Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #976
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Nimm ein paar Kohlerowings, passend ablängen, tränken und fast trocken ausstreichen, dann drück sie in die Spalten zwischen den Polystyrolstreifen. Anschliessend mit einem Holzstückchen schön gleichmässig glatt andrücken und du hst einen mördestabilen Rahmen und gleichzeitig sind die Kanten auf der Innenseite ausgeglichen...
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #977
      Danke Andreas, werde ich noch machen.
      Muss ja nur noch die Haube gemacht werden, der Rumpf ist ja schon auf diese Weise verstärkt.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #978
        Seit gestern bin ich ja noch mal an den Wartungsklappen am wurschteln, die ßbergänge vom Spritzspachtel auf Polystyrol hatten mir ja doch so einige Kopfschmerzen bereitet. Aber endlich ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen! An den Nähten habe ich noch mal Sekundenkleber aufgetragen und einziehen lassen, dann war wieder Schleifen angesagt. Die linke Seite ist fertig und grundiert, die rechte ist gerade am trocknen.
        Die NASA ist auch wieder komplett zerlegt und nun werden die restlichen Vorbereitungen vor dem Verkleben der beiden Rumpfteile gemacht.
        Roland
        Zuletzt geändert von heliroland 66; 04.06.2019, 11:53.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #979
          Hier ist es weiter gegangen!
          Das Alu-Rohr vom Heckantrieb ist eingeharzt. Ab jetzt heißt es wieder Daumen drücken, es sind ja schon recht viele bewegliche Teile im Leitwerk. Ich hoffe das alle beweglich bleiben.
          Und dann hab ich da noch ein paar Bilder von den fertigen Wartungsklappen und dem Buckel für die Einlassöffnungen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Deckel am Rumpfboden und der Scheibenrahmen für die untere Frontscheibe, dann kann Hochzeit gefeiert werden.
          Naja, es sind schon noch ein paar Kleinigkeiten mehr!
          Roland
          RC-Heli Community
          • Fixundfoxi
            • 14.04.2017
            • 1006
            • Susan
            • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
            #980
            Huih...
            Du heiratest?
            • Christian Gans
              • 30.12.2002
              • 701
              • 51643 Gummersbach
              #981
              Roland,Roland....
              jetzt sieh mal wie Du aus der Nummer wieder rauskommst
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #982
                ßßßßßßßßßHHHHHMMMMMMMMMMMMM!
                Wenn ich noch mal heiraten sollte, dann nur eine einzige!
                SUSANNA
                Aber jetzt wird erst mal verheiratet
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  • MFC -Grundig (Langenzenn)
                  #983
                  SUSANNA
                  Also ich interpretiere den Satz als Heiratsantrag
                  Gruß Peter
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • Fixundfoxi
                    • 14.04.2017
                    • 1006
                    • Susan
                    #984
                    Gruß Peter
                    Nen Heiratsantrag so schwammig?
                    Wenn...sollte...
                    Ne ne, so leicht kommt Roland mir nicht davon
                    Aber ich hab Neuigkeiten für Roland und euch:
                    Morgen gehen die Sitze der NASA in die Post!
                    Vorab mal einen Eindruck...
                    Susanna
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #985
                      Huih...
                      Du heiratest?
                      Steilvorlage!
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #986
                        Gestern war es so weit!
                        Die beiden Rumpfteile sind endgültig verbunden.
                        Die Auflageflächen habe ich mit 80er Schleifpapier gut angeraut dann eingedicktes Harz aufgetragen.
                        Mit den 6 Schrauben dann den Ausleger über Kreuz an das Vorderteil angezogen.
                        Heute Abend werden einige Tests gemacht um zu sehen ob die
                        Verbindung auch wirklich hält. Morgen kann dann mit schleifen und spachteln angefangen werden.
                        Roland
                        PS. Es war eine ganz kleine Zeremonie im kleinsten Freundeskreis.
                        Zuletzt geändert von heliroland 66; 07.06.2019, 15:58.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #987
                          ...bin dann mal auf die Taufe gespannt.
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #988
                            Hallo ihr Lieben!
                            Alle Tests bestanden, die Verbindung der Rumpfteile sollte halten.
                            Nun ist schon 1 mal gespachtelt und geschliffen und an vielen Stellen ist die Naht schon nicht mehr zu sehen. Aktuell trocknet gerade eine erste Arbeitsgrundierung, nachher kann es dann an die Feinheizten gehen. Wenn die Naht gar nicht mehr erkennbar ist, können die letzten Wartungsklappen angebracht und der Rumpfrücken fertig gemacht werden.
                            Bilder folgen noch heute
                            Roland
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #989
                              Hier die ersten Bilder:
                              RC-Heli Community
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #990
                                Und dann hat eben der Postbote geklingelt!
                                Nach einer kleinen Diskussion mit ihm hab ich das Paket auch unter Vorbehalt angenommen. An einer Stele war das Paket eingedrückt und er wollte nicht das ich es öffne um zu kontrollieren ob alles heile ist. Zum Glück weiß ich ja das Jürgen seine Teile sehr gut und sicher verpackt.
                                Beide Sitze sind ganz und passen als wenn sie für die NASA gemacht wären
                                Jetzt kann der Piot endlich auf einem angemessenem Platz sitzen
                                Vielen Dank Mikrohelis.de
                                Roland
                                RC-Heli Community
