Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #496
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Im Zuge des heutigen Nassschleifens des Spachtels, habe ich nochmal vorher ein Foto zusammengesteckt auf der Wiese gemacht.
      Spachtel nassschleifen ???????????????
        Ich weiß, ich bin ein Spielkind ,
        Aber hier ein kurzer Trailer zur baldigen Fertigstellung des Jet-Rangers.
        Jet-Ranger Sky 5 - YouTube
        Gruß Christoph
        Und dann aber noch ein Spielfilm in fertigen Zustand mit schönem Scaleflug bitte !
        Was machen die EC ßbungsflüge ?
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #499
          Jo, erst trocken dann nass, wie du es gesagt hast
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #500
            Klar gibt's das dann
            PS: EC ßbung läuft
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #501
              Nun habe ich mal die Endkappe angepasst und die LED eingepasst.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #502
                Die Verkabelung für die hintere Beleuchtung, ist zum Glück jetzt auch schon mal durch.
                Das war noch so ein kleines Experiment, ob die Kabel sich von den Seitenfinnen nach vorne ziehen lassen, da sie senkrecht in den Rumpf treffen, der ja garnicht für Beleuchtung gedacht war.
                Hat aber mit etwas hin und her zum Glück funktioniert. Damit ist die Stromversorgung durch den Heckausleger durch
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #503
                  Denke das ich dann das Beleuchtungsmodul im hinteren Teil verstauen werde, da ich da ja gut über die Seitenklappe dran komme. Ein Kanal nach vorne, für den Landescheinwerfer, ist auch schon vorhanden, So das man die Beleuchtungskabel von außen schonmal nicht sehen kann.
                  • Zocker
                    • 04.12.2012
                    • 114
                    • Willi
                    • In der Wetterau
                    #504
                    Hallo Christoph
                    Sieht schon mal super aus.
                    Das Problem mit den Finnen habe ich auch noch vor mir, nur ist mein Rumpf
                    ausgeschäumt. War damals wohl so üblich.
                    Viel Spaß und weiter so.
                    Gruß Willi
                    MCPX, 450 3D, 450er EC 135 �AMTC, AR 7200, 500X, Scout 60, Schlüter A109 MK2, 450x.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #505
                      Mal ne Frage an evtl. sogar Besitzer eines StarRangers!
                      Was habt ihr für enie Taumelscheibe drin? Soll 360 Grad Anlenkung sein!
                      Die, die ich z.b. Vom T-rex 600 habe ist vom Teilkreusdurchmesser der Kugelpfannen für die
                      Servoansteuerung irgendwie viel zu groß, so das ich im Dom viel zu viel wegschneiden müsste.
                      Bei Star Rangern im Netz, ist immer nur oben ein Rundes Loch und feddisch.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #506
                        Zitat von Zocker Beitrag anzeigen
                        ur ist mein Rumpf
                        ausgeschäumt
                        Das ist ja noch blöder ich konnte die Kabel von außen durch die Finne schieben
                        Und dann so lange rein damit, bis sich innen irgendwie ne Schlaufe oder so gebildet hat,
                        wo ich dann von hinten mit nem stock, versucht habe, bis ich das Kabel nach vorne drücken konnte
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #507
                          Hier ein Bild zu meinem Problem (optischer Natur dann)
                          Gruß Christoph
                            Chris eine 120º Anlenkung meinst du wohl. 360 gab es noch nie
                            Warum keine von Stefan Kirchen wie ich dir gesagt habe. Glaubst du mir nicht oder wie
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #509
                              Oh, klar 120, wie komm ich denn auf 360
                              Hat der denn auch 2Blatt TS? Hab keine gesehen? Oder kann ich einfach ne 4 Blatt nehmen?
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #510
                                Hi Chris, dass Problem mit der Taumelscheibe hatte ich auch bei der Lockheed, die TS von Vario od. Heim ist wesentlich kleiner im Durchmesser! Du wirst zwar etwas mit den Einstellungen experimentieren müssen aber es geht. Du kannst eine TS für einen 4-Blatt nehmen!
                                Bitte verschandel Deine so schön reparierte Haube nicht wieder durch zu große Aussparungen.
                                Roland
