Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #361
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Wenn ich das Bild richtig interpretiere, ist der Zug zu weít oben, wenn Du ein leichtgängiges Heck haben willst, wirst Du nicht daran vorbei kommen, den Ausgang zu versetzen!
    Du kannst natürlich auch versuchen, den zug anzupassen aber ich empfehle Dir den ganzen Zug zu ändern.
    Ach ja, die Fenster sehen sehr gut aus!
    Roland
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #362
      Das möchte ich nach aller Möglichkeit verhindern, den Zug zu verlegen, da das ganze Heck ja geschlossen ist und ich erstmal nicht weiß wie ich ein Rohr innen verkleben sollte.
      Meine Idee ist es eher zu versuchen den Hebel am Heck zu verändern das er tiefer oder höher kommt. Muss ich mir alles noch einmal anschauen. Irgendwie muss es ja passen, denn der Rumpf sah so aus als wenn er auch mal im Einsatz war.
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #363
        Eben noch mal das Bild angeschaut, schraub mal eine Kugel oben auf den Hebel und schau ob Du noch genug Platz zum Heckrotorgehäuse hast. Wenn ja Problem gelöst!
        Roland
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #364
          So enfach isset leider nicht , das Bild täucht etwas! Ich müsste den Hebel
          Noch etwas runter bekommen! Vielleicht ein Stück kürzen und einen Hebel drunter Schrauben und kleben und dann ne Kugel von oben.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #365
            Was Du auch machen könntest, wäre den ganzen Zug entfernen und stattdessen eine starre Schubstange aus Carbon einzusetzen.
            Roland
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Das hier könnte da vielleicht helfen: Heckrotorumlenkhebel, verstrkt - VARIO Helicopter
              GruÃ?, Andreas
              Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #367
                Danke Andreas für den Link, muss ich mal schauen.
                Ich muss mir noch einmal genauer anschauen wie das Führungsrohr im Heckausleger
                verlegt bzw. verklebt ist. Wenn es im hinteren Breich nirgends aufliegt und nur am letzten
                Außenspant verklebt ist, könnte man das Röhrchen evtl. frei fräsen und etwas nach unten gedrückt wieder ankleben. Denke mal, selbst wenn der Draht dann einen leichten Bogen macht,
                wird das nichts ausmachen!
                Mir wird wohl auch nichts anderes über bleiben, als bei dieser Drehbaren Drahtklemmung am Anlenkhorn zu bleiben, da ich bei einem Kugelkopf ja auch eine Kugelpfanne und somit eine Löthülse an den Draht machen muss! Dafür habe ich aber garkeinen Platz zw. Rohraustritt und Anlenkhorn.
                Und ein Gewinde aufschneiden auf den Draht sollte man glaube ich nicht machen, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben.
                Es ist ja zur Zeit eh nur ein 1,5mm Draht vorhanden, da überlege ich ja auch schon, den auf 2mm zu ändern. Vorausgesetzt ich bekomme irgendwo 2mm Federdraht in entsprechenden Länge.
                Gruß Christoph
                  Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
                  Mir ist noch ein kleines Problem aufgefallen, als ich mal den Heckrotor aufgesteckt habe.
                  Da habe ich mit erschrecken feststellen müssen das der Kugelkopf von der Anlenkung nicht
                  auf der gleichen höhe ist, wie der Austritt des Anlenkgestänges! Hatte das sonst noch jemand?
                  was kann ich da evtl. machen, ohne natürlich das Rohr zu verlegen! Der Austritt ist ungefähr auf Höhe
                  des Anlenkhornes! Das Bild täuscht etwas!
                  Grüße Christoph
                  Sitzt das Getriebe nicht viel zu weit links ? Das ist doch nicht mittig montiert ?
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #369
                    Den hab ich so bekommen, da hab ich noch nicht genauer kontrolliert ob da was falsch ist.
                    Gehe aber mal davon aus der der Heckrotor richtig so ist, da kann man doch nix
                    grundlegend falsch montieren?!
                    Die Position im Rumpf ist ja durch die Zentrale Bohrung im Spant und den 3 Schrauben vorgegeben! Das passt auch! Die Flucht der Anlenkung zum Gestänge passt ja auch,
                    nur ist der Hebel zu hoch/tief. Wenn ich so einen Gabelkopf am Ende vom Gestäbge hätte würde es einigermassen passen, nur habe ich für sowas keinen Platz zw. Spant und Hebel.
                    Zuletzt geändert von Helipilot77; 26.02.2015, 14:11.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #370
                      Nur falls es einer nicht richtig gesehen hat, der Austritt des Gestänges ist dort wo der gelbe Kreis ist!
                        Schon klar. Aber das Gehäuse sitzt doch mit der Befestigungsbohrung ganz links am Rand ,oder nicht ? Der Heckrotor ist doch nach links versetzt im Spant .
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #372
                          Die Antriebsschse ist mittig vom spant, nicht versetzt!Glaub der Heckrotor ist etwas anders als
                          der original der mal an der Trainer Mechanik war!
                          Spielt aber für mein Problem keine Rolle! Ich mach mal
                          Fotos von beiden, bin aber unterwegs! Mach ich morgen!
                          Gruß Christoph
                          • Andreas Bleyer
                            • 23.10.2005
                            • 978
                            Wie wäre es denn mit 'nem Kugelkopf von oben auf den Hebel geschraubt. Die sind auf jeden Fall kürzer als Gabelköpfe. Könnte man auch noch ein wenig abschneiden.
                            GruÃ?, Andreas
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #374
                              Der Kugelkopf wäre nicht das Problem! Ich brauche aber um das Gestänge an den Kugelkopf zu Klipsen eine Kugelpfanne und dafür eine Lötülse! Und Löthülse mit Kugelpfanne ist zu lang für den Raum der mir zw. Spant und Kugelkopf am Hebel bleibt.
                              Gruß Christoph
                              • DH
                                DH
                                • 25.01.2008
                                • 105
                                • Dietmar
                                #375
                                man könnte mal darüber nachdenken, eventuell einfach den Anlenkdraht um 90° abzuwinkeln und in den Umlenkhebel zu stecken.
                                Das hört sich zwar erst mal billig an (und sieht wahrscheinlich auch so aus), aber letztendlich dreht sich bei der serienmäßigen Lösung auch nur ein Stift in der Bohrung des Anlenkhebels.
                                Gegebenenfalls muß man noch eine Sicherung erfinden, die Feinjustierung der Länge erfolgt dann am Servo.
                                Oder man befestigt eine Kugel am (abgewinkelten) Gestänge und verheiratet irgendwie die Kugelpfanne mit dem Umlenkhebel...
                                Gruß Dietmar
