DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
Genau und so sollte es auch sein. Jeder der mit einer fliegenden Kreissäge hantiert sollte sich vor JEDEM Flug 2 Minuten Zeit nehmen und die Gestänge sowie Laufrichtungen kontrollieren dann werden auch viele Fehler vermieden.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenT-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Den einzigen Fehler in 2.0, den ich bis jetzt gefunden habe, ist der Prozentwert für den Timer, der atm nicht veränderbar ist.Gru� Bert
Einherjer
Also ich hab heute das update grmacht und bin sehr zufrieden- habe neu gebunden und bin meine ganzen Einstellungen nochmal durchgegangen - noch die neuen telemertie Funktionen eingestellt und anschliessend super geflogen!
Beim einschalten des Heils wird jetzt SOFORT eine Verbindung hergestellt und alles in allen fühlt sich 2.0 gut an.
Man hört ja immer nur wenn was nicht klappt, das hinterlässt schnell ein negatives Bild. Aber wenn man mit der nötigen Sorgfalt ein update dieser Größenordnung durchführt kann man auch schön fliegen gehen. Wer pfuscht der zahlt ...
rvbruch
@g.harry: Schau mal wer den Thrat hier eröffnet hat und dann rede weiter. Ich hab die e8 seit erscheinen und hab sicherlich, weil Vielflieger, mehr als ausreichen Flugerfahrung damit. Wir können ja mal nen Threat mit den meisten h auf der 8 auf machen.
Allein mein 500er hat 24h drauf, der Scaler 25, der 700er 18, der 250er 17, der 450er 3 und mein Segler 30h.
Solange Du den Hold-Schalter betätigen kannst und den gewünschten Erfolg damit hast, hast Du die Verbindung zum Empfänger jedenfalls mal nicht verloren.
War grade wieder fliegen mit V2 und 500er. Nada Problema.
RainerZuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 18:41.
Mich würde mal folgendes Interessieren:
Wer nutzt den Vibrationsalarm?
[X] Ja, immer und bei allen Modellen
[X] Nein, brauche ich nicht
[X] Nein, habe Angst...
[X] Nur wenn ich mit mehreren Piloten gleichzeitig fliegeGruÃ? Bert
[X] Nein, habe Angst...Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenWer nutzt den Vibrationsalarm?
Mir scheint, der braucht sehr viel Strom. Wenn ich den Timer auf 10sec Countdown stelle,
flackert bei jedem Piepsen bzw anlaufen des Vibrators die Anzeige ganz leicht. Wie
bei einem Spannungseinbruch.
Daher habe ich ihn abgestellt. (PID= HA011X)
-Heimo> Raptor e720
> Mikado VBar Control
allerdings nur für den Timer.
die Telemetrie- und Einschaltwarnungen habe ich nur auf Ton.
noch nie ein Problem damit gehabt.LG, Alexander
ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
@Reiner & al: viele haben geschrieben, sie hätten noch Hold gezogen ... es _könnte_ aber auch sein, dass es Failsafe war, und das die Interpretation (Schalter gezogen, Motor ging zum Glück (noch) aus) nicht zutreffend ist, da der Kausalzusammenhang eben ein anderer war, der Effekt jedoch der gleiche.
Mal so zum dran-rum-denken.
- Eddi
