Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • fuchsi
    • 04.05.2014
    • 196
    • Christopph
    • Noe
    #406
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Die neigen aber eher zur höheren Risikobereitschaft. Auf so Geräte gehören ältere und erfahrene Piloten gesetzt..........
      Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
      Das ist ein junger aufstrebender Pilot, der hat kein Bart und kein Männerblick
      Also so wie du ??????
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        #408
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #409
          Frage an Sky Fox Besitzer/umbauer, habt ihr unter dem oberen Domlager
          noch ein Drucklager verbaut oder habt ihr dort nur das Rillenkugellager
          und darunter den Klemmring?
          Drucklager wäre bestimmt nicht verkehrt, oder habt ihr auch ohne gute Erfahrungen
          gemacht?
          Gruß Christoph
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #410
            Ich habe bei meiner Lockheed beides getestet und konnte keinen Unterschied feststellen!
            Es kommt aber dabei sehr auf das Gewicht vom Heli an, je schwerer, um so Sinnvoller ist das Drucklager.
            Roland
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #411
              Ja das ist klar welche Lösung besser ist sieht man auch erst wenn das Rikula
              durch ist
              Drucklager ist schon sicherer denke ich, hab nur grad erst noch bestellt und
              jetzt fällt mir das ein
                Was macht der Ranger? Man liest und sieht nichts mehr.
                Hör auf mit deinem Plotter zu spielen und mach das Ding mal fertig.
                Der Sommer 2015 rückt näher. Oder soll es doch erst 2016 werden
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #413
                  Et kütt wie et kütt
                  Bald geht's weiter!
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #414
                    So, nu ging es endlich mal weiter heute habe ich unteranderem die Fenster angepasst,....
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #415
                      ... und die ungleichen Seitenstege angepasst.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #416
                        Dazu habe ich ersteinmal den Seitensteg weggeschnitten ...
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #417
                          ... und dann 1,5mm ABS zuerst von hinten angeklebt und noch zum Auffüllen auf das überstehende
                          ABS geklebt. Wenn alles getrocknet ist wird es noch etwas angepasst.
                          Gruß Christoph
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #418
                            Soooooo, es ging mal weiter
                            Habe jetzt mal die Domabdeckung mit GFK an den Stellen geschlossen die ich gesclossen haben bzw. neu anpassen möchte.
                            Da ich im Moment noch vor habe, die Abdeckung zu teilen und den hinteren Bereich
                            fest verschrauben möchte und nur den vorderen Teil zum Akkuwechsel magnetisch befestigen will, habe ich den hinteren Teil hinter der TS Führung auch verschlossen.
                            So habe ich dann die kleinstmögliche ßffnung an der TS. Denke das sieht dann schöner aus
                            Gruß Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #419
                              Die Mechanik durfte teilweise auch schonmal probesitzen.
                                Gib Gas und spiel nicht rum
