Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #781
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Ach ja, die Bilder dazu!
    Roland
    RC-Heli Community
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #782
      Hallo Roland,
      machst Du die Ausschnitte mit einer Trennscheibe öder mit einem Sägeblattscheibe? Nur mal so zur Info für uns.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #783
        Hi ihr Lieben!
        Die Ausschnitte mache ich mit der Diamantscheibe auf der biegsamen Welle vom Dremel. An der Seitenscheibe, wird auch mit dem Fräser gearbeitet da dort ja eine gebogene Linie ist. Da hatte ich in der Vergangenheit mit der Trennscheibe schlechte Erfahrungen sammeln müssen. Danach wird mit Schleifpapier und Diamantfeile fein gearbeitet.
        Roland
        Zuletzt geändert von heliroland 66; 05.03.2019, 11:37.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #784
          Und es werde Licht in der Kabine!
          Die rechte Seite ist ausgeschnitten, bei den oberen Rahmen muss noch fein gearbeitet werden. Die Seitenscheiben sind aber schon mal fertig.
          Da wirkt die NASA gleich ganz anders!
          Roland
          RC-Heli Community
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #785
            Kleb mal die ßffnungen von Deinem Motor ab, damit der nicht soviel Staub schlucken muss. Mag der nicht so...
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #786
              Schätze, die Mechanik kann Roland am Stück rausnehmen. (Servos und TS, Lagerung der HRW und auch der Regler mögen den Staub auch nicht...)
              Mir gehts immer so: "Eben anzeichnen, da stört die Mechanik nicht...eben noch schnell abkleben....Geil, der Dremel liegt ja schon bereit....ich schneide nur das kleine Stück hier, um zu sehen wie die Trennscheibe in dem Material geht....geht gut...jetzt das hier...dann da rüber...spitze...noch da...und dort...
              Shit. Mechanik war noch drin. Eingestaubt...Macht nichts, mach ich nachher sauber...hauptsache die Cutouts sind geil."
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #787
                Danke für den Tipp, wieder mal nicht selbst dran gedacht!
                Sofort umgesetzt
                Die vordere Seitenscheibe (also der Rahmen) ist eingeklebt und darf jetzt trocknen. Der Rahmen für das hintere Dachfenster ist auch fertig gefräst und wird dann morgen geklebt. ( hab nicht genug von den eckigen Magneten). Der Rahmen von der großen Frontscheibe ist nach bearbeitet, dass habe ich größtenteils mit einer Klinge gemacht.
                Roland
                RC-Heli Community
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                  #788
                  Kann er. Tut er aber nicht.
                  Dann wäre es nicht Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #789
                    Ja, genauso läuft es bei mir auch. Und weil diese Mechanik ja auch etwas größer und das Bastelzimmer so winzig ist, ist der sicherste Platz nun mal im Rumpf. Später wenn der Innenraum so weit für den Erstflug fertig ist, muss sie sowieso komplett gereinigt und mit Schraubensicherung richtig zusammen gebaut werden. Aber der Motor sollte eigentlich nicht zerlegt werden müssen.
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #790
                      Ganz genau!
                      Aber augenblicklich kann sie nicht aus dem Rumpf. Die Haube ist am Rumpf fixiert und bleibt das auch bis alle Scheibenrahmen in der Haube sind. Die Rahmen geben der doch recht labilen Haube eine gewisse Stabilität.
                      Roland
                      • QuaX
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #791
                        Gut! Aber unten hat der Motor auch noch Löcher...
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #792
                          den kann man auch mit 2 handgriffenzerlegen und reinigen.
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #793
                            Uih...da kommt mein Sohn gerade mit seinem neuen Sweatshirt die Treppe runter...
                            Hihi, das wäre ja was für dich Roland
                            Als ich das sah, hab ich mich glatt an der Suppe verschluckt
                            PS:
                            Wenn der Kerl nicht so groß wäre, würde ich es ihm glatt mopsen!
                            Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 05.03.2019, 21:15.
                            • elektrowilli
                              • 03.06.2009
                              • 78
                              • Rainer
                              #794
                              Hallo, Roland,
                              lese hier sehr gerne mit, machst du wieder sehr schön!
                              Ich habe aktuell ein ähnliches Scheibenproblem. Bei meiner Hughes sind die Ausschnitte für die Verwendung von Scheibengummi gemacht, das heißt, die Scheiben haben Untermaß zu den Ausschnitten. Wenn ich den Scheibengummi nicht verwenden will, muss ich einen ähnlichen Rahmen bauen wie du.
                              Du klebst jetzt die Scheiben auf deinen neuen Rahmen. Kommt dann auf die Scheibe noch ein Blendrahmen, um die Klebestellen zu verdecken? Wäre ein ziemlicher Aufwand. Oder lackierst du den Bereich später einfach über?
                              Willi
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #795
                                Hi Willi,
                                ich schaue auch ständig bei Dir vorbei. Sehr schön was Du da machst.
                                An Blendrahmen hatte ich noch gar nicht gedacht, zum Glück kommen bei der Lockheed nur an die Seiten der Frontscheibe, die werde ich aus 0,25mm Polysterol machen. Sonst kommen keine dran. Ich möchte versuchen, die Passung der Scheiben so gut und knapp wie nur möglich zu machen aber auch beim Original ist eine Fuge zu erkennen.
                                Roland
