Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #331
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    So mach ich es jetzt! Also morgen
    Danke
      Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
      So, bevor ich mich an die Fenster ran mache, muss ich mir erst nochmal den Vorschlag von Jürgen durch den Kopf gehen lassen
      Vorher mache ich noch die Seitenfinnen fertig. Heute kam die erste Seite dran, muss aber nochmal etwas überspachtelt werden, aber sieht auf jeden Fall, finde ich, besser aus wie vorher (nur flach). Ausserdem hat jetzt eine LED dort platz.
      Chris versuch mal ein wenig sauberer zu spachteln mit weniger Material. Du hast dann deutlich weniger Arbeit. Lieber nochmal dünn nach spachteln.
      Bevor du den Rumpf fillernst müssen die Flächen aber noch deutlich besser verschliffen werden sonst bekommst du das mit der Dose nicht zu.
      Vielleicht hast du ja Lust wenn alles zum fillern soweit fertig ist, eben vorbei zu kommen. Dann machen wir das mit der guten Sata richtig.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #333
        Meinst Du die 16Euro Sata?
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #334
          Danke, da komme ich vielleicht sogar drauf zurück
          Ja da hast du allerdings recht
          Klar, die gespachtelten Flächen hinten sowieso und den Rumpf habe ich ja noch garnicht geschliffen!
          Zuletzt geändert von Helipilot77; 10.02.2015, 15:53.
            Nee Jürgen ich meine die große ECHTE Sata zum fillern
            Mit ner 0,8 mm Düse läßt sich nix fillern .
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #336
              So, heute habe ich mal einen ersten Test gemacht mit der Fensterschließung
              Im Grunde habe ich die Variante Jürgen genommen, nur sind mir die vorhanden Fenster über den Weg gelaufen und da habe ich gedacht, das die ja garnicht so schlecht wären als Vorlage Da ist quasi ja schon die Biegung vorgegeben und
              die Form incl. einer Sicke an der Stelle wo mein neues Fenster aufhören muss.
              Ich habe mir neue blaue Fenster bestellt und muss die dann auch da abschneiden wo die Sicke ist, sonst wäre die in der neuen Scheibe zu sehen und das sollte ja nicht sein. Ein entsprechendes dünnes Brettchen für die Falz habe ich natürlich noch eingelegt und alles mit Tesa abgedeckt und laminiert. Ich bin gespannt auf das Ergebnis morgen
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #337
                Bequem isser auch noch....
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #338
                  Außerdem habe ich heute das Schnüffelstück weggesägt und überlege nun wie
                  ich das am besten schließe, das es einigermaßen so aussieht wie im Original.
                  Es wird von hinten gesehen natürlich nie so Spitz werden, aber die Form von der Seite sollte in etwa doch passen.
                  Gedacht habe ich, mir eine Form zu machen (aus Styrodur) die ich dann überlaminiere und das Laminat dann von innen einklebe und von außen noch spachtel! An der Form hab ich mich heute mal probiert
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #339
                    Wenns klappt, wieso nicht so habe ich wenigstens schon die richtige Wölbung hoffe ich
                    Morgen bin ich schlauer
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #340
                      So, Fenster ist heute ausgehärtet und ich muss sagen, soo schlecht isset nit geworden passt eigentlich ganz gut. Die Falz ist nicht Perfekt geworden, zugegeben, aber ich denke damit lässt sich was anfangen
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #341
                        Etwas geschliffen habe ich heute auch noch, aber das ist echt eine sch... Arbeit
                          Wer viel Material aufträgt schleift auch mehr und länger
                          Kleiner Tipp. Spachtel auftragen und sobald er angezogen hat schleifen. Wenn du erst Tage später ran gehst wird er meist wie Glas und das macht dann ARBEIT
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            #343
                            Oder, zumindest hab ich das so gemacht, das Gröbste mit einer Feile abtragen und erst dann schleifen; geht schneller und schont die Fingerkuppen
                            Dass der Spachtel nicht in der Feile hängen bleibt und unschöne Riefen hinterlässt die Feile gut mit Kreide einstreichen (einfach ein paar Feilstriche über die Kreide machen) und immer wieder mit einer Feilenbürste reinigen!
                            Dietmar
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #344
                              Oder einfach ne feinere Feile nehmen
                                Noch besser direkt schleifen und nicht im Forum rum hängen
                                Der billige Spachtel aus dem Bauhaus ist auch nicht das wahre. Da gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede. Beim nächsten Modell gib mal was mehr Euronen aus.
