Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #796
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Ich will Euch jetzt nicht mit Bildern nerven, auf denen immer nur das selbe zu sehen ist, Polysterolrahmen die mit Magneten zum Trocknen gehalten werden.
    An der rechten Seite vom Heli sind alle Rahmen dran!
    Als nächstes wird der Heli gedreht und die linke Seite ist dran. Danach umlegen und die untere Frontscheibe einrahmen.
    Beim Polysterol fräsen habe ich jetzt gelernt, wenig Drehzahl, wenig Vorschub und sobald der Fräser verklebt, noch mal von vorne, da das Bauteil Schrott ist.
    Roland
    • rennsemmelchen
      • 31.01.2011
      • 316
      • Hans-Dieter
      • Bergisches Land
      #797
      Hallo Roland,
      du könntest bei fräsen auch mit ein wenig Spiritus kühlen.
      mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
      Hans-Dieter
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #798
        So Ihr Lieben, dass Bastelzimmer hat eine Grundreinigung bekommen und die NASA ist gedreht.
        Es sind alle Ausschnitte in Rumpf und Haube und die rechte Seite hat alle Rahmen. Gut, da muss später noch mal nachgearbeitet werden. Ich möchte das alle sichtbaren Streifen der Rahmen 3mm breite haben, teilweise sind es noch stellenweise etwas mehr. Die nächsten Tage werde ich mich ein wenig mit den Ausschnitten der linken Seite beschäftigen.
        Aber es ist schon jetzt ein toller Anblick, Die NASA sieht zum ersten mal wie ein richtiger Heli aus.
        Roland
        RC-Heli Community
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2061
          #799
          Klasse!
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #800
            So, die Ausschnitte sind fein nachgearbeitet und die ersten 3 Rahmen sind seit 5 Minuten am trocknen! Was ein Spaß, 110 Magnete auf einmal auf einer Fläche von ca. 30 x 30 cm zu platzieren.
            Müsst Ihr mal probieren, wenn man nicht aufpasst, gibt es eine Kettenreaktion und alle kleben zusammen.
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #801
              Oh Schreck, heute wurde nicht gebastelt!
              Heute wurde mit der Renovierung vom Flur begonnen. Der Platz für die NASA muss ja noch geschaffen werden.
              Auch wenn es nur ein 8m² Flur ist, gibt das richtig viel Arbeit, schon lange überfällig.
              Bei der NASA sind ja gestern die beiden noch fehlenden Rahmen eingeklebt worden, da darf ich heute noch ran und die Verklebung verputzen. Danach kann ich den Rumpf ausräumen und auf den Rücken legen um die untere Frontscheibe auch noch zu berahmen.
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #802
                So langsam habe ich die Schnauze voll von den Scheibenrahmen! Und es nimmt kein Ende. 3mm sind zu viel! viel zu breit die Rahmen. also muss da noch was weg. Zum Anzeichnen habe ich ein kleines Kunstoffröhrchen über die Bleistiftspitze gesteckt, so habe ich jetzt eine genaue Linie an die ich jetzt runter schleifen kann. Ich rechne mit noch mal ner Woche feilen und schleifen bis alle Rahmen so sind wie ich es mir vorstelle.
                Naja eins von den 10 kleinen Fenstern ist schon fertig beschliffen.
                Roland
                RC-Heli Community
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                  #803
                  Was man sich selbst so antut...
                  • Klemens
                    • 20.08.2014
                    • 142
                    • Klemens
                    #804
                    ...also ich rücke dem Polysterol immer mit dem Cutter "auf die Pelle". Eine ruhige Hand muß man schon haben und der Job ist schnell erledigt. Einzig die Rundungen an den Ecken feile oder schleife ich. Den Cutter setze ich eben etwas von der Ecke an und schneide mehrfach bis ich das Material durchtrennt habe. Wenn man es auf einmal schneiden will, geht es meistens daneben...
                    Versuch es mal an einem Probestück
                    • rennsemmelchen
                      • 31.01.2011
                      • 316
                      • Hans-Dieter
                      • Bergisches Land
                      #805
                      Polystyrol ist mit dem Cuttermesser immer blöd zu schneiden, wenn nur ein schmaler Streifen abgetrennt werden soll und man kein Lineal anlegen kann. Das Material ist weich und die Klinge wandert ohne Lineal gerne mal ab. Ich benutze manchmal spezielle Abbrechklingen mit 30° Klingen. Die liegen beim Schneiden flacher auf dem Material und führen sich (m. M. nach) besser.
                      Hans-Dieter
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #806
                        Ich hab heute Nacht mal wieder nicht schlafen können und nun sind schon 3 Scheibenausschnitte auf Maß gefeilt. Also mit dem Cutter gehe ich an die Rahmen nur noch zum entgraten und für die Ecken wo die Schlüsselfeile nicht hin kommt. Da wird dann 10telmm weise geschnitzt! Selbst Schmirgelpapier eignet sich nicht besonders gut für Polysterol, dass Zeug ist einfach zu weich.
                        Es ist zwar eine furchtbar langweilige und nervige Arbeit, aber es lohnt sich,
                        die Ausschnitte sehen mal so was von geil aus!
                        Roland
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #807
                          Mit einem Cutter wäre ich bei bereits eingeklebten Rahmen auch vorsichtig...geht schnell und man verschneidet sich....ist mir selber schon passiert und dann hat man doppelte Arbeit...
                          Chris
                          • helicalle
                            • 18.12.2013
                            • 33
                            • Carsten
                            • F - Modèle Club Buxéen
                            #808
                            Hallo Roland,
                            mit welchen Kleber hast du das Polysterol mit dem Gfk-Rumpf verklebt?
                            Ich nehme immer Sekundenkleber, aber man muss sich immer so beeilen.
                            Vielleicht hast du eine andere Lösung gefunden.
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #809
                              Ich hab die Rahmen mit Endfest eingeklebt. Musste aber jetzt feststellen das diese Verklebung auch nicht perfekt ist. Bei den Nachbearbeitungen muss man sehr vorsichtig vorgehen, 3 Rahmen haben sich an Teilanschnitten wieder gelockert Da habe ich dann mit dünnflüssigem Sekundenkleber nach geklebt.
                              Aber im Großen und Ganzem bin ich mit der Verklebung sehr zufrieden.
                              Roland
                              • helicalle
                                • 18.12.2013
                                • 33
                                • Carsten
                                #810
                                Genau das ist mir auch passiert, deshalb klebe ich polysterol nur noch mit Sekundenkleber.
                                Nach meinen Erfahrungen der einzige Kleber, der dauerhaft hällt.
                                Ich tröpfle dazu etwas Sekundenkleber auf ein Blatt Papier, nehme es mit einer Nadelspitze auf und lass es in die Ritzen fliessen. Du musst nur aufpassen, das er dûnnflüssig bleibt und nicht schon auf dem Blatt Papier eindickt. Also immer nur kleine Mengen.
                                Sehr gut eignet sich auch der Sekundenkleber mit einem Pinsel. so kann man auch grössere Flâchen kleben. Man muss halt nur schnell sein, überschüssigen Kleber gleich abwischen und du kannst nicht mehr justieren. Dazu ist es am Besten, wenn du das zu klebende Teil ausrichtest und mit Maskierband fixierst. Dann klebst du nur einen Teil, das Teil ist dadurch fixiert, entfernst das Klebeband und klebstdann den Rest.
