderen Modulen.
                            Danke und Gruß
                            Florian
                            • lupowo
                              • 23.06.2011
                              • 24
                              • Bad Salzuflen
                              #449
                              Danke und Gruß
                              Florian
                              Hallo Florian,
                              dieses sollte das richtige Anschlußbild sein.
                              VG
                              Peter
                              Google-Ergebnis f?r http://www.hacksmods.com/wp-content/uploads/2011/11/MLP4DSM_TX_Module_Pinout.jpg
                              • Tom2707
                                • 18.09.2009
                                • 107
                                • Eberhardzell
                                #450
                                ich habe mir ein Spektrum-Modul (über DSC- und Data Buchse) für meine MX16 Hott zugelegt. Meinen MCPX konnte ich damit binden, aber sonst ist der Blade über die MX16 kaum fliegbar. Ich denke mal das könnte an den Servoeinstellungen (Mitten und Endausschläge) liegen. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen, wie ich die MX16 richtig einstellen muss, damit ich den MCPX fliegen kann.
                                Vielen Dank im voraus
                                Gruß Tom
                                T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
