Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • helijue
    helijue
    #586
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Hallo zusammen
    Hat von euch schon jemand den scorpion Motor geliefert bekommen**
    Bei mir ist immer noch Hangar angesagt. So ein Mist.
    • frank2
      • 24.12.2001
      • 475
      • MFV Sömmerda
      #587
      @Pfanni Christian, ich hoffe es in diesem doch schon etwas längerem Thread nicht überlesen zu haben.
      Aber kannst du bitte noch mal kurz schreiben, welchen Motor und Ritzel du verwendest?
      Was hat sich als optimale Drehzahl rausgestellt.
      Danke und Gruß
      • Pedro100
        • 14.09.2008
        • 253
        Zitat von helijue Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen
        mein Motor ist leider auch noch nicht angekommen, obwohl er lt. e-mail brereits am 27.8.2010 aus den USA abgeschickt worden ist.
        mfg
        Peter
        450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
        • Pfanni
          • 17.07.2008
          • 865
          • Österreich
          #589
          Danke und Gruß
          Servus Frank.
          Ich hab wie gesagt eine HK450 CCPM 3D Mechanik eingebaut mit diesem Motor: Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor. Die Product ID beim Hobby King ist "TY2218-3450". Dazu hab ich ein 11er Ritzel verbaut. Das Ritzel für den Heckrotor hab ich noch nicht gecheckt wie viele Zähne das hat. Ich bin heut einfach mal mit der Drehzahl etwas höher gegangen (rein gefühlsmässig) und jetzt hat der HA Fan V2 richtig gute Arbeit geleistet. Es war mässig windig und der Heli hat sich tapfer in alle Richtungen mit einem guten Steuergefühl vorgearbeitet.
          Hab auch ein Video gemacht, leider kann ich das mit dem Movie Maker nicht bearbeiten. Dauert noch ein paar Tage bis ich wieder zu Hause beim Laptop bin, dann stell ich das ein hier. Drehzahl kann ich Dir leider nicht mitteilen, ich hab keinen Drehzahlmesser *g*
          (mein weiteres Setup für die EC: 40A Turnigy Regler, HXT900 Servos (die müssen dann für den 4Blatt durch stärkere ausgetauscht werden), für den FAN ein Graupner DS587BB MG, Hobby King 401er Gyro und einen Turnigy 3000 bzw. 4000mAh 3s Lipo.
          Das ganze funktioniert wunderbar! Den Trainer mit dem selben Setup fliege ich schon über eineinhalb Jahre ohne Probleme.
          LG Christian.
          GruÃ? - Pfanni
          • frank2
            • 24.12.2001
            • 475
            • MFV Sömmerda
            #590
            Hi Christian,
            danke für die schnelle Antwort.
            Wie schau's mit der Drehzahl aus? Hab hier was von ca. 2300U/min gelesen. Aber ist das nicht ein bischen wenig bei 1300g?
            • Pfanni
              • 17.07.2008
              • 865
              • Österreich
              #591
              hier mal provisorisch ein kurzes Video:
              Das Heck hält seht gut und lässt sich schön steuern. Nur Pitch, Nick und Roll muss ich noch ein wenig entschärfen...
              LG Chris.
              GruÃ? - Pfanni
              • helijue
                helijue
                #592
                Hi Christian,
                Hallo Frank
                Mit 4 Blättern am Kopf und den FAN am Heck, ist das sogar schon etwas zuviel.
                • frank2
                  • 24.12.2001
                  • 475
                  • MFV Sömmerda
                  #593
                  Hallo Jürgen,
                  ich habe mal einen "normalen" Test gemacht.
                  Also 450pro mit 2-Blattkopf ohne Fan (habe keinen Riemenantrieb).
                  Motor: Scorpion HK 2221-8
                  Ritzel: 12er
                  Regler: Jazz 40-6-18
                  Akku: Zippy Flightmax 2200 3s
                  Gewicht:1350 inkl. 100g Blei in der Nase
                  Bei 75% Regleröffnung komme ich hier auf ca. 2400 U/min bei einer Schwebezeit von fast 6 min.
                  Bei ner Außentemp. von 14°C werden weder Regler, als auch Motor nicht einmal handwarm.
                  Heli war sehr gut steuerbar. Ich war positiv überrascht.
                  Werde das nochmal bei 2100 U/min testen und wenn meine 3000er Akkus da sind, kann ich mir ja auch das Blei in der Nase sparen.
                  • helijue
                    helijue
                    #594
                    Hallo Frank
                    Das wäre ja dann soweit bei dir ok mit einem 2 Blatt-Kopf und ohne FAN.
                    2 Blatt braucht auch etwas höhere Drehzahl als ein 4 Blatt.
                    Ist ja auch logisch, denn da bringen ja 4 Blätter den Auftrieb.
                    Der FAN von Roland würde mit deiner Drehzahl am Kopf so um die 18.500 U/min machen und das ist zuviel.
                    • frank2
                      • 24.12.2001
                      • 475
                      • MFV Sömmerda
                      #595
                      Hallo Jürgen,
                      den 4-BK hol ich mir vielleicht im Winter.
                      Werde bis dahin im "Hintergrund" dieses Thema verfolgen.
                      Wünsche Euch allen viel Erfolg bei dem Projekt.
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #596
                        Ich hab heut wieder drei super Flüge absolviert, weniger toll dabei war allerdings dass es dabei geregnet hat. Das hat mir aber gezeigt dass die Aufkleber auch bei Nässe halten . Heut Abend hab ich dann noch ein paar Antennen raufgemacht, die meisten selbst erstellt denn die originalen sind viel zu dick. Morgen baue ich mir dann noch die Seilwindenhalterung und ein Spiegelgestell.
                        Und eine neue Idee is mir auch schon wieder eingeschossen...das ganze mit 4S betreiben, 2x 2s ein Lipo links auf der Seite, einer rechts, somit ist der ganze Cockpitbereich frei....das riecht nach Cockpitausbau!!!
                        LG Christian.
                        GruÃ? - Pfanni
                        • frank2
                          • 24.12.2001
                          • 475
                          • MFV Sömmerda
                          #597
                          eine Frage hab ich noch:
                          Gibt's den Fan auch für Starrantrieb (450 pro)?
                          • helijue
                            helijue
                            #598
                            Hallo Frank
                            Nicht das ich wüsste!
                            • helijue
                              helijue
                              #599
                              LG Christian.
                              Hallo Christian
                              Na deine EC-135 wird doch so langsam
                              Das mit dem Cockpitausbau hatte ich auch schon im Hinterkopf. Habe es aber wieder verworfen, da es für diesen Maßstab fast unmöglich ist passende Instrumente u.a. zu finden. Und alles in Eigenarbeit zu basteln, ist mir doch etwas zu viel Aufwand für die kleine EC-135.
                              Ich werde das in meinen Rex 600 verwirklichen.
                              Ich habe übrigens meine Akkurutsche bis nach ganz vorne in die Nase verlänger und fliege mit einem 3000 mAh 3S Akku
                              • Pfanni
                                • 17.07.2008
                                • 865
                                • Österreich
                                #600
                                Ich bin auch 1x mit dem 3000er Akku geflogen, dann hab ich es mit 4000er probiert was genausogut geht von denen hab ich jede Menge zu Hause da ich die als 6s in einigen Flugmodellen fliege. Den 300er hab ich wieder verkauft...Ich werd mich mal in den kommenden Herbstwochen mit dünnem Depron und Karton spielen...vielleicht entsteht ja was brauchbares. So viel Platz wie in der Vario ist allerdings nicht
                                Und hier sind noch jede Menge Bilder von heute. Wenns zu viele sind kann der Moderator ja welche rauslöschen.
                                LG Christian.
                                GruÃ? - Pfanni
