Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
  • Heli-Pilot
    • 10.09.2018
    • 471
    • Sven
    • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
    Hallo liebe Community,
    Jetzt geht es los. Ich starte mein Winterprojekt 18/19. Bell 206L und BO 105.
    Beide Rümpfe habe ich gerad kürzlich erworben. Warum 2? Es war nicht 100%ig das ich die Bo bekomme und so hab ich nach Alternativen geschaut. Da kam die Bell daher. Leider ist der Zustand nicht so ganz gut, das heißt sie braucht etwas Liebe.
    Die Bell ist ein Dieter Schlüter Rumpf.
    Die Bo ist eine Wik und steht ganz gut da aber braucht dennoch ein wenig Arbeit. Da die Details so viele sind und ich noch nicht genau weiß was ich umsetzen kann wird sie als 2. stehen für den Moment.
    Lackierung steht noch nicht fest, ich habe aber ein paar Ideen. Eine davon ist ähnlich wie der Milwaukee Tools Heli.
    GruÃ? Sven
  • Heli-Pilot
    • 10.09.2018
    • 471
    • Sven
    AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
    So da wären die ersten Bilder zum Zustand.
    Mittlerweile habe ich sie gereinigt und auf GFK Brüche kontrolliert. Brüche bis auf den linken Fensterrahmen Gott sei Dank keine.
    Fehlende Teile sind die Heckfinne sowie eines der vertikalen Leitwerke. Die muss ich neu machen. Das Höhenleitwerk geht leider durch den Heckausleger und sitzt bombenfest. Wie das losbekomme weiß ich noch nicht aber es muss raus sonst bekomme ich das Heckrohr nicht durch.
    Für die Heckanlenkung ist ein Führungsrohr vorhanden was ich gern verwenden würde wenn es geht. (Das blaue im Foto)
    Fenster und diverse Kleinteile wie Antennen etc habe ich auch bekommen alles weitere wird erst versucht selbst zu bauen und dann gekauft.
    Wer Tips und Hinweise hat bitte immer her damit ich werd-s brauchen.
    Ganz unbedarft bin ich nicht. Hab schonmal meinen Blade 400 in eine Bell 222 gesteckt.
    Als erstes stehen Spanten und das Landegestell auf der to do Liste.
    Viel Spaß beim lesen und Gedanken, Meinung und Tips Austausch.
    GruÃ? Sven
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      Na das sieht doch nach einem Bau nach meinem Geschmack aus ...
      Gedanken und Meinungen? Du hast es so gewollt...
      1. Hallo? Ja welche Mechanik soll den da rein?? Oder wird das nur Deko . Ich vermute ja stark es wird wohl leider ne neuere Mechanik da rein geschoben?
      2. Bilder der Bo - wo?
      3. Woher haste die Fenster denn?
      4. Hey, das heißt "Schlüter LONG RANGER", nicht Bell206L (auch wenns ja ansich richtig ist). Aber da es um den Rumpf von damals geht sollte er ja auch so wie damals bezeichnet werden . Immer diese Jungspunde..?!
      5. Höhenflosse raus bekommen: ICH würde sie drin lassen! Vermute ja aber Neumechanik, daher wenns denn unbedingt sein muß... vielleicht knapp absägen und dann mit Dremel freifräßen..?
      6. Der Zustand ist nicht ganz so gut?? Für nen gebrauchten Oldie Rumpf sieht er doch ganz gut aus. Oft sehen die echt deutlich schlechter aus. Ist innen auch null verharzt. Also Lack runter und er ist ja fast wie Neuteil. Das ist ja fast jammern auf echt hohem Niveau . Den Rumpf gibts übrigens heute auch noch in Nagelneu ;-)
      So, dann schlau mich/uns bitte mal weiter auf
      Bin sehr gespannt... und auch wies weitergeht
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
      • Heli-Pilot
        • 10.09.2018
        • 471
        • Sven
        Moin zusammen,
        Hier sind die neuesten Nachrichten von der Schlüter Long Ranger aka Bell206L.
        Heute sind in Pappe die ersten Spanten entstanden. Ist nicht viel aber hat länger gedauert als gedacht. Musste alles immer wieder anpassen da meine Konturenlehre zu groß ist.
        Ich bin schon ganz zufrieden. Weitere Recherche hat herausgebracht das die eckige -Kiste- unter dem Rumpf bei keinem Modell vorhanden war. Bin ich schon so gut und baue das um oder lasse ich es Schlüter like?
        GruÃ? Sven
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Super, und sogar noch ein paar helfende Pfoten dabei. Sehr schöne Hunde.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Heli-Pilot
            • 10.09.2018
            • 471
            • Sven
            Morgen wird das ganze dann auf Sperrholz übertragen und ausgesägt.
            Dann werden noch welche für den hinteren Bereich, Dombereich und Ladeluke angefertigt.
            Danach kommen dann die Spanten für die Haube dran, Cockpit etc.
            Das wird dann aber aus Balsa gemacht.
            Hat irgendjemand eine Idee wie ich die Halterung fürs Landegestell mache. Der Long Ranger hat ja 4 von diesen Halterungen.
            Achja; die technischen Daten.
            Rumpflänge 1,42m
            Höhe ohne LG 30cm
            Abstand HRW zu HR 89cm
            Breite 18cm
            Mechanik T-Rex600cf
            Kontronik Jazz 80
            Fbl SK720
            Gruß Sven
            GruÃ? Sven
            • Heli-Pilot
              • 10.09.2018
              • 471
              • Sven
              Da es angemerkt wurde.
              Hier noch Bilder von der Bo105 von Wik.
              GruÃ? Sven
              • Heli-Pilot
                • 10.09.2018
                • 471
                • Sven
                Jetzt mit Bildern
                GruÃ? Sven
                • Heli-Pilot
                  • 10.09.2018
                  • 471
                  • Sven
                  1. Hallo? Ja welche Mechanik soll den da rein?? Oder wird das nur Deko? Ich vermute ja stark es wird wohl leider ne neuere Mechanik da rein geschoben?
                  - da hast du wohl Recht. Es kommt ein Rex600cf (mit Riemen) rein
                  - mittlerweile gepostet
                  - hab ich mit dem Rumpf bekommen
                  - Jungspund - das geht ja runter wie ßl! Aber du hast Recht nur es ist sooo lang zum tippen. Bell206L geht schneller
                  - die muss neu. Nicht Original (ohne Wölbung) und das Holz ist angenagt
                  - da hab ich dann ja Glück gehabt und dachte schon das das vielleicht etwas viel werden könnte. Hab ich halt etwas Mimimi gemacht
                  Naja, Neu kann ja jeder. Wo ist denn da die Herausforderung?
                  Siehe oben, ist schon weitergegangen.
                  Was sagst denn zur Bo?
                  Welche Stärke sollte ich eigentlich die Spanten machen - reicht 6mm Sperrholz da?
                  Gruß Sven
                  GruÃ? Sven
                  • Heli-Pilot
                    • 10.09.2018
                    • 471
                    • Sven
                    @ Miata
                    Irgendwie hat das mit den Antworten zwischen den Fragen nicht geklappt.
                    GruÃ? Sven
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      Hi Sven,
                      6mm Sperrholz? Willst Du dich da draufsetzen
                      Nee, im Ernst. Ich stelle die meisten Spanten für Rümpfe der
                      700-800er Größe aus 3mm Pappelsperrholz her (gescheites, nicht den weichen Kram aus dem Baumarkt).
                      Das reicht völlig aus. 6mm wird zu schwer und ist unnötig stark dimensioniert.
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • Heli-Pilot
                        • 10.09.2018
                        • 471
                        • Sven
                        Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
                        Hi Sven,
                        Gruss Thomas
                        Hi Thomas,
                        Danke für den Hinweis.
                        Gibt es da einen Unterschied zwischen Flugzeugsperrholz und dem Baumarkt Sperrholz? Sorry, hatte mich damit noch nie zu beschäftigen.
                        Gruß Sven
                        GruÃ? Sven
                        • miata
                          • 02.02.2015
                          • 714
                          • nahe Tübingen
                          Holla, ja das sehe ich . Liegts denn an dir oder deinem Rechner?
                          Als "alterHase" verdreht man natürlich innerlich etwas die Augen .Mit dem unteren "Kasten" passte Schlüter den Rumpf auf einfache Weiße der schon vorhandenen Mechanik an.
                          Damals war halt eher noch Vorbildähnlich die Devise anstatt Scale. Zudem sollte es für jedermann recht simpel zu bauen sein.
                          Auch ist der Rumpf nicht der leichteste. Wenn Du nur scalefliegen willst geht das aber sicher bestens mit der modernen Mechanik... Versuch trotzdem leicht zu bleiben. Das alles summiert sich schnell hoch, dann haste halt am Ende schon etwas weniger Flugzeit.
                          Im Prinzip ist das hier ja kein Wiederaufbau eines Oldies, sondern eben ein hier fast üblicher Umbau mit modernen Komponenten, daher kann ich zumindest auch nur zu den "Altteilen" was sagen.
                          4 Halterungen Landegestell? Da bin ich raus, kenne mich nur mit der Original Befestigung aus. Aber dafür hats ja hier genug Lesestoff und Scalebauer...
                          Die Bo sieht auch echt gut aus!
                          Aber da auch Umbau auf Modern, werd ich leider nur wenig dazu sagen können.
                          Wenn im Innern ein Heckrohr verlegen willst (was ich interpretiere), bist aus der "Wabbel-Problematik" des Rumpfes ja raus. ..
                          • miata
                            • 02.02.2015
                            • 714
                            • nahe Tübingen
                            Wg Sperrholz.. ohne die genaue Bezeichnung nun zu kennen welches Sperrholz der Baumarkt anbietet, so vermute ich er meint dass das vom Baumarkt weich, wabbelig und schwer ist. So mein Eindruck was ich da so liegen sah... Ist glaube eher für Laubsägearbeiten :-)
                            Ich kauf sowas für Modelle immer nur im Fachgeschäft (oder evtl auch online).
                            • Uwe652
                              • 01.02.2011
                              • 195
                              • Uwe
                              • Landkreis Harburg
                              Ich habe meistens 3mm Buchensperrholz 5fach verleimt genommen. Gab es früher immer im Modellbaufachgeschäft.
