Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Tom2707
    • 18.09.2009
    • 107
    • Eberhardzell
    #451
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Hallo, jetzt melde ich mich nochmal. Wie bereits oben beschrieben, bekomme ich meinen MCPX mit meiner MX 16 Hott nicht zum fliegen. Bevor ich den Motor anschalte, teste ich die Servo Funktionen, und da spricht die Taumelscheibe korrekt an. Wenn ich dann den Motor einschalte fährt auch gleichzeitig ein Rollservo bis Anschlag nach oben und der Heli kippt weg. Irgendwo happert es an einer Einstellung, bin schon am verzweifeln. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bzw. sein Setup für die MX 16/MCPX bereitstellen. Besten Dank im voraus
    Gruß Tom
    T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
    • lupowo
      • 23.06.2011
      • 24
      • Bad Salzuflen
      #452
      Gruß Tom
      Hallo Tom,
      im gewissen Rahmen ist das normal, weil das Flyberlessystem in eine Richtung steuert, hier must Du etwas gegensteuern.
      Ich schlage vor:
      D/R 60 %
      Expo 30%
      und dann beherzt abheben, denn im Flug wir das FBL System dann erst richtig arbeiten.
      VG
      Peter
      • ETS
        ETS
        #453
        Hallo Tom,
        schau mal da nach, das sollte doch helfen: http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=360
        • amthormichael
          amthormichael
          #454
          funktioniert der Umbau auch bei einer der umgerüsteten MX16S Hott ( die erste MX16 mit Hott direkt von Graupner)
          Gruß Michael
          • amthormichael
            amthormichael
            #455
            Gruß Michael
            So etz mal meine Frage selbst beantworten: Es geht, aber man braucht den Inverter nicht, sondern nur das Arduino Board mit 3,3V ( ich hab das FIO genommen weil die nichts anderes hatten hier in Kanada auf die schnelle!!!) und die Pegelanhebung mit dem gestrichelten Widerstand. Das Signal habe ich direkt von der Platine genommen sowie Plus und Minus. Plus und Signal ist schaltbar über einen 2poligen Wechsler. So kann ich jetzt zwischen HOTT und Spektrum umschalten und alles ist intern verstaut.
            FUNKTIONIERT
            werd mal ein paar Fotos machen und noch hochladen.
            Grüße Michael
            • amthormichael
              amthormichael
              #456
              Hier mal ein paar Bilder vom Umbau. Den Bind Schalter hab ich hinter die alte Antennenaufnahme gesetzt, so stört er nicht im Betrieb. Den Umschalter muss man vom Bateriefach aus umschalten, welches nur mit einem Spitzen Gegenstand geht ( sicher ist sicher), so kann man nicht aus Versehen umschalten. Die LED vom Arduino Board kann man von vorne durch das Lautsprechergitter unterhalb des Graupner Schriftzuges sehen.
              Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 19:56.
              • Tom2707
                • 18.09.2009
                • 107
                • Eberhardzell
                #457
                kann mir jemand kurz erklären, wie ich ein Arduino mini pro auslesen kann, und eventuell eine neue Sketch V4 einspielen kann.
                Das Breakout hängt an meinem PC auf COM4, Treiber ist installiert. Die Arduino Software habe ich auf dem PC drauf, ebenso das Sketch V4 bereit. Da ich mit dieser Sache gar keine Erfahrung habe, hoffe ich, das ihr mir sagen könnt, was ich noch an der Software einstellen muss. Vielen Dank im voraus
                Gruß Tommi
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #458
                  Hallo Tom,
                  bist du schon weiter gekommen?!
                  wenn du die Arduino Software gestartet hast solltest du dich zum Board connecten können.. danach einfach den Sketch laden und aufs Board speichern..
                  wo gibts den die aktuelle Version zum Download?!
                  hab noch ne alte drauf wo die Signalwege falsch umgerechnet wurden, und werd wohl irgendwann mal updaten..
                  ausserdem bin ich auf der Suche nach nem Gehäuse ... hat Conrad hat da was passendes im Programm??
                  hab mir überlegt die Stecker hinten gleich so zu verkleben das man das ganze Modul im Gehäuse direkt hinten anstecken kann...
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #459
                    sooo... mein Modul hat nun auch ein Gehäuse bekomme
                    • ETS
                      ETS
                      #460
                      Hallo Stephan,
                      Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
                      ...ausserdem bin ich auf der Suche nach nem Gehäuse ... hat Conrad hat da was passendes im Programm??
                      Dominik (doomkill) hat dankenswerterweise hier die komplette Teileliste sowie die [FONT="Comic Sans MS"]CONRAD-Artikelnummern[/FONT] incl. perfekt passendem Gehäuse in einem PDF zusammengefasst
                      • M.H.
                        • 16.06.2011
                        • 101
                        • Mirco
                        • Wildflieger Minden, Flugplatz Warber
                        #461
                        ich habe mit jetzt nach mehrfachen ßberlegungen endlich ein Spektrum modul für meine MX 16 Hott geholt! Ich lese hier immer wieder von einem Klinkenanschluss! Ich habe an meinem Modul jedoch nur den passenden Stecker für die Data Buchse! Soweit so gut...modul angesteckt,funke ein! Vorher im Modellsieicher ein neues modell erzeugt! was muss ich jetzt in der Funke einstellen um das Spektrum modul zu betreiben?! Die entsprechende Umschaltfunktion wie die mx20 besitzt meine mx 16 leider nicht! Zur info: Fw ist die neuste!
                        Beste Grü�e aus Minden
                        Mikado Logo 600 SX
                        • lupowo
                          • 23.06.2011
                          • 24
                          • Bad Salzuflen
                          #462
                          hier eine kleine Beschreibung von mir.
                          VG
                          Peter
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #463
                            Dann hast du dir dummerweise ein Modul für die MX20/MC20/MC32 gekauft...
                            GruÃ? Michael
                            • M.H.
                              • 16.06.2011
                              • 101
                              • Mirco
                              #464
                              Danke Peter, genau sowas habe ich gesucht!!
                              @ Michael: bei dem Modul stand aber bei, dass es auf der MX 16 laufen soll?!
                              Falls es echt das falsche ist, hab ich wohl keine andere Möglichkeit es zurückzugeben und mit eins mit Klinke zu holen! Modifizieren kann ich da wohl nichts, um es zum laufen zu bringen??
                              Mikado Logo 600 SX
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #465
                                Moin M.H.,
                                Modifizieren würde einen kompletten Umbau bedeuten. Du müsstest den Low-Drop-Regler ausbauen, einen Arduino (und 'nen FTDI) sowie sonst noch einpaar Teile kaufen, programmieren und löten usw....
                                Zuletzt geändert von goemichel; 03.05.2013, 07:01.
                                GruÃ? Michael
