Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    #316
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    super Idee...wieder was gelernt
    Manuel
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #317
      So, bevor ich mich an die Fenster ran mache, muss ich mir erst nochmal den Vorschlag von Jürgen durch den Kopf gehen lassen
      Vorher mache ich noch die Seitenfinnen fertig. Heute kam die erste Seite dran, muss aber nochmal etwas überspachtelt werden, aber sieht auf jeden Fall, finde ich, besser aus wie vorher (nur flach). Ausserdem hat jetzt eine LED dort platz.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #318
        Die modifizierte Heckfinne hat jetzt auch ihren Platz gefunden und sieht auch, wie ich finde, besser aus wie die vorher.
        Und auch hier gibt's jetzt Platz für einen E-Mitter
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #319
          Ist doch ganz einfach
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #320
            Die Mechanik durfte heute auch probesitzen mit den 2x 4S 5000mah Akkus weil ich den Schwerpunkt mal austesten wollte. Ich muss sagen, er passt bis jetzt ziemlich Perfekt.
            Eher etwas Kopflastig noch so, aber es ist ja noch nicht alles verbaut und Farbe ist auch noch keine drauf
            Der Rotorkopf (vom 600er noch über) durfte auch mal Platz nehmen und ich finde,
            er passt denke ich ganz gut dazu (wird dann noch grau) und die Höhe finde ich eigentlich auch für einen Ranger ganz OK! oder?
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #321
              Die Beleuchtung ist auch schon hier, da werde ich einen Emitter Landescheinwerfer, 2 weiße ACL Emitter, einen roten Blinker Emitter, und LEDs als Positionsleuchten (rot, grün weiß) verwenden.
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #322
                Jo, ich glaube ich habe auch verstanden wie du es meinst
                Denke mal mit Falz meist du die ganze gelbe Fläche, oder?
                ich überlege nur wie ich am besten die Kante erstelle wo das Fenster drin liegt nachher (orange), die ist ja dünner. Die wird da ja aussen angeschraubt.
                Und ein bisschen gebogen ist der Rumpf an der Stelle auch noch.
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #323
                  Perfekt gezeichnet!
                  Wenn Du aber noch überlegst, wie Du die orangene Kante herstellst, hast Du mein Verfahren noch nicht ganz durchschaut
                  Dafür hast Du doch eine Grundplatte UND das dünne Sperrholz, welches Du darauf befestigst, dies ergibt den Falz.
                  Solltest Du eine Biegung brauchen weil die Fläche gewölbt ist, schraubst Du einfach eine Platte auf die Grundplatte und legst mittig etwas unter, damit sich die Wölbung ergibt. Nun klebst Du eine zweite dünnere Sperrholzplatte auf die erste, gewölbt montierte Platte und der Falt ergibt sich.
                  Ist eigentlich perfekt, weil Du hinterher kaum Nacharbeiten musst.
                  Dafür hast Du etwas mehr Vorbereitungszeit
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #324
                    Wenn Du jetzt noch die orange Fläche oben und unten um einige Millimeter kürzt, damit die Falze nicht übereinander liegen, hast Du das Teil schon fertig!
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #325
                      Jetzt hab ich's
                      Wollte grad ne Skizze einstellen, und da ist es mir aufgefallen
                      das ich es ja außen wie die Scheibe aufkleben kann!
                      Danke Jürgen
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #326
                        Gerne!
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #327
                          OK, jetzt hab ich es auch kapiert!
                          Gemerkt, genial einfach.
                          Danke Jürgen
                          Roland
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #328
                            Ich habs vielleicht auch etwas schwierig formuliert
                            Ist aber gar nicht so einfach, seine Gedanken in Sätze zu pressen
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #329
                              Das stimmt wohl deswegen hatte ich mit der Skizze angefangen die ich einstellen wollte
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #330
                                So, jetzt machen wir nen Workshop
                                1. Bild,
                                Baubrett auf dem ein dünnes Brettchen mittig mit zwei Schrauben befestigt ist.
                                Rechts und links werden Hölzchen untergeschoben, damit das Brettchen eine konkave Wölbung entsprechen der Rumpfform erhält
                                2. Bild,
                                nun wurde (farbig) ein zweites Brettchen in Falzstärke aufgeleimt.
                                Das ist schon die fertige Negativform.
                                Einfach mit breitem Tesa abkleben und direkt darauf laminieren!
                                Zuletzt geändert von Jürgen F.; 09.02.2015, 22:19.
