Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #421
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Lass Dir Zeit! Spielen gehört dazu.
    Bin mal gespannt, wie Du die Haube trennen willst, hört sich gut an.
    Roland
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #422
      Na mit einer Trennscheibe
      Ne Scherz bei Seite, mal schauen. Muss schon fast den ganzen flachen vorderen Teil abtrennen damit das hinhaut mit den akkus.
      Hoffe das der Trennschnitt nicht zu breit wird, das ich nicht noch etwas ranfummeln muss. Mal schauen wie dick die dünnste Trennscheibe für son Dremel ist. Hoffe der Schnitt wird dann auch gerade
      Gruß Christoph
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        #423
        Micha (helipower) hat eine gute Methode für gerade Schnitte ein Skalpell benutzen und anritzen.
        Solange ritzen bis man durch ist. Ist zwar langwieriger aber dafür nur wenig Spaltmaß.
        Die Arbeit lohnt sich, da anspachteln noch länger dauert und nicht so stabil an den Kanten ist.
        G Knut
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #424
          Ok, auch um die Ecke? Kleiner Spalt wäre natürlich gut.
          Aber meinst du micha hat tatsächlich mal einen guten Vorschlag gemacht als
          nur rum zu hetzen und zu nörgeln
          @ Micha
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #425
            Auch um die Ecke...kommt aufs Geschick an.
            Und zu Micha....Nein...
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #426
              Hallo Christoph,
              wenn Du die Haube teilst, benötigst Du auf jeden Fall eine gescheite Auflage für das abgeschnittene Haubenteil.
              Dazu klebst Du die Haube im Bereich des Trennschnittes von innen ab, Frischhaltefolie geht aber auch.
              Nun kannst Du darauf einen Streifen laminieren, diesen nach der Trocknung abnehmen und beschneiden.
              Ob Du den Streifen nun an dem vorderen oder hinteren Haubenteil als Auflage für den anderen Haubenteil anklebst, ist Geschmackssache und hängt von der Befestigung der Hauben ab.
              Du könntest zB die hintere Haube am Rumpf verschrauben, und das vordere Haubenteil samt angeklebtem Falz unter die hintere Haube schieben.
              Wenn Du dann noch Kabinenhaubenriegel oder Magnete am vorderen Haubenteil anbringst, kommst Du schnell in den Rumpf!
              Ich habe diese laminierten Flansche auch an der NH 90, dort aber zweiteilig, da die Trennstelle auf Höhe der Rotorwelle liegt.
              gruss juergen
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                @ Micha
                Der Micha hat schon Helis gebaut , da konntest du es noch nicht schreiben
                Mach das mal so wie Knut gesagt hat. Das klappt super. Nur ne scharfe Klinge benutzen.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #428
                  So würde ich es dann auch machen! Denke mit Magnete.
                  Und den Schnitt werde ich dann nach Knuts / Michas angaben versuchen zu machen!
                  Danke für die Tipps
                  Gruß Christoph
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #429
                    So, hab jetzt die Haube soweit geschlossen und verspachtelt. Denke das ist ne gute Basis die ßffnung der TS neu zu erstellen.
                    Die Teilung folgt dann, wenn ich das genaue Vorgehen gut durchdacht habe
                    Werde auf jedenfall die Tipps von Knut/Micha und Jürgen verwenden.
                    Gruß Christoph
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #430
                      Ich würde erst den Ausschnitt für die Taumelscheibe machen und dann die Teilung.
                      Sonst, ganz klar ist ne andere Haube und nicht die, die man am Anfang gesehen hat.
                      Die war ja total verkorkst!
                      Nee im Ernst, ist klasse geworden.
                      Roland
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #431
                        Ja, so hab ich es auch vor!
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #432
                          Hallo Christoph,
                          der Heli wird ja perfekt!
                          Da könntest du dir überlegen die Luftführungen oben am Dom auch zu realisieren. Die werden bei den meisten Modellen einfach weggelassen, meiner Meinung nach gehören die aber dazu.
                          Im angehängten Bild hab ich den Bereich mal eingekreist.
                          Dietmar
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #433
                            Danke Dietmar!
                            Ja, die habe ich in der Tat vor noch dahin zu machen!
                            Das ist nicht viel Aufwand und finde auch das die da unbedingt hin gehören!
                            • Ralf80
                              Ralf80
                              #434
                              das wirt ein klasse Heli ich freu mich schon darauf ihn endlich fliegen zu sehen
                              mach weiter so riesen Respekt von mir
                              mfg Ralf
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #435
                                Heute habe ich mich dann mal an die Seitlichen Lufteinlässe gemacht.
                                Ich habe hin und her überlegt, ob ich den Ausschnitt nach innen auch noch mache, oder nicht. Aber ich dachte, wenn schon denn schon Stabil genug, ist es an dieser Stelle auch noch.
                                Hier die erste Seite ... (eine kleine Ecke ist mir noch abgeplatzt, da wird noch nachgespachtelt)
                                Gruß Christoph
