Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #346
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Du weißt doch garnicht welchen Spachtel ich habe
    Wusste auch nicht das spachtel härter wird nach Tagen!
    Werde demnächst sparsamer auftragen und schneller schleifen
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      #347
      Heute habe ich mal Michas Tipps umgesetzt und dosierter gespachtelt und schneller geschliffen!
      Guter Tipp, ging echt besser
      So habe ich dann erfolgreich den Schnorchel schließen können! Habe wie schon geschrieben, erst eine Form aus Styrodur gemacht, diese mit GFK abgeformt.
      Dann das erstellte Stück von innen eingeklebt und dann noch einmal von innen 2-3 Lagen GFK laminiert. Heute dann verspachtelt und geschliffen. Ich finde das Ergebnis ist ganz gut geworden! 100% Original, bekomme ich es wegen der Form des Rumpfes eh nicht hin.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #348
        In der Zwischenzeit habe ich mal den Regler, das BEC und den Motor gelötet.
        4mm Goldis sind klar, aber was mich jetzt nur etwas irritiert sind die vielen Stecker die ich habe
        Ist das normal, das ich jetzt 4 Stück habe, um die in Empfänger und Beast zu verteilen?
        Gruß Christoph
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          • Oldenburger Land/Ganderkesee
          #349
          Ist doch alles gut
          Am Regler hast du zwei: schwarz ist für den Empfänger, rot für die Telemetie (einfache Ausgabe)oder nur zum Programmieren mit der Box
          Am BEC hast du auch zwei Kabel um Empfänger und/oder FBL bzw. Beleuchtung mit Spg. zu versorgen.
          Lars
          Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #350
            Ah jo, ein Kabel nur zum proggen, dann is jut
              Meistens ist eine Bedienungsanleitung dabei.
              Lesen bildet
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #352
                Heute habe ich mal mit dem Landegestell weiter gemacht!
                Ich habe es jetzt nochmal um 1cm gekürzt und die Kufen unten neu gemacht!
                Jetzt habe ich alles verklebt und dann werde ich noch in die Verbinder Löcher bohren
                und kleine Schrauben einkleben (zur Optik und Fixierung) dann kommt noch die Trittleiste dran.
                Gruß Christoph
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #353
                  Stehen im gut die neuen Beine...
                  Chris
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #354
                    Die wird gut. Klasse. Lass dich nicht aufhalten.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #355
                      Jetzt passt das Landegestell, gefällt mir sehr gut, erst recht, wenn ich die beiden Halter an dem vorderen Kufenbügel sehe!
                      Nee, lass Dich nicht beirren und mach so weiter, wird ein ganz toller Heli.
                      Roland
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #356
                        Nicht nur dir, auch die hinteren und die Heckfinne und Abgasrohre kommen ja auch noch dran
                        Grüsse
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #357
                          Ich überlege gerade wie ich das Anlenkgestänge am Servohorn anbringen soll fürs Heck.
                          Vorhanden ist ein 1,5mm Anlenkdraht! Macht es erstmal evtl. Sinn es gegen 2mm zu tauschen?
                          Dann gibt es ja die Möglichkeit, entweder eine Löthülse mit einem Gabelkopf zu nehmen, (halte ich aber für unpraktisch weil die immer so schwer vom Horn abgehen), dann gibt's ja noch Löthülsen mit Gewindeende, wo ich eine Kugelpfannen drauf schrauben kann (wäre ok wenn ich die Hülse im eingebauten Zustand im Rumpf anlöten kann) oder es gibt's ja noch so Gestängeanschlüsse die ich aufs Horn drehbar Schraube und den Anlenkdraht durchschieben kann und mit Madenschraube sichere (wäre am praktischsten, da kein löten und ist gut einstellbar).
                          Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Anschlüssen an der Heckanlenkung oder ist davon eher abzuraten?
                          Grüße Christoph
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #358
                            So, habe jetzt das Heckservo an seinen Bestimmungsort positioniert!
                            Eingeschraubt in einen Alu Winkel und dann an den hinteren Spant verschraubt.
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #359
                              Jetzt habe ich mal das erste Hinterfesnster verkleinert! Habe ja aus GFK die vorh. Scheibe mehr oder weniger abgeformt und dieses Passstück dann in das Fenster geklebt.
                              Dann habe ich von innen noch 2-3 Lagen GFK aufgebracht und dann zum 1. mal verspachtelt und geschliffen. Die Feinheiten kommen noch.
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #360
                                Mir ist noch ein kleines Problem aufgefallen, als ich mal den Heckrotor aufgesteckt habe.
                                Da habe ich mit erschrecken feststellen müssen das der Kugelkopf von der Anlenkung nicht
                                auf der gleichen höhe ist, wie der Austritt des Anlenkgestänges! Hatte das sonst noch jemand?
                                was kann ich da evtl. machen, ohne natürlich das Rohr zu verlegen! Der Austritt ist ungefähr auf Höhe
                                des Anlenkhornes! Das Bild täuscht etwas!
                                Grüße Christoph
