Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
Ja, den hat er. Danke Dir.Zitat von Der mit dem Golf tanzt Beitrag anzeigen
Scirocco58
ich baue mir auch gerade eine EC-135 im ADAC Design auf. Leider ist mir die Frontscheibe gebrochen, die es leider nicht als Ersatzteil gibt, nur der komplette Rumpf. Hat jemand vielleicht ein Rumpfvorderteil (z.B. übrig aus einem Crash) ?
Grüße,
Uwe
hab da was gefunden:
Rumpf - JACK TAILOR HELICOPTERS - Scale Zubehör, Sonderanfertigungen...
Ich habe meinen Fen an einer Pro Mechanik hängen funktioniert auch Super ohne Probleme. Allerdings habe ich die Mechanik auf Riemen umgebaut. Großes Lob an den Kunstrukteur... Auch der Service ist Super... Lob an den Herrn Krämer...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Heli 88
Hallo zusammen!
Da ich letztes Jahr mit dem fliegen angefangen habe, möchte ich jetzt mein KDS 450 SV in einem EC 135 Rumpf stecken. Nun meine Frage: Passt das Riemenritzel und der Fenestron zusammen, oder muss was geändert werden?
Redest du von einem Krämer Fen? Da liegt alles bei was du brauchst...
Oder geht es um den Lindinger Fen? Bei dem wirst du wohl etwas basteln müssen...Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
Heli 88
Dem vom Lindinger erstmal. Was meinst du denn mit basteln?
Der Fen (ist eigentlich von der Firma Rush) braucht wesentlich mehr Drehzahl als der "normale" TRex-Heckrotor. Dazu muss du die ßbersetzung durch ein größeres Riemenrad anpassen. Das ist knifflig. Bastelarbeit eben.
GruÃ? Michael
Prüfe lieber erst mal ob die SV Mechanik überhaupt in den Rumpf passt. Das Heckrotor ist 1cm tiefer und das Nickservo steht sehr hoch. Dadurch könnte es da eng werden. Zumindest wird der Rotorkopf sehe hoch rausstehen weil die Mechanik 1cm höher muss als sonst.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Der SV hat kein Zwischengetriebe wo man die ßbersetzung ändern kann.Zitat von goemichel Beitrag anzeigenDer Fen (ist eigentlich von der Firma Rush) braucht wesentlich mehr Drehzahl als der "normale" TRex-Heckrotor. Dazu muss du die ßbersetzung durch ein größeres Riemenrad anpassen. Das ist knifflig. Bastelarbeit eben.
Ah - nicht gesehen, dass das Heck "direkt" angetrieben wird. Dann hat sich das Thema Rush(Lindinger)-Fen beinahe erledigt...kann man das Heckantriebsrad wechseln? Wieviel Zähne hat es?Zuletzt geändert von goemichel; 19.01.2015, 22:01.Gru� Michael
Heli 88
Nur das Problem ist, das KDS sowas nicht anbietet. Ich hab schon überall im Internet gesucht, aber nix gefunden. Werde ich nachher mal zählen.
Michael .... wenn Du das Antriebsrad im Rush(Lindinger)-Fen meinst .... dann nein,Zitat von goemichel Beitrag anzeigenkann man das Heckantriebsrad wechseln? Wieviel Zähne hat es?
denn Bauart bedingt geht es da seeeeeeehhhhhhrrrrr eng zu und meines Wissens nach ist dort eine 10-er oder 11-er Riemenrad verbaut.
Eine ßnderung der Heckübersetzung kann eigentlich nur ohne großen Aufwand am Zwischengetriebe erfolgen.
Sollte kein Zwischengetriebe vorhanden sein, also der Riemen vom Motor in einem Stück zum Fen gehen, sehe ich da eindeutig schwarz es sei denn man ändert die Mechanik.LG
Hans-Peter
@skysurfer: nein, nicht direkt am Fen.
Ich habe für dieses Projekt (Rush-Fen auf eine CopterX Black Angel-Mechanik) ein Heckantriebsrad von der originalen Rush-Mechanik ergattert. Das hat die richtige Größe, um den Fen zu ordentlich anzutreiben.
Wie man auf dem Bild im Anhang sieht, hat die Rush-Mechanik einen ähnlichen Antrieb wie der KDS-SV (und der CX Black Angel).
Edit: leider ist die Rush-Homepage (rusheli.com) offline. Dort konnte man in der Ersatzteil-Liste schön sehen, was für den Antrieb benötigt wird. Scheinbar ist die Produktion komplett eingestellt.
Angehängte DateienZuletzt geändert von goemichel; 20.01.2015, 08:01.Gru� Michael
Heli 88
Meinst du das es vielleicht doch gehen kann?
