Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #451
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Das hier war ein Versuch vorne so eine Nut zu machen, mit einer Trennscheinbe und Dremel.
    Geht, könnte aber schöner sein
    Gruß Christoph
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #452
      nimm erst eine 3-Kant-Schlüsselfeile und dann eine kleine Rundfeile mit max. 3mm Durchmesser.
      Damit kannst Du auch diese Nut noch sauber hin bekommen.
      Roland
      • DiKey
        • 26.05.2009
        • 702
        • Dietmar
        • RCC-Zirl / Tirol
        #453
        Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
        Womit macht ihr so etwas?
        Wenn die Kontur wirklich gerade ist:
        Die Form mit mehreren Lagen Malerkrepp (ich hab da das schmale genommen - 18mm glaub ich) nachkleben, es dürfen ruhig 4-6 Lagen sein. So rund 1 mm neben der eigentlichen Nut.
        Dann mit einer 3-Kant Schlusselfeile oder noch besser einer Nadelfeile (die ist kleiner gezahnt) entlang dem Krepp ausfeilen - das Krepp dabei als "Führung" verwenden. Da kannst du die Feile richtig anliegen lasen!
        Ganz zum Schluss mit einer dünnen Rundfeile (Nadelfeile) die Nut ausrunden.
        Wichtig ist, die Feilen während der Arbeit regelmäßig reinigen; in den Zähnen darf sich nichts festsetzen. Ich verwende dazu eine ganz feine Messingdrahtbürste, so feine Feilbürsten hab ich noch nicht gefunden.
        Dietmar
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #454
          Hab jetzt doch mal die Scharniere seitlich angehalten und es geht ja doch.
          Ich dachte Anfangs, das es durch die Krümmung des Rumpfes irgendwie bei öffnen kollidieren würde, tuts aber nicht. Also mache ich die Scharniere natürlich doch seitlich, wie es sich gehört
          Gruß Christoph
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #455
            Als erstes werde ich eine neue Umrandung innen erstellen damit man den Spalt zw. Türe und Rumpf nicht so deutlich sieht und die Türe rundherum "anliegen" kann.
            Auf der rechten Seite kommt dann wahrscheinlich ein Holzstreifen anstatt der Kunsstoffleisten, wo ich dann im oberen und unteren Teil je einen kleinen Magneten einklebe.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #456
              So, die Umrandung ist soweit im Groben fertig, das mit den Magneten passt auch soweit,
              Müssen dann nur noch im Rumpf innen unten ins Holz geklebt werden und innen auf die Türe.
              Der Innere Rahmen wird auch noch etwas gespachtelt für die Optik
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #457
                An der Türe werde ich die Magnete (700g Haftkraft) von innen aufkleben und mit einer dünnen Lage GFK überziehen! Hier noch mit Panzertape fest.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #458
                  So sieht es dann später aus wenn die Scharniere dran sind. Die Scharniere werde ich mit selbstschneudenden Schrauben M1,6x6 festschrauben und den Griff werde ich ganz zum Schluss
                  einkleben, wenn die Lackierung und vorallem die Beklebung drauf ist, da er glaube ich genau im Bereich der großen 5 liegen wird.
                  Die Türe muss auch noch etwas gerichtet werden, aber das geht mit einem Fön ganz gut.
                  Gruß Christoph
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #459
                    Hab gerade nochmal auf ein Originalfoto geschaut, und da ist mir aufgefallen, das da eigentlich garkein wirklicher Griff ist, eher so ne Art Schlüsselloch oder so.
                    Vielleicht mache ich den Griff auch nicht und stattdessen von innen eine Mutter wo ich dann, wenn ich mal dran muss, eine kleine Schraube von außen eindrehe und damit die Türe öffne.
                    Habe eigentlich nur vor, dort das Beleuchtungsmodul zu platzieren.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #460
                      Dann habe ich noch die Auflage für die spätere Trennung Laminiert, die wird dann noch zurechtgeschnitten und dann in das abnehmbare Teil eingeklebt. Mal schauen wie es dann passt.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #461
                        Und den inneren Rahmen habe ich noch beigespachtelt,das er überall zu ist und der äußere Rand mit der Türe auch abschließt. Der war unten durch die alten Scharnieren teilweise etwas zu offen
                        Gruß Christoph
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #462
                          Das sieht ja richtig fein aus!
                          Roland
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #463
                            Heute habe ich mal ein kleines Detail gebastelt, nämlich den, ich glaube, Tankstutzen?
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #464
                              Ich habe angefangen die vorhanden Schraubenlöcher der alten Fenster zu schließen und ein paar unschöne Eckrundungen neu zu machen .
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #465
                                Das Pitotrohr hat auch nun seinen Platz gefunden, den Holzstummel werde ich schon einkleben, und der Metallstift kommt erst nach dem lackieren rein.
