Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    #301
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Frage zum PPM Modul mit dem Arduino:
    hat wer schon mal versucht das hier beschriebene Modul (PPM) an einer Futaba zu betreiben statt Klinke eben mit einem Futaba Stecksystem? Sollte doch 1:1 Funktionieren, da beide Anlagen ja ein PPM liefern sollten oder irre ich mich?
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #302
      Keine Ahnung wie das beu Futaba aussieht aber die Signallängen unterscheiden sich soweit ich weiß, dh du müsstest min die Software anpassen... Aber soweit ich weiß gibt's das Projekt schon für Futaba!
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        #303
        Hallo Stephan ja ein Futaba Projekt gibt es, wobei ich schon geübter in den Graupner Teilen bin und die Software sehr gut finde, da die interen LED verwendet wird, beim Futaba Projekt ist das etwas umständlich gelöst.
        Werde mir mal beide SWs ansehen und unterschiede Suchen - eventuell find ich ne Lösung!
        • Amokson
          Amokson
          #304
          Hallo habe gerade noch mal eine neue Schaltung gelötet!!!
          Hab am + Pol vor der Schaltung und am singnalkabel ( gelb) am Modul 3,67Volt anliegen!
          Messe ich falsch oder ist das richtig*
          Wo messt ihr die Spannung??
          Kann es sein das das Modul schon einen mitbekommen hat*
          Gruß Florian
          • wm13
            wm13
            #305
            Die Spannung misst du zwischen Masse (-) und Plus (+) - hier sollten 3,3V anliegen!
            • doomkill
              • 04.01.2012
              • 458
              • Dominik
              #306
              So hab mir gerade mal die Futaba Software und die hier verwendete für Graupner angesehen.
              Es handelt sich meiner Meinung nach um die Selbe ausser das die Graupner SW LED 13 verwendet und Futaba Lösung zwei extra LEDs ansteuert.
              Ansonsten absolut gleich ... was ich als leihe herauslesen kann.
              Gehe davon aus, das somit das Modul für Graupner verwendet werden kann, ausser das man keine Pegelaufbereitung / Vorschaltung benötigt - nehm ich mal an.
              • RoadRunner373
                RoadRunner373
                #307
                Ich hab bei mir sogar das mit den externen LEDs haben wollen. Aber der Code war doch schon unterschiedlich. Oder hab ich alte Versionen. V4 ist noch aktuell für uns? Oder gibts was neues??
                • doomkill
                  • 04.01.2012
                  • 458
                  • Dominik
                  #308
                  Also ich hab die V4 verglichen und konnte nichts gravierendes feststellen.
                  Aber wie gesagt kenn mich da noch nicht all zu gut aus!
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #309
                    Schau einfach mal den sourcen in nem verglichs tool an... Oder hast du jede Zeile einzeln verglichen?
                    Winmerge zb... Das erkennt auch wenn's wo Zusammenhänge gibt... Also zb Zeilen an unteschiedlichen stellen stehen aber gleich sind... Du wirst ja nicht alle Werte der Variablen einzeln geprüft haben oder!?
                    • RoadRunner373
                      RoadRunner373
                      #310
                      Nein, aber wenn der eine Quelltext 3mal so lang ist, dann fällt das auf. lol
                      Mag auch sein dass es alte Versionen waren. Egal, hauptsach die Blades gehen in die Luft...
                      Aber das mit nem Vergleichtool ist ne gute Idee. Hab ich nicht dran gedacht.
                      War schon schwer genug für mich die LEDs anzusprechen. Hab erstmal nur die vom Board auf ne externe gelegt und ne Power-LED dazu.
                      Na mal sehen...
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        #311
                        doch schon - hab einfach links das eine rechts das andere aufgemacht und bins Abschnitt für Abschnitt durch - war in 5min erledigt und für mich wurde nur sehr wenig geändert bzw. einmal das mit den Status LEDs und Chanels
                        • blade_flyer
                          blade_flyer
                          #312
                          seit gestern hab ich die MX-16 Hott auch
                          Wollte auch auf Spektrum "erweitern", habe aber folgenden Empfänger gefunden:
                          Empfänger GR-12SC+ HoTT Graupner 33566
                          ...der wird mein Ersatz für vorhandene BNF-Modelle.
                          Schaut euch mal die techn. Daten an, finde den ganz interessant.
                          Find ich persönlich irgendwie besser als die Funke umzubauen.
                          Den Blade 450X werd ich auch irgendwann umbauen, Beastempfänger raus - normales Beast rein, Hott-Empfänger dazu und fertig.
                          Kostet zwar etwas (~20EUR) aber es bleibt dann bei 1 System.
                          • lupowo
                            • 23.06.2011
                            • 24
                            • Bad Salzuflen
                            #313
                            kann der Empfänger auch für den 130x verwendet werden?
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #314
                              Sorry, dass hat ja garnix mit dem Thema hier zu tun.
                              Es geht nicht darum möglichst kleine Empfänger anzusteuern, sondern Spektrum-Empfänger.
                              Ich möchte mal sehen, wie Du den MCP-X mit dem GR-12SC ausrüsten willst. Weder beim MCP-X, noch beim 130X wird das gehen. Das sind sogenannte 4in1-Empfänger.
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                              • Amokson
                                Amokson
                                #315
                                Guten Abend alle !!
                                Kann mir jemand sagen wie die Polung von SMD
                                Kondensatoren ist?? Ich bekomme meine Schaltung für das Modul
                                nicht auf 3,3v !!!
                                Auf den Kondensatoren ist keine Angabe zu finden,
                                hab mit der Lupe auf diese Dinger geschaut aber nichts gefunden!!!
                                SMD Kondensator 22uf /6,3 V
                                Danke Gruß Florian
