Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #436
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Gut gemacht!
    Mir fällt gerade auf, dass Du die Hinterkante der hinteren Tür noch neu einfeilen musst
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #437
      Wenn du die Kontur des Türspaltes meinst, ja das muss ich noch machen
      Auch die äußeren Radien in den neuen Fensterecken muss ich noch machen.
      Gruß Christoph
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #438
        Sieht klasse aus, ich wollte es damals bei meinem Ranger auch machen und hab es dann bleiben gelassen, jetzt bereue ich es, wenn ich mir deinen anschaue.
        Roland
        • DiKey
          • 26.05.2009
          • 702
          • Dietmar
          • RCC-Zirl / Tirol
          #439
          Sieht gut aus!
          Es ist immer wieder erstaunlich wie so kleine Details das Gesamtbild beeinflussen.
          Dietmar
          • Ralf80
            Ralf80
            #440
            Ich finde das auch erstaunlich und stelle selber zur zeit fest wie fiel arbeit gerade die kleinen Details verursachen
            bei dem momentanen wetter klappt das mit dem basteln ja perfekt also immer dran bleiben.
            MFG Ralf immer weiter so
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #441
              Mit was filtert ihr eure Heiis eigentlich?
              Ich habe keine Lackierkabine, daher würde ich mit
              Dose Fillern. Aber da ja eh danach geschliffen wird, denke ich mal, ist das auch kein Problem.
              Gruss Christoph
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #442
                So, die andere Seite ist nun auch fertig.
                Gruß Christoph
                PS: Spritzspachtel, Filler (weiß), und die Farben sind jetzt auch schonmal bestellt
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #443
                  Baust Du die Mechanik eigentlich gerade ein?
                  Als Linksdreher mit Verbrenner hatte ich die mal ohne Seitenneigung eingebaut, da hing der Heli beim schweben recht schief.
                  Siggi
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #444
                    Im Moment noch nicht, aber alle Helis hängen im Prinziep ja schräg, egal ob links oder Rechtsdreher. Davon das man die Mechanik schräg einbaut habe ich jetzt noch nicht gehört.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #445
                      Doch, war bei Heim so vorgesehen und ich meine das man das auch am hinteren Spant sehen konnte.
                      Der V- förmige Ausschnitt für das Heck ist außermittig gewesen damit die Taumelscheibe oben wieder mittig rauskommt.
                      Aber ist einfach zu lang her, vielleicht meldet sich noch jemand der es genau weiß.
                      Siggi
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #446
                        Spreche den User WGS an, das ist Wolfgang Simon der auch für Helis bei Graupner zuständig war und sicherlich noch Unterlagen bzw. Wissen über die Einbauposition hat.
                        Siggi
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #447
                          Ja kenne ich natürlich
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #448
                            So, ich habe mal angefangen, bzw. versucht die äußeren Ecken der Fenster auszurunden mit Spachtel.
                            Muss vielleicht nochmal etwas überarbeitet werden
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #449
                              Ein weiters Detail, was mir noch ein kleiner Dorn im Auge war, ist die seitliche Klappe.
                              Die war von innen mit 2 breiten Kunsttsoffscharnieren befestigt und man konnte sie nicht vernünftig aufmachen, weil die Klappe, unten irgendwie immer an den Rumpf stoss und dies später evtl. zu Lackschäden geführt hätte. Daher habe ich sie jetzt heraus gebrochen und werde unten, aber von außen, 2 Scaliger Scharniere befetsigen.
                              Sofern ich hoffentlich irgendwo welche finde die passen.
                              In echt, sind die zwar seitlich, aber das würde alles nur verkomplizieren.
                              Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen
                              Gruß Christoph
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #450
                                Frage an die Profis
                                Gibt's ein gutes vorgehen, um die Konturnuten zu erstellen ( z.b. Die neue hintere Kontur an der hinteren Türen) es ist unheimlich schwiemelig eine gerade durchgehende
                                Linie ( Nut) zu kratzen oder so.
                                Womit macht ihr so etwas?
