Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #301
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Zitat von larsvommars Beitrag anzeigen
    Wenn es nicht so läuft wie du denkst,
    denk anders.
    Da ist echt was wahres dran
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #302
      denk anders.
      Lars
      .....auf die Idee bin auch noch nicht gekommen...
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Siehste, man kann hier was lernen.
        Gruß Klaus
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          #304
          Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
          Bis auf die Nasen von den Seitenteilen, aber können Weg!
          Super, dass es jetzt passt!
          Genau, die Innenkanten der Seitenteile können leicht abgefast werden müssen (was für ein Satz). An der Stelle ist das gar kein Problem.
          Oben, wo der Motor zuvor keinen Platz hätte darfst du unter keinen Umständen Material wegnehmen; diese Arme sind für die Stabilität der Hängemechanik meines Erachtens nach absolut notwendig.
          Wegen der Mechanikbilder:
          Meine ist auch eine Hängemechanik.
          Ich hab mal ein paar Bilder rausgesucht.
          Dietmar
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #305
            so, wie man hier sehen kann, der Motor passt jetzt, mit kleinen Anpassungen
            an den Seitenteilen
            habs mal nur vorab grob zusammengebaut.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #306
              den ersten Teil der Domabdeckung habe ich jetzt auch mal mit GFK verschlossen.
              Muss dann noch gespachtelt werden und die TS Gestänge ßffnungen werden dann auch noch verschlossen.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #307
                Da ich mich jetzt doch dazu entschlossen habe doch eine Beleuchtung einzubauen, kam mir die Frage wie ich die bis oben auf die Seitenflosse bekomme, da ja nur relativ dünnes Holz. Erst wollte ich die vorh. Finne ausschneiden und ein Röhrchen einlegen, aber dann kam mir die Idee ein anders Seitenseitwerk zu verwenden, das ich von einem netten Forummitglied bekommen hatte.
                Dort war nämlich schon ein Kabelkanal drin! Nur gefiel mir die Form am unteren Teil nicht so, da es beim Original anders aussieht. Kurzum habe ich dann mit Balsa und einem Metalldraht und Spachtel die Flosse nach unten etwas verlängert damit es zum Original besser passt
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #308
                  Heute kam dann noch die ßffnung für den Landescheinwerfer rein
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #309
                    Und ich habe die "Höhenleitwerke" geschlitzt und einen Strohhalm eingeklebt für die spätere
                    Kabelführung der Positionslichter. Unten habe ich noch Balsa aufgeklebt um die gebogene Form
                    des Leitwerks darzustellen. Wird dann noch gespachtelt und in Form geschliffen.
                    Somit haben die Leitwerksleuchten jetzt alle Kabelzugang
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #310
                      Mein Plan ist es jetzt noch das Schnüffelstück (Auspuffausgang) weg zu machen und noch
                      die hinteren Fenster dem Jet Ranger anzupassen! Dann wären die groben Hauptumbauten von
                      Star Ranger zu Jet Ranger erledigt. Dann kommen noch kleinere Details (sofern ich Bildmässig etwas genaueres finde) und die Fertigstellung des Landegestells.
                      Gibt's eigentlich irgendwo ein Bild oder so wo die genaue Position der Beleuchtung zu sehen ist?
                      Klar, Seiten und Höhenleitwerk und am Ende des Endstückes, aber wo ist noch Beleuchtung am Rumpf?
                      Gruß Christoph
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #311
                        Wie würdet ihr denn die Fenster seitlich etwas schliessen?
                        Könnte man da ein dünnes Sperrholzbrettchen einkleben um die Form besser zu haben
                        und dann von innen mit GFK überlaminieren!?
                        Oder würdet ihr nur mit GFK schliessen?
                        Gruß Christoph
                        • DiKey
                          • 26.05.2009
                          • 702
                          • Dietmar
                          • RCC-Zirl / Tirol
                          #312
                          ... aber wo ist noch Beleuchtung am Rumpf?
                          Hallo Christoph,
                          So wie ich das bis jetzt gesehen hab ist jeder Heli unterschiedlich mit der Position der Beleuchtung. Um das Scale zu haben müsstest du dich für einen speziellen entscheiden und da dann Infos suchen.
                          Allgemein sollt gelten:
                          Positionslichter (rechts - grün; links - rot; hinten - weiß); ACL (je eins oben und unten) wobei da die Farbe - ob weiß oder rot - und die Blitzfrequenz schon wieder unterschiedlich ist; Landescheinwerfer; und noch spezifische Beleuchtung (Arbeitslicht, Suchscheinwerfer, ...)
                          Dietmar
                          • Ralf80
                            Ralf80
                            #313
                            ich würde die Fenster mit dünnem Balsaholz schlissen und mit Epoxid einpinseln.
                            ich glaube das es so leichter ist von der Verarbeitung her und man schöner arbeiten kann.
                            vor allem aber kannst du den Fensterrahmen erst fertigen und musst Dan nicht am Rumpf rumfummeln der ja etwas unhandlicher ist.
                            bei deinem Projekt lerne ich sehr fiel und verfolge es mit großem Interesse.
                            weiter so
                            MFG Ralf
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #314
                              Ralf80, das halte ich nicht für eine gute Idee, es soll ja auch was aushalten.
                              Ich würde nur mit GFK arbeiten, dass alte Fenster komplett zu machen und dann neues Fenster schneiden. Helipilot77, Du hast ja inzwischen schon reichlich Erfahrung mit Löcher schließen!
                              Roland
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #315
                                Christoph, ich würde aus Glasfaser einen Falz herstellen und diesen in den Ausschnitt einharzen.
                                Den Falz kannst Du einfach herstellen indem Du ein dünnes Sperrholz entsprechend der Falzdicke des Rumpfes auf eine Platte klebst und das Ganze mit Tesafilm überziehst.
                                Nun laminierst Du Dir mit etwas ßbermaß diese Falzplatte und beschneidest sie entsprechend der hinteren Fensterkontur, die Du verschliessen willst.
                                Dann klebst Du diese Platte einfach in den hinteren Fensterausschnitt.
                                Vorausgesetzt, Du hast die richtige Falztiefe ermittelt und das selbst hergestellte Laminat entspricht der Dicke des Rumpfes, dürfte der Ausschnitt ohne große Nacharbeiten passen!
