DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Markus.S
    Markus.S
    #226
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Bei meinem kleinen 250er habe ich die Bindung erst ohne den Satelliten versucht, da hat der Empfänger nicht mal geblinkt, erst nach dem ich diesen angeschlossen hatte, war eine Bindung mit der DX8 möglich.
    Das Update hat ohne Probleme funktioniert, mich stört nur eine Sache, die die Batterie !!
    Gibt es keine Batteriehalterung, wo man die 4 AA Zellen zum Laden entnehmen kann ? Ich würde gerne mein Delta Peak Ladegerät dazu nutzen.
    Gruß Markus.
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #227
      Hi Markus,
      wie es gibt keine Batteriehalterung?
      Welche DX8 hast du denn?
      Fach aufmachen, Akku entnehmen und mit seinem Stecker ans Ladegerät, fertig.
      Bzw, Du kannst sogar den Stecker abmachen, ohne de Akku zu entnehmen!
      Zitat von nincomatz Beitrag anzeigen
      Ja hat sie, dank Jeti
      Hi Matthias,
      nach meinem Wissensstand hat das Jeti TMp für die 4000er KEINE 11ms ßbertragung, wie bei der DX8!!!
      Geht garnicht, da ein externes Modul immer über PPM geht und da kommst du auf 30-50ms !!!!
      Zuletzt geändert von JMalberg; 02.10.2010, 10:33.
      grü�e marndra
      • killroy-tattoo
        • 16.09.2009
        • 345
        • Bremen
        #228
        Zitat von markuskn Beitrag anzeigen
        hast du den sat. empfänger angeschlossen?
        Er bindet ja ganz normal aber das war es dann auch ich kann nichts steuern die servos sagen kein ton .
        Goblin 700 Competition,Goblin 500
        MCPX BL, V-Bar Control
        • Ainag
          • 15.02.2007
          • 554
          • Bjoern
          • Wuppertal
          #229
          Du bindest also die Empfänger samt Satelitten so das an beiden Empfängern
          (Haupt und Satelitt) die LED dauerhaft leuchtet? Danach ziehst du den
          Bindingstecker und startest Emfpänger und Sender neu? Und bei allem bleiben
          Regler und Servos stumm?
          Gruss André
          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
          • lexi1970
            lexi1970
            #230
            meint ihr, es wird für die DX8 mal eine Telemetrie system geben, wo man den entnommenen Strom eines Flugakkus ablesen kann?
            Das wär ne feine Sache.
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #231
              Darauf warte ich auch sehnsüchtig. Ich denk mal, der Sensor wird dann am X-Bus angeschlossen. Braucht die Funke natürlich wieder ein Softwareupdate.
              Grüsse Jens
              PS: Passt denn nun bei Euren DX8 der Servoweg auf allen 4 Knüppeln (Kalibrierung!)?
              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
              • Mike
                Mike
                #232
                Ja, passt perfekt.
                Grüße Mike
                • killroy-tattoo
                  • 16.09.2009
                  • 345
                  • Bremen
                  #233
                  Gruss André
                  Genau das ist mein Problem. Bin bis zum Schluß mit der dx7 geflogen und nun wo ich auf die 8 umstellen will passiert nix mehr. BLßD
                  Gruß Frank
                  • Stratus
                    • 02.07.2010
                    • 251
                    • Christopher
                    • Kressbronn
                    #234
                    Zitat von ben1 Beitrag anzeigen
                    ja, neu binden habe ich versucht sowohl mit als auch ohne Telemetrie geht das ohne Probleme, aber am Sender wird die Telemetrie nicht angezeigt.
                    Wie gesagt auf dem Tisch vor 2 Tagen hat alles noch funktioniert, jetzt im Modell klappt es nicht mehr.
                    Kann man die Steuerung irgenwie komplett resetten? Das würde ich auch sonst noch Probieren.
                    Habe den AR8000 mit Telemetrie auch mal auf einen neuen Modellspeicher gebunden den ich vorher auch noch zurückgesetzt habe. Aber leider auch ohne Erfolg.
                    Du hast das Telemetriemodul aber schon richtig eingesteckt?
                    Das geht nur in der Bind/Data Buchse!
                    Gruß Chris
                    • ben1
                      ben1
                      #235
                      Gruß Chris
                      ja hab ich. Beim Binden blinkt alles Telemetriemodul, Empfänger und Satellit.
                      Sender eingeschaltet. Empfänger und Satellit hören auf zu blinken und leuchten dauerhaft. Das Telemetriemodul blinkt weiter.
                      Ben
                      • nexus665
                        nexus665
                        #236
                        Hi Jens,
                        auch bei mir geht's default nicht von -100 bis +100 auf allen Achsen, hier ist's so:
                        Pitch -100/+100
                        Heck/Nick/Roll +-99
                        Achsen noch nicht neu kalibriert, werd' ich nochmal machen. Ist aber wenigstens symmetrisch.
                        lG,
                        Simon.
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          #237
                          Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                          Hi Jens,
                          Pitch -100/+100
                          Heck/Nick/Roll +-99
                          lG,
                          Simon.
                          Ich habs dem Achim schon gemeldet und ne Mail geschrieben. Bin gespannt, wie Horizon darauf antwortet.
                          Grüsse Jens
                            #238
                            Pitch -100/+100
                            Heck/Nick/Roll +-99
                            Jetzt musst aber schon selber lachen, nexus665, oder?
                            99 und 100 ist in der IT eigentlich praktisch dasselbe, der eine Wert ist in Wirklichkeit vielleicht 99,49 der andere 99,51. Und schon wird 99 und 100 angezeigt, obwohl da kein Unterschied ist!
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.10.2010, 14:28.
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #239
                              Jetzt musst aber schon selber lachen, oder?
                              Diesen blöden Kommentar hättest Du Dir schenken können. Bei mir gehts nicht um 99 oder 100, das wäre mir egal, mir gehts um 96 oder 100.
                              Ausserdem, wenn Du rechnen würdest können hättest Du gemerkt, dass zwischen 99,49 und 99,51 ein Unterschied von 0,02 besteht. Somit ist selbst das relevant.
                              Grüsse Jens
                              Zuletzt geändert von jens-110; 02.10.2010, 14:28.
                                #240
                                Natürlich meinte ich nexus, nicht Jens, sorry.
                                Aber 0,02 ist bestimmt nicht relevant.
