Bell 212: endlich, sie fliegt!
  • Rainer83
    • 22.08.2009
    • 46
    • Rainer
    • Hilpoltstein
    #61
    AW: Bell 212: endlich, sie fliegt!
    sehr schönes Modell, Respekt!!
    Rainer
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #62
      Derzeit baue ich die Bell gezwungenermaßen auf 2,4Ghz um. Mein alter Sender hatte die Modelldaten verloren, also hab ich nun etwas eher aufgerüstet als geplant.
      Da ich die Antennen ausserhalb des Rumpfes anbringen will, musste der Empfänger seinen Platz hinter dem Armaturenbrett verlassen.
      Er kommt nun unter die Mittelkonsole.
      Dort war bislang die Blitzerelektronik samt Akku und Blei untergebracht.
      Es ist also komplettes Neueinrichten angesagt.
      Der Bleiklumpen war unhandlich, flach und gross. Also hab ich ihn umgeschmolzen in eine Vierkantstange. Erst danach fiel mir dessen hohes Gewicht auf, es waren satte 917gr.
      Zusammen mit dem Blei in der Radarnase schleppt die Bell also gut ein Kilo Ballast mit sich herum, bei 11,8Kg Gesamtgewicht.
      Ich hab den umgeschmolzenen Barren nun unmittelbar hinter die Radarnase gebracht. Durch umpolstern der Akkus war es möglich, direkt dahinter nicht nur wie bisher die Rc-Akkus, sondern zusätzlich den Beleuchtungsakku unterzubringen.
      Durch die vorverlegten Komponenten Beleuchtungsakku und Blei konnte ich fast 400gr. einsparen!!
      Nun muss ich noch den gesamten RC-Kabelbaum um 30cm kürzen, das bringt bei der Menge der Kabel nochmal ca. 30 Gramm.
      Erst wenn die 212 wieder zusammengebaut ist, kann ich feststellen, ob noch mehr Blei raus kann, tendenziell würde ich aber sagen, dass da noch 100gr zuviel sind
      Damit dürfte sich das Gewicht der Bell nunmehr auf rund 11,3 Kg einpendeln--erstaunlich wenn man bedenkt, dass nur ein anderer Empfänger rein sollte.
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Hallo Jürgen,
        tolle Bell, gefällt mir sehr gut.... bin etwas neidisch auf den Hubi.....
        aber ich nehm ihn Dir auch nicht weg
        Peter
        LG Peter
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #64
          Haste nicht nötig. Nicht jedenfalls wenn Du die BO fertigbekommst
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #65
            Durch den Software-Bug meiner neuen Funke (hab ich an anderer Stelle geschrieben) war ich gezwungen, die Bell von der 4P- auf die 3-Punkt-Anlenkung der TS umzurüsten.
            Kostete mich einen Hunni extra, aber die 4P-Anlenkung kommt bald in einem anderen Heli zum Einsatz.
            Hier mal ein Bild der 4P:Die neue Anlenkung kam in der von Uwe Welter gewohnten Top-Qualität:
            Und hier mit eingebauten Servos und TS:Hoffe bis Montag soweit zu sein, dass ich Probefliegen kann
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              #66
              herzlichen glückwunsch zu solch einer gelungenen arbeit ! sehr schönes detail getreues modell!
              ich wünsche dir viel freude damit.
              gruß
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #67
                Ich muss mal Danke sagen an E-King und all die anderen, denen die Bell gefällt und es mir sagten oder schrieben!
                Schlussendlich baut man so etwas ja für sich allein, aber Lob nimmt man immer gerne an!!
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #68
                  Diese Woche bei ebay für schlappe 66 Euro ersteigert und lagermässig im Topzustand:
                  Neupreis liegt bei 340 Euro
                  Dieser Rotorkopf wird umgerüstet auf paddellos oder neudeutsch: FBL
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #69
                    Lasthaken
                    Habe mir heute auch einen Lasthaken gebaut.
                    Der Haken und die Falle bestehen aus 3mm Aluminium, das Gehäuse aus zwei Alu-L-Profilen.
                    Der Lasthaken ist so konstruiert, dass man beim Schliessen den Haken einfach nach oben gegen die Falle drückt und das Servo verriegelt dann. Die Falle selbst richtet den Haken dann zum Verriegeln aus!
                    Das war ziemlich viel Arbeit, das genau so hinzutüfteln, aber immer noch besser als bei jedem Verriegeln den Haken per Hand in die richtige Position zu drücken.
                    • Roger
                      Roger
                      #70
                      Hi Ducduc,
                      da gibt es nix zu sagen...
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        #71
                        Hi Ducduc
                        sieht wirklich super aus,glückwunsch
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • hardlanding
                          • 04.10.2007
                          • 685
                          • Ori -> Chicago
                          #72
                          geniales Modell, echt der Hammer.
                          Gruss Micha
                          Gruss Micha
                          UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                          JR Vibe SG E12
                          • markuskn
                            markuskn
                            #73
                            Schöner Heli, bin richtig neidisch
                            • NeumeierD
                              NeumeierD
                              #74
                              Super schönes Modell. So muss ein Heli ausschauen!
                              Grüße Daniel
                                AW: Lasthaken
                                Jürgen und du hast nicht 2 davon gebaut
                                Ich brauch doch auch noch so ein Teil sonst ist der Roger nicht glücklich
