Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
  • Cebenpeter
    • 03.08.2009
    • 90
    • Steffen
    #466
    AW: Sie fliegt, EC 135 für T-Rex 450 mit Fenestron
    Hi, warum lakierst du die Blätter nicht selber? Mit Airbrush sollte das doch kein Problem sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flugeigenschaften bei ordentlicher Airbrushlackierung negativ beinflußt werden.
    Steffen
    • helijue
      helijue
      #467
      Hi Steffen
      Das hat mir Herr Trautmann von der Fa. Spinblades auch vorgeschlagen.
      Habe die vier Blätter gewogen. Die liegen in einer Toleranz 0,04g.
      Ob das nach der Lackierung auch noch so ist?
      • Cebenpeter
        • 03.08.2009
        • 90
        • Steffen
        #468
        Hi Jürgen,
        mmh...vermutlich wirds dann bei 0.04g Toleranz nicht bleiben, aber ich denke, wenn man schön abwechselnd mit der Airbrush über die Blätter drüber geht, sollte die Toleranz im Rahmen bleiben, zumal die Blätter ja eigentlich nur paarweise gleich schwer sein müssen.
        Ich habe gestern die 335er Align-Holzblätter für meinen Apache dunkelgrau lackiert/gebrusht. Die hatten allerdings davor schon ne Toleranz von 0,3g. Mal sehn wie sich der Hubi jetzt fliegt.
        Steffen
        • helijue
          helijue
          #469
          Hallo Steffen
          Werde ich probieren. Aber dann mit einem zweiten Satz Blätter.
          Werde erst mal mit den weißen Blättern fliegen. Die kosten ja auch einiges. Da legt man sich nicht gleich 3 Satz auf Vorrat
          Herr Trautmann von Spinblades hat gesagt, dass sie mit max. 0,05g Toleranz ausliefern. Ist schon super!
          Was für eine Fabe hast du verwendet, die auf der glatten Oberfläche auch hält?
          Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2010, 15:59.
          • Cebenpeter
            • 03.08.2009
            • 90
            • Steffen
            #470
            Hallo Jürgen,
            die Ausliefertoleranz ist schon sensationell!
            Ich hab Revell Aqua Color Panzergrau + ein bissel Revell Aqua Color Schwarz genommen. Davor hab ich die Blätter mit ganz feinem Schmirgelpapier angerauht. Obs hält, wird sich zeigen. Evtl sprüh ich noch matten Klarlack drüber.
            Bilder stell ich dann in meinen Apache Bauthread rein, weil hier zu offtopic
            Steffen
            • peter2tria
              peter2tria
              #471
              Hallo Jürgen,
              wir hatten dies schon in diesem Thread:
              Wenn Du Spinblades und CopterX-Kopf verwendest solltest Du den Kopf härten. Da gibt es 2 mir bekannte Methoden:
              1) Du dickst die Ringe zwischen Blatthalter und Zentralstück (Dämpfungsgummi) auf. Dazu könntest Du normale 4er Unterlegscheiben im Aussendurchmesser reduzieren (z.B: an einer Schleifscheibe 'laufen lassen') oder Dir dreht jemand 'längere' Ringe.
              2) Du lässt Dir Hülsen machen, die zwischen Blattlagerwelle und Bohrung (Zentralstück) eingeschoben werden, damit die Schlaggelenke fester werden.
              Das Video, das Du da verlinkt hast, hatte auch einen 'harten' CopterX-Kopf !!
              Könnte nämlich auch sein, dass sich daran das Stabi 'verschluckt', wenn der Kopf/die Blätter überhaupt nicht das machen, was das Stabi will - könnte Vibrationen erzeugen (muss aber nicht).
              • peter2tria
                peter2tria
                #472
                .... übrigens schöne Lackierung Jürgen.
                hatte ich schon mal vor Monaten entdeckt. Sehr schönes Modell !!
                • coerni
                  • 21.04.2010
                  • 1385
                  • Karsten
                  • Vallstedt
                  #473
                  Anscheinend scheint auch Schrumpfschlauch auf der Blattlagerwelle auch zu wirken. Ich habe mir einfach Hülsen gedreht. Mit Schlaggelenken (also im Originalzustand) lässt sich das auch ohne Stabi fliegen, aber schon sehr schwammig.
                  Wenn ich bedenke wieviele Probleme mit dem Spurlauf und mit Vibrationen meine Carbon Hobbies Blätter produziert haben, waren die Spinblades einfach stressfrei. Anschrauben und es funktioniert perfekt. Der Spurlauf passte auf Anhieb und die Vibrationen waren verschwunden... .
                  Zuletzt geändert von coerni; 03.08.2010, 21:37.
                  Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                  • helijue
                    helijue
                    #474
                    Hallo zusammen.
                    Die Lösung mit den Unterlegscheiben hört sich für mich am besten an.
                    Was haltet ihr davon hier Unterlegscheiben aus Kunststoff zu verwenden.
                    • helijue
                      helijue
                      #475
                      Also die Unterlegscheiben aus Kunststoff sind zu dick. Habe Metallunterlegscheiben 3mm, 0,5mm dick, mit dem Dremel auf 4,1mm aufgeschliffen. Die passen vom Außendurchmesser prima.
                      Kopf ist jetzt hart, ich hoffe nicht zu hart
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #476
                        Zitat von helijue Beitrag anzeigen
                        ...3mm, 0,5mm dick, mit dem Dremel auf 4,1mm aufgeschliffen
                        Wie 3mm auf 4,1 mm aufgeschliffen ?!?
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • helijue
                          helijue
                          #477
                          Hi Amok
                          Die Bohrung der Scheibe hat 3,2mm, ist also für M3 gedacht und diese mit einem konischen Schleifstein auf 4,1mm mit dem Dremel erweitert. Aufbohren geht nicht. Die kleine Scheibe kann man nicht einspannen.
                          Ich habe die mit einer Zange festgehalten und dann den Dremel angesetzt.
                          Somit erspare ich mir das Abdrehen des Aussendurchmessers, weil die Scheiben für M4 vom Außendurchmesser zu groß sind. Die für M3 passen genau, bzw. sind etwas kleiner wie der O-Ring.
                          Funzt prima!
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 18:04.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #478
                            Ahaaaaa ... na das macht Sinn.
                            Bin mal auf die Flugerfahrungen mit festgesetzten Köpfen gespannt.
                            mfg
                            Amok
                            • helijue
                              helijue
                              #479
                              Jooooo! ich auch.
                              Habe keine Flugerfahrung mit den beweglichen Blattlagern und keine mit den festen.
                              Bin nur dem Rat gefolgt die Dinger zu versteifen.
                              Mein Micro Beast wird das Ding schon schaukeln.
                              Oder auch nicht
                              Warte noch auf meinen Empfänger, dann kann es los gehen.
                              • peter2tria
                                peter2tria
                                #480
                                Geniale Idee mit Aufschleifen der Unterlegscheiben. Auf was wir alles gemeinsam kommen
                                noch was Anderes:
                                Ich habe die ec135 ja auf den HeliFlugtagen (Captron/HeliCommand) in Olching vorgeflogen. Hierzu gibt es noch mehr Bilder, die ich in einem Bericht über die Veranstaltung völlig 'bescheiden' eingefügt hatte - neben den Profi-Teilen (schon frech ). Man erregt übrigens eine Menge Aufsehen, mit so einem kleinen Scaler - gerade wegen dem Fenestron.
                                Also, für alle die sich nicht daran stören, dass dort auch viel HeliCommand zu sehen ist, kann sich die Bilder ansehen ( (c) der Bilder bei Matthias ):
