Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • rudy
    • 23.12.2009
    • 72
    • Rudolf
    • Offenburg
    #511
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Hallo technifan Klaus
    Habe selbst den HA Fan der geht ,wurde vorn ein 17er Riemenrad und andere Fan Bläder verwendet. Drehzahl am Kopf 2000-2100 Motor SCORPION 2221/10 Regler Scorpion 55A 4 Blad Kopf.
    Heli seit 1975 - EC135 Rush Fan. /Carson Lama /A109 / Bo 105. alle Direktantrieb...
    • technifan
      • 01.01.2010
      • 140
      Hallo @rudy,
      das sieht (Videos) doch gut aus und würde mir in jedem Fall reichen.
      Im Text schreibst Du Scorpion 2221/ 10 im Anhang steht aber 2221-8 und Microbeast!!
      Da ich jetzt natürlich einige Fragen habe, und um diesen Thread nicht weiter "aufzublähen", versuche ich Dich per eMail oder PN zu erreichen.
      Gruß Klaus
      Ich melde mich hier aber wieder!
      Zuletzt geändert von technifan; 26.08.2010, 12:31. Grund: Ergänzung
      • ludwigsparky
        ludwigsparky
        #513
        http://www.rcmovie.de/video/1214d247...-mit-Ha-Fan-V1
        Hallo rudy,
        wenn ich das richtig erkenne, ist es ein 450er, oder?
        ich hab mir auch einen weißen ec135 rumpf von microhelis geholt, aber für meinen 500er mit starrer welle. leider habe ich bis dato keinen passenden fan dafür finden können. ich hoffe aber immer noch
        gruß
        ludwig
        • rudy
          • 23.12.2009
          • 72
          • Rudolf
          • Offenburg
          #514
          Sorry hab Gewechselt und vergessen hier es ebenfalls zu ändern.
          Mache es sofort
          mfg rudy
          • technifan
            • 01.01.2010
            • 140
            Moin zusammen,
            da bin ich wieder
            Schnell zum ludwig: Ich meine es ist der 450er Rumpf von HA.
            So bestätigte es mir rudy in seiner PN Antwort.
            Von hier habe ich auch, dass er jetzt den V1 von HA benutzt.
            Davor war wohl der V2 eingebaut, der aber wegen zu größer Drehzahl, seinen "Geist" aufgegeben hat.
            So, nun warte ich auf "besseres" Wetter, dann wird das System einmal hochgefahren!
            no risk no fun
            Ein schönes WE
            Gruß Klaus
            • technifan
              • 01.01.2010
              • 140
              Hallo noch einmal in die Runde.
              Speziell für Jürgen und Peter:
              Bei der Suche nach einem Scorpion 2221/10 im Internet, bin ich bei einem Händler auf folgende Aussage gestoßen:
              Achtung !!! Der Importeur empfiehlt das Nachölen der Lager mit S-Bearing Lubricatio nach spätestens 5-6 Flügen, da defekte Lager, laut Importeur, auch nach 5 Flügen bereits als Verschleiß betrachtet werden und somit von der Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen sind..
              ist so etwas für diese Serie "Normal"?
              Leider findet man sonst keinen weiteren Hinweis, auch nicht über die Lieferzeit
              Gruß Klaus
              • helijue
                helijue
                #517
                Hallo Klaus
                Na so was!!!!
                Das habe ich ja noch nie gehört, dass Motorlager nach geölt werden müssen.
                Habe mir bei einem anderen Händler den Motor nochmal bestellt. Da stand Lieferzeit 2-4 Werktage.
                2 davon sind schon rum. Lasse mich überraschen. Im Moment steht meine EC-135 im Hangar. Na ja ist ja auch nicht so schlimm, denn bei uns schüttet es wie aus Kübel.
                Vielleicht kommt der Motor bis zum Wochenende. Alle weiteren Test und Versuche habe ich beendet. Ich warte bis der Motor da ist. Alles Andere macht meines erachtens keinen Sinn.
                Wenn die Drehzahl nicht stimmt, klappt es auch mit dem Fan nicht.
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #518
                  Hallo Klaus,
                  tja, die Scorpions sind schon bekannt dafür, dass mal die Lager verrecken. Ein Kumpel ölt die Motor-Lager auch regelmäßig und es gibt ja auch das spezielle ßl - warum wohl. Ich hatte es nur bis jetzt nicht bekommen - wollte es mir aber noch holen - schadet sicher nix.
                  Good News: Du bekommst wenigstens für die Scorpion-Motoren Ersatzlager/Wellen.
                  Ich habe so ca. 20 Flüge hinter mir und keine Probleme - ist ja kein Heli für jedes Wochenende.
                  • technifan
                    • 01.01.2010
                    • 140
                    Hallo Ihr beiden,
                    könnte man die Lager nicht ersetzen?
                    Ich habe z. Bsp. bei Motoren von Kontronik noch nie Probleme gehabt.
                    Und die haben schon einige "Laufrunden" hinter sich.
                    OK, wenn sie denn Lieferbar sind, werde ich mir trotzdem den 2221/10 besorgen.
                    Das "regelmäßige" ßlen sollte dann kein Problem sein.
                    Man muß es nur wissen.
                    Und wenn es die entsprechenden Teile als Ersatz gibt, noch besser.
                    Wetter, seit H. Kachelmann wieder "raus" ist, ändert sich das Wetter stündlich
                    Gruß Klaus
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #520
                      .... was ich vergessen hatte zu sagen:
                      Der Kumpel der 'ölt' hat gar keinen Scorpion-Motor. Es tut wohl anderen Motoren auch gut, nur spricht keiner drüber - nur über die Scorpion-Motoren.
                      • helijue
                        helijue
                        #521
                        Tja was soll ich da sagen.:dknow:
                        Fliege seit 5 Jahren. Noch nie ein Motor geölt und alles gut. Habe das auch bis zum heutigen Tag noch nirgens gehört, dass jemand seine Motorlager ölt
                        Eventuell sind ja in dem Spezialöl Schmirkelpartikel drinne um den Absatz der Lager zu steigern
                        • helijue
                          helijue
                          #522
                          Hallo zusammen
                          Hier mal zwei Bildchen meiner EC-135
                          Einer der Testflüge im Garten
                          • technifan
                            • 01.01.2010
                            • 140
                            Hallo Jürgen,
                            das sieht doch sehr gut aus.
                            Bei diesem Testflug war also noch der 10er Scorpion drin oder?
                            Würdest Du auch verraten, wo der 12er herkommt bzw. die Riemenräder?
                            Eventuell per PN.
                            Gruß Klaus
                            • helijue
                              helijue
                              #524
                              Hallo Klaus
                              Bei dem Flug war der Align RCM-L430SP drin. Ist der Tuningmotor für den PRO mit 3700 KV.
                              Reglergasgerade bei 22 %. mit 2100 U/min am Kopf. Das war absolut nichts. Regler hat nach 3 min wegen erhöhter Temeratur abgeregelt.
                              Den 12 èr habe ich hier bestellt. (Ist leider noch nicht gekommen)
                              Das Riemenrad und passendes Ritzel hat Roland mit dem Fan mitgeliefert.
                              • technifan
                                • 01.01.2010
                                • 140
                                Hei Jürgen,
                                ja sieht schlecht aus mit dieser Serie.
                                Ich habe das Internet schon von vorne bis hinten durchsucht, nichts!:dknow:
                                Also weiter warten!
                                Wie hast Du von dem Rumpf die Beschriftung runter bekommen, mit Spiritus?
                                Und die neuen Labels?
                                Gruß Klaus
