DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • wsh
    wsh
    #631
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Hallo Roger!
    Ich bin mir sicher, dass man das einstellen kann! Must mal in der Anleitung suchen!
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      #632
      habe nochmal eine Frage:
      Kann ich das Signal für meinen Regler (E-Hubi) auch auf Kanal 1 Ausgeben? Irgendwie bekomm ich momentan das nur auf Kanal 7 bzw Wahlweise auch Kanal 8 ausgegeben. Bei meiner DX-7 war das Kanal 1.
      Gruß Maxi
      • MMM
        MMM
        #633
        Hi Eddi!
        Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
        Der Sensor ist der Spektrum SPMA9558
        Wie wird der Sensor denn genau verbaut? Klar, ein Ende in das Telemetrie-Modul... aber das andere? Was befindet sich in der Mitte des Kabels? Leider gibt diese Produktbeschreibung bzw. das Bild nicht viel her... http://www.spektrumrc.com/Products/D...rodID=SPMA9558
        Vielen Dank,
        MMM
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #634
          Nuja, ein Ende in's TM1000, das andere an zwei der drei Leitungen zwischen Regler und Motor.
          Ich habe dort zwei Leitungen mit angelötet mit einem BEC-Stecker, so dass ich das Dingens auch abstecken kann, genauso beim Spannungs-Abgriff vom Flug-Akku.
          Dazwischen ist eine Platine, eingeschrumpft, mit einem fitzeligen Etikett.
          Grüßle
          Eddi
          • Borndelgramer
            • 21.04.2007
            • 323
            • Maxi
            #635
            Gruß Maxi
            habs in den Griff bekommen...war gestern irgendwie ein Glühwein zu viel
            Gruß Maxi
            • börni -1
              börni -1
              #636
              Hi Eddi
              Habe den Drehzahlsensor nun auch verbaut.
              Das Hauptzahnrad habe ich vom Motorritzel getrennt.
              Dann die Drehzahl gemessen, war wohl falsch !
              Die Drehzahl ging ins uferlose bis die DX 8 keine Drehzahl mehr anzeigen konnte.
              Kannst du mir nen Tipp geben, wie ich zu den richtigen Drehzahlwerten komme.
              Wird der Motor langsamer wenn er unter Last = im Flugbetrieb, arbeitet ?
              börni 1
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                #637
                Tja, hast Du auch im Setup-Menü für das Modell/Telemetrie/Drehzahl sowohl die ßbersetzung als auch die Pol-Zahl des Motors (richtig) eingetragen?
                Wenn nicht, hast Du den Glaskugel-Sensor WTCH666 auf der Gyro-Plattform montiert?
                sorry, Clown gevespert
                Ja, scheint so, beim Jive in Mode 4 waren es ca. 20 % im Vergleich zu "im Flug, am Boden" mit Blättern, ich hatte zum Test den Motor einfach umgepolt, so dass alles "im Freilauf frei läuft".
                Grüßle
                Eddi
                • börni -1
                  börni -1
                  #638
                  Hallo Eddi
                  Gewusst wie !
                  --und der Kandidat hat 100 Punkte.
                  Habe das Einstellen nicht beachtet.
                  Die Werte passen jetzt.
                  Habe besten Dank
                  börni 1
                  • k.ch
                    • 19.11.2008
                    • 305
                    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                    #639
                    Eine Frage zum Drehzahlsensor.
                    Wenn ich den Sensor anschließe und der Motor beginnt zu drehen flackert die Orange(rote) Led mit , passt das oder zeigt das einen Fehler ?
                    Gruss k.ch
                    • k.ch
                      • 19.11.2008
                      • 305
                      #640
                      Hat sich erledigt , habs in der Anleitung gefunden
                      • camelot
                        camelot
                        #641
                        Hallo Leute
                        Wo gibt es den Drehzahlsensor...?
                        Lieben Gruss
                        Andreas
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #642
                          Ich habe meinen von rchobbyshop.de ... hatte schon vor längerer Zeit bestellt und jetzt gekauft,
                          als er lieferbar war.
                          Einen weiteren für meine BO habe ich bei ReadyHeli in USA bestellt, weil er dort früher lieferbar war
                          als in Deutschland ... warte allerdings noch darauf. Eilt aber auch nicht.
                          Einfach die Bestellnummer "in de Goggel" und ab dafür.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • k.ch
                            • 19.11.2008
                            • 305
                            #643
                            hallo
                            hab meinen von da, http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=38887
                            Ps.: wie geht das das man den Link hinter einen Wort versteckt?
                            gruss k.ch
                            • k.ch
                              • 19.11.2008
                              • 305
                              #644
                              Hallo nochmals zum Drehzahlsensor
                              Was mir Aufgefallen ist-wenn Ich Den Motor anlaufen lasse Original OBL vom Rappi +Roxxiregler hab ich3000-4000Umdrehungen als max.Drehzahl , muss mit Clear löschen und dann Passt es.
                              Hilft es da wenn ich ein anderes Kabel nehm?
                              Zur Zeit Rot + und Gelb ?
                              Gruss k.ch
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #645
                                Nope, das ist m. E. Der Sanftanlauf, der den Motor erst mal antriggert, bevor er anzieht.
                                Grüßle
                                Eddi
