Cool hab grad mal die Stick Cal getestet, funzt prima, gut gelöst!
Aber wie mach ich das denn mit den Warnings?
Ich würde mir wünschen, wenn mein Gashebel (bei mir Gear) auf max steht, beim Einschalten Alarm schlägt, aber es geht nur anders rum. Erst wenn ich auf Norm (also 100% Gas) gehe, geht der Alarm aus.
Mach ich was falsch, oder geht das wieder mal nicht?
Das ist eine spektrumtypische Sache die ihre eigene Logik hat. Ich hab mich in den Ami-Foren mal schlaugelesen und fand die Begründung einigermaßen plausibel.
Allerdings wäre es mir persönlich auch andersrum lieber.
Du kannst ja Sicherheitshalber noch die erste der 3 Flugphasen auf Gas 0 setzen, dann passiert nichts. Ich persönlich hätte dann aber mehr Sorge im Flug versehentlich den Motor auszuschalten...
Mir ist gerade aufgefallen, dass der Telemetriesender mein Heckservo (BLS251) stört.
Die Antenne war auf der gegenüberliegenden Seite verlegt und hat trotzdem ein Pulsen des Servos verursacht.
Wenn ich die Antenne mit der Hand angefasst hab war das Pulsen weg.
Also Antenne nach vorne hin verlegt.
Dann wars gut.
Vorher hab ich noch bisschen mit der Antenne gespielt.
Je näher ich ans Heckservo gekommen bin, um so schlimmer wurden die Störungen.
Die TS-Servos (BLS451) haben überhaupt nicht auf Annäherung reagiert.
Kann das evtl. was mit dem Metallgehäuse vom BLS251 zu tun haben?
Mach doch mal ne Verbindung von dem Metallgehäuse des Servos zur Motorplatte oder Minus des Akkus und spiel noch mal mit der Antennenposition rum. Und dann erzähl mal ;-)
wie hast du das gemacht? (die 2 schalter, nicht die warnung)
Marcel
Ganz einfach im Grundmenü F Mode Setup wählst Du bei Halten den einen Schalter aus (bei mir Quer D/R), aber nicht Hold!!! und im normalen Menü dann unter Gas Aus Geb: Halten (das ist der Hold Schalter) . Nun noch schnell die Alarme abstellen und fertig ist das ganze.
Moin !
Ist euch aufgefallen dass der Zeichensatz der Seriennummer geändert wurde ? (zumindest in 1.02) Man erkennt jetzt deutlich besser die fragwürdigen Zeichen.
Bei mir hatte es nichts mit den Sonderzeichen zu tun - ich hab zu später Stunde ein kleines x anstatt eines großen X eingegeben ......
Der Cursor sprang bei mir nach Eingabe aber auch nicht richtig ins nächste Feld, das muss offenbar über die -> Taste gemacht werden - zumindest bei mir am Rechner.
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
mfg
Roland
Solang Du der Funke nicht ein X für ein U vormachst gehts doch
Reiner
Hab doch geschrieben, dass ich die Antenne jetzt nach vorne verlegt habe und seither alles ok ist
Aber das mit der Masse kann ich zum Testen auch mal machen.
Jou, habe ich verstanden. Würde mich aber dennoch interessieren. Fliege ebenfalls das BLS251 und wenn das generell empfindlich ist würde ich das gerne wissen. Meine Telemetrie-Antenne habe ich auf das Heckrohr montiert. Nicht weit weg vom BLS. Bisher habe ich keine Beeinträchtigung bemerkt.
So, um mitzureden hab ich mir eben auch mal ne 8er geholt .
Was ich vermisse ist, das beim umschalten der Flugzustände keine verzögerung ( 2-3 sec ) eingegeben werden kann.
Hab auf jeden fall noch nix gefunden.
Find ich ziemlich blöd.
Bei nem 10s antrieb geht das ganz schön auf´s Getriebe, find ich !
