Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #826
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Tolles Teamwork.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Stebe
      • 12.07.2017
      • 1361
      • Friesland
      #827
      Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
      Ich wurde schon gefragt ob das das echte Mauerwerk ist.
      Und ich wollte schon meckern warum du das nicht verputzt hast....bist doch sonst so 150%ig....
      NEIN, ist ein Scherz........mir gefällt das sehr gut....
      Habt ihr Zwei super gemacht....
      Viele Grü�e,
      Stefan
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #828
        Ich hab heute noch mal das untere Scharnier neu gemacht, jetzt 3mm dick und dann schräg geschliffen. nun passen die Achsen der beiden Scharniere sehr gut zu einander. vorher haben sie och nicht richtig gepasst, hat ausgesehen wie gewollt und nicht gekonnt!
        Roland
        • rennsemmelchen
          • 31.01.2011
          • 316
          • Hans-Dieter
          • Bergisches Land
          #829
          hm, das habe ich zwar noch nicht probiert, aber es könnte beim bearbeiten von sooo kleinen Teilen vielleicht helfen: Edelsteinschleifer kleben die Rohlinge mit Siegelwachs auf die Stirnseite eines Rundholzes, um die Facetten überhaupt einschleifen zu können. Geschliffen wird dann meist mit einem horizontalen Planteller. Vertikal gehts aber auch.
          mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
          Hans-Dieter
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #830
            Das funktioniert! Wobei ich Siegelwachs noch nie probiert habe. Ich nehme entweder doppelseitiges Klebeband oder wenn es etwas mehr aushalten muss, klebe ich den Rohling mit Sekundenkleber auf ein stück Holz.
            Aber bei so "großen" Teilen wie die Scharniere war das jetzt nicht soooo kniffelig, da habe ich mir nur beim Schrägschleifen auf diese Weise geholfen.
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #831
              Kurzer Zwischenbericht:
              Alle 4 Scharniere sind an ihrem Platz! Als nächstes kann ich mi Gedanken über die Türgriffe machen, Die gehen genau über die Rumpf/Hauben-Trennung
              Ach ja und heute sind die ersten beiden Schichten Spritzspachtel für die Wartungsklappen auf die rechte Seite vom Rumpf gekommen.
              Bilder dürfte es dann Morgen geben
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #832
                Hi ihr Lieben,
                ein Tag und 5 Schichten Spritzspachtel später sieht das schon mal ganz brauchbar aus. Die Trennlinien der einzelnen Klappen sind bis jetzt nur mit Bleistift gezogen, der Spritzspachtel ist noch seeeeeeeehr weich! An den Rändern muss später noch nass nachgeschliffen werden und wenn alle Fugen drin sind, können die Scharnierbänder angeklebt werden.
                Roland
                RC-Heli Community
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #833
                  Und jetzt noch mal bei richtigem Licht. Die Fugen habe ich in den noch nicht durchgetrockneten Spritzspachtel geritzt, sehr viel einfacher aber kann auch ganz schnell nach hinten los gehen. An 2 Stellen muss ich noch mal nacharbeiten. Die Ränder der Klappen sind jetzt auch gut und die Scharniere an der vorderen Klappe sind angeklebt. Jetzt muss ich mir nur einfallen lassen, wie ich das Rundmaterial ankleben kann.
                  Roland
                  RC-Heli Community
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #834
                    Und hier noch Bilder von den Türscharnieren!
                    RC-Heli Community
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #835
                      Also die "Scharnierbänder" sind dran!
                      Ging mit Zahnstocher und Sekundenkleber viel besser als erwartet.
                      Die Ränder der Klappen sind jetzt auch alle gerade nun kann ich mal wieder bei Knupfer mini Schrauben mit 6Kant-Kopf bestellen, als Verschlussimitate.
                      Morgen fange ich dann mit der linken Seite an, wenn die auch so weit ist, wird dann der Heckausleger zum letzten Mal abgeschraubt, an dem muss der Heckantrieb nun endgültig montiert werden. Danach wird er mit Harz an den Rumpf geklebt und verschraubt.
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #836
                        Da ich ja nun, da der Flur im EG fertig ist auch noch beschlossen habe, die Treppe nach oben zu restaurieren, geht es an der NASA nur langsam weiter. (Und fliegen will man ja bei dem schönen Wetter auch noch)!
                        Aber ich bin mit dem Ergebnis vom Wochenende zufrieden.
                        Die linke Seite ist jetzt auch mit 5 Schichten Spritzspachtel bearbeitet.
                        Roland
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                          #837
                          bei Knupfer
                          Bei dem kaufe ich auch, sehr empfehlenswert der Laden!
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #838
                            Bei dem kaufe ich meine Schrauben auch, sehr empfehlenswert der Laden.
                            Die Beplankung sieht spitze aus!
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #839
                              So und hier auch noch die Bilder dazu. An den Rändern muss natürlich erheblich nach gearbeitet werden, war aber auf der anderen Seite auch so. Mir war wichtig, das die Materialstärke links und rechts ungefähr gleich ist, ist mir gelungen!
                              Die Klappen sind jetzt "nur" ca. 0,5 mm dick und sollten damit prima zu den anderen Deckeln aus Polysterol passen die noch kommen werden.
                              Die Technik mit dem Spritzspachtel hat aber einen großen Nachteil,
                              ist nichts für Grammfuchser!
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #840
                                Da musste ich doch mal schauen, wie sich die NASA in ihrem zukünftigen Hangar so macht!
                                Vorher habe ich an den Wartungsklappen links die Kanten begradigt, die Fugen eingearbeitet und die Scharnierbänder angebracht.
                                Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden!
                                Roland
                                RC-Heli Community
