Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
  • Heli-Pilot
    • 10.09.2018
    • 471
    • Sven
    • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
    #271
    AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
    Zitat von windesigns Beitrag anzeigen
    Hab dir da mal etwas auf die Schnelle gebastelt. HLW und Anformung am Rumpf weiterhin aus Balsa-Vollmaterial. Beim Aufbau des Balsa-Sperrholzkerns die Sperrholzverkastung für den Sperrholzträger und die CFK-Teile gleich in die Schichten einarbeiten. Durch den CFK-Holm könntest du die Kabel für die Positionslichter führen (diesen also entsprechend positionieren). Die Anformung am Rumpf ist nur zur Stabilisierung der Messingpassung. Ohne die Anformung die Messinghülsen entsprechend innen im Rumpf mit Mumpe stützen.
    HLW dann entweder mit kleiner Silikonraupe am Rumpf oder mit Stellschräubchen am Spant fixieren.
    Sieht komplizierter aus als es ist. Musst halt Material bestellen.
    Yippie yaheee!! Daaaannnkkkeee!!!!
    Das ist es was ich brauche. Das ist die Visualisierung von mehreren Gedanken. Wie / Womit hast du das gezeichnet?
    Nochmal Danke.
    Sven
    GruÃ? Sven
    • Heli-Pilot
      • 10.09.2018
      • 471
      • Sven
      #272
      Da mir die Service Stufe, die seitlich über dem Gepäckfach sitzt, runtergefallen ist und ich es nicht gemerkt habe hat sie der Hund zerkaut.
      (Hoffe mein Junior bringt das nicht als Ausrede irgendwann)
      Naja, ich habe sie neu gemacht und gleich verbessert. Fehlt nur noch der Deckel und die Feder und natürlich der Einbau in den Rumpf.
      GruÃ? Sven
      • windesigns
        • 28.09.2014
        • 205
        • Ralph
        • Bruchköbel
        #273
        Gerne. Deshalb bin ich hier mit hineingesprungen.
        Gebastelt mit Cinema 4D.
        Wenn du mit dem Heckrohr und Anlenkung weiter oben oder unten vorbeikommst, könntest du auch einen durchgehenden Holm für beide HLW-Seiten durch den Rumpf ziehen. Wäre extrem einfacher.
        Gruss Ralph
        • Heli-Pilot
          • 10.09.2018
          • 471
          • Sven
          #274
          Das Programm schau ich mir bei Gelegenheit mal an. Kann man damit auch Funktionen testen?
          Leider passt das mit dem Heckrohr mit dem durchgehenden Holm nicht da die Führung durch die originalen Spanten vorgegeben wird. Die rauszunehmen und neu zu machen ist unmöglich ohne mehr kaputt zu machen.
          Allerdings werd ich versuchen das mit nem flachen Aluteil trotzdem mal testen in der Hoffnung das es stabil bleibt und nicht anfängt zu flattern.
          GruÃ? Sven
          • Heli-Pilot
            • 10.09.2018
            • 471
            • Sven
            #275
            Heute mit der -versteckten- Stufe weitergemacht und versucht die Federtechnik einzubauen. Die Idee ist gut aber die Feder (Kugelschreiber - gekürzt) zu stark. Hat mir den Gegenhalter quer durch die Bude geschossen
            Jetzt brauch ich ne weiche Feder oder ne Idee .
            GruÃ? Sven
            • windesigns
              • 28.09.2014
              • 205
              • Ralph
              • Bruchköbel
              #276
              Der flache Halbspant im Rumpf ist Sperrholz, nicht Alu. Hoffentlich kommst du zum einharzen an deinen Spanten vorbei.
              Gruss Ralph
              • Heli-Pilot
                • 10.09.2018
                • 471
                • Sven
                #277
                Moin moin.
                Kurze Frage. Kann ich den geschliffenen Rumpf eigentlich mit Spüliwasser abwaschen oder schadet zuviel Wasser irgendwie?
                Hab ordentlich mit Druckluft abgerüstet, ist aber immer noch staubig vor allem innen. Nur feucht abwischen verschmiert den Schleifstaub.
                Danke.
                Sven
                GruÃ? Sven
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #278
                  Bei mir kommen Rümpfe erst mal unter die Intensivdusche!
                  Geht aber nur so lange, wie kein Holz verbaut ist.
                  Roland
                  • Rolf Ho
                    • 27.12.2006
                    • 535
                    • Rolf
                    • Libelle Enger
                    #279
                    Hallo Sven,
                    hast Du die gedruckten Halterungen für das Landegestell bekommen?
                    Rolf
                    • Heli-Pilot
                      • 10.09.2018
                      • 471
                      • Sven
                      #280
                      Zitat von Rolf Ho Beitrag anzeigen
                      Hallo Sven,
                      Rolf
                      Ja, ganz großes Danke nochmal. Sind direkt am 28. da gewesen. Hatte dir ne Mail geschrieben. Ist da nix gekommen?
                      Hattest du seinerzeit die ganzen technischen Bilder von der Steuerung der Bell bekommen?
                      Gruß Sven
                      Zuletzt geändert von Heli-Pilot; 06.01.2019, 15:50.
                      GruÃ? Sven
                      • Heli-Pilot
                        • 10.09.2018
                        • 471
                        • Sven
                        #281
                        Hab heute nochmal versucht das Alu für das Landegestell zu biegen.
                        Hab-s mit dem Brenner warm gemacht und dann vorsichtig gebogen. Ergebnis; wieder platt.
                        Dann hab ich versucht das bissel zu korrigieren und es dabei verschlimmert und dann durchgebrochen.
                        Danach dann als Experiment mal fast glühend gemacht und es bog sich wie Butter und ist dabei rund geblieben. Allerdings ist das jetzt sehr leicht zu biegen.
                        Frage an die Material Spezialisten: Nach dem heiß machen und biegen nochmal heiß machen und dann in Wasser abschrecken wie bei Stahl. Der wird ja dadurch auch wieder hart.
                        Kann mir das sonst mal jemand erklären (im Telefonat)?
                        GruÃ? Sven
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Wir sind hier nicht im Telefonchat.
                          Bitte schriftlich berichten, da es ja vielleicht auch andere interessiert.
                          Gruß Klaus
                          • getsuyoubi
                            • 01.11.2013
                            • 705
                            • Christoph
                            • Queens, NY
                            #283
                            Ich wuerde da nicht weiter mit dem vorhandenen Material rummurksen. Bei dem Baumarkt-Alu weisst Du doch gar nicht, was fuer ein Material das ist - und im Baumarkt weiss das auch keiner. Kauf gescheites Material, und dann klappt das auch. Ich habe onlinemetals damals auch mehr oder weniger durch Zufall gefunden, als ich nach Alurohren gegoogelt habe. So etwas muss es in Deutschland doch auch geben.
                            Gruss aus NYC, Christoph
                            • Heli-Pilot
                              • 10.09.2018
                              • 471
                              • Sven
                              #284
                              Hallo Klaus.
                              Ich geb dir Recht, das wäre sicher auch für andere interessant. Allerdings hab ich das Gefühl die meisten hier haben technische Berufe die so ein Wissen mit einschließen.
                              Für mein Verständnis wäre es einfacher mit jemandem direkt zu quatschen da man Fragen gleich klären kann. Da schreibt man sich ja sonst die Finger wund.
                              Eine Zusammenfassung kann man dann immer noch zu dem Thema posten - und besser vielleicht noch als einzelnes Thema. Das erreicht dann auch mehr Leut als hier im B-bericht.
                              Hier ist für mich wichtig; Was passiert beim heißmachen und was muss ich gegen einen bestimmten Effekt tun. Wie gesagt beim Stahl bearbeiten kühlt man das ja auch schnell wieder ab um die Festigkeit zu halten/verbessern/zu erreichen....
                              GruÃ? Sven
                              • Heli-Pilot
                                • 10.09.2018
                                • 471
                                • Sven
                                #285
                                Du magst da insgesamt Recht haben. Hier geht-s mir u.a. darum zu verstehen was warum wie passiert. Außerdem haben andere vor mir das Baumarkt Alu genommen und andere nach mir werden das auch tun. Also, es geht irgendwie und ich habe den Ehrgeiz das hinzubekommen. Da kommt das auf 3,50 nicht an.
                                GruÃ? Sven
