Es liegt die jeweilige Akkuspannung an, also ~7-8V
T8FG Super Umbau Spektrum
AW: T8FG Super Umbau Spektrum
Hallo Leut`s
@Ralph, dein Link von Watterott Electronic war Goldrichtig, es hat gerade mal 4 Tage gebraucht, bis die Bestellte Ware geliefert worden ist.
Einiges hatte ich vor Ort, aber der Futaba Stecker macht mir Probleme, also beim großen ,,C-- ist er nicht zu bekommen.
@Stefan, du führst ja in deiner Stückliste, einen Futaba Stecker auf.
Frage: Wo bitte bekommt man jenen welchen?
Nun wie auch immer, endlich waren die benötigten Bauteile vorhanden, und ich habe mich ans Werk gemacht, und den Originalen Sender (E-Flite Sender MLP4DSM) zerlegt.
Nachdem nun alle Bauteile, bis auf den begehrten ,,Futaba Stecker'' vorhanden waren,
Habe ich mich ans Werk gemacht und die Lochplatiene wie folgt bestückt.
Immer wenn ich mit dem bestücken und dem Stromlaufplan im Reinen bin, fixiere ich die Bauteile mit Sekundenkleber auf der Lochplatiene, wie auch diesmal.
Nur habe ich Anstatt dem Aktivator, leider die Sprühdose mit dem Sprühkleber erwischt. (sehen beide absolut Identisch beim Großen ,,C-- aus).
Das Dolle, ich habe es erst überhaupt nicht gemerkt, hat nur ein bissel mehr geschäumt als sonst
Ihr könnt mir Glauben, das Löten hat mir fast den Nerv geraubt, und die Lötstellen sehen relativ Besch�eiden aus.
Das nächste Problem, ich hatte ja keinen Futaba Stecker.
Da ich mein Lehrer Schüler Kabel, und den Simulator-Stecker nicht Opfern wollte, habe ich mir mit Silberdraht und einer Heißklebepistole, provisorisch selber einen Stecker gebastelt.
Die Hardware war erstellt, und ich habe das USB-Kabel, an Hardware und Rechenknecht angeschlossen. Ooh Wunder, Windows7 erkannte die Hardware sofort und installierte die neuen Treiber aus dem Netz.
Im Nächsten Schritt, habe ich die Software Installiert, und den Passenden Port eingestellt, das Programm geladen, Kompiliert, und Anschließend auf den AtMega Portiert.
Nun kam der Große Moment, das fertige Bauteil an die Steuerung anschließen. Ja Prima, schon mal keinen Kurzschluss, und der Sender blieb Heil. Tja es Leuchtete und Blinkte schon einmal.
Durch Drücken des Tasters konnte ich Irgendwie auch Binden, und es regte sich beim MsR etwas, aber so richtig wollte es nicht.
Hat ein bisschen gedauert, bis ich schließlich den Fehler gefunden habe. Ich habe in der Schaltung den Taster falsch Interpretiert (öffnen statt schließen). Nachdem ich den Taster getauscht habe, funktionierte alles einwandfrei.
Der MsR hat die Signale zwar Empfangen, aber ein wenig vertauscht. Gas musste ich Reversen, Roll und Gieren waren auf den Knüppeln vertauscht, konnte ich aber Problemlos über die Servo-Funktionen in der Steuerung ändern.
Was soll ich sagen, es fliegt und ich bin zufrieden.
Gruß Uli
Hi Uli!
Freut mich, dass die Schaltung bei dir funktioniert.
Soweit ich weiss wird dieser Stecker nur für die Futaba Sender hergestellt.Zitat von Hell_Copter Beitrag anzeigen@Stefan, du führst ja in deiner Stückliste, einen Futaba Stecker auf.
Ich habe ihn einfach an einen billigen Sim-Adapter von ebay abgelötet...
Gruß Stefan
Naabend Stefan,
Schade, da kann man wohl nichts machen.Soweit ich weiss wird dieser Stecker nur für die Futaba Sender hergestellt.
Das werde ich dann wohl auch so machen, nochmals vielen Dank für deine Hilfe!Ich habe ihn einfach an einen billigen Sim-Adapter von ebay abgelötet...
mfg
Uli
Hab mal ne Frage bezüglich der Sender Antenne...
bei dem offiziellen Spektrum Modul MZ ist ja ne ellenlange vergossene Antenne dabei...
könnt ich da theoretisch auch eine übrige Antenne von nem Futaba Empfänger an das Spektrum Modul anstecken? (Die Stecker würden passen)
Oder benötigt man da ne spezielle abisolierte Länge*
Also wenn da jemand Ahnung hat oder damit schon erfahrungen gemacht hat währ das seeehr hilfreich
Danke schonmal...GruÃ?
Stephan
War das ne Frage oder eine Antwort*Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenGeht auch eine WLAN-Antenne.GruÃ?
Stephan
Eine Antwort
Ich hab schon mehrmals WLAN-Antennen für diverse Sender verwendet. Das schöne daran ist, man kann sie einfach abschrauben.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Schimanski
Also man kann jede WLAN-Antenne nehmen?
Ich hab hier noch eine DX7 ohne Antenne rumliegen, aber noch ne alte WLAN-Antenne in der Grabbelkiste.
Mike1979
Hallo was muss ich tun wen ich mit einem robbe sender ein blade mcpx fligen möschte? Der robbe sender ist ein 2,4 gh
Danke
Schimanski -
so alles kleinen Zusatzhinweis zu diesem Bild von Uli:Im Nächsten Schritt, habe ich die Software Installiert, und den Passenden Port eingestellt, das Programm geladen, Kompiliert, und Anschließend auf den AtMega Portiert
Wer, so wie ich, auch bei Watterott das board und dieses(n) im Bild zu erkennende(n) breakout geordert hat. Es ist wirklich keinerlei Dokumentation dabei und wer dann zum Flashen der Firmware die beiden Teile so zusammenstöpselt wie auf dem Bild dargestellt (weil er davon ausgeht, daß dies richtig ist), der rauft sich mitunter nicht übel die Haare, weil der Drecksupload einfach nicht funzt, denkt sich eventuell zu blöde dazu zu sein oder das board eventuell schon zerstört zu haben, weil er zu allem ßberfluss schlauerweise nicht darauf geachtet hat, daß am Adapter bei der Auslieferung eben 5V anstatt der notwendigen 3,3V eingestellt war und den hierfür vorgesehenen switch erst nach einigen erfolglosen upload-Versuchen bemerkt
Also bitte nicht, so wie ich, nach ca. 3 Stunden Haare raufen, neuere Treiber suchen, Foren durchforsten (das ganze Programm eben) erstmal entnervt aufgeben, sondern am Besten direkt die 6 pins genau entgegengesetzt anschließen. Dann ist der upload im Nu erledigt ....
Bewahrheitet sich eben immer wieder: Kaum macht man es richtig, schon geht's !!!!
vG
Ingo
Die Vereinskameraden haben Bedarf angemeldet...
Gruß StefanAngehängte Dateien
? Die kleben doch nur ihr Label drauf....
