Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #211
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Scaler fliegen im Normal-Mode scaliger! Man will ja keine Rückwärts-Figuren fliegen!
    Der Heli dreht sich halt in den Wind, mehr nicht.
    Das ist das einzige, was mir beim Graupner GR18 fehlt, der hat keinen Normal-Mode
    aber da kommt mir dann meine 2mm Welle wieder entgegen.
    Roland
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Servus Roland, bei diesem Satz mußte ich jetzt schmunzeln.
      Das Schlimmste was passieren kann ist das das Heck schwänzelt.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.01.2015, 19:20.
      Gruß Klaus
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #213
        Schwänzeln tut es ja gar nicht, aber es ist halt nicht sehr knackig!
        Und das kommt meinem Flugstil sehr entgegen, meinen Jet Ranger bin ich fast ausschließlich im Normal geflogen, hat einfach dynamischer ausgesehen.
        Roland
        Zuletzt geändert von heliroland 66; 18.01.2015, 19:59.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Also wie bei mir.
          Aber ein Scaler wo das Heck knackig einrastet ist auch nicht schön.
          Das ist was für Besenstiele.
          Scaler fliegen weich und nicht abgehakt.
          Gruß Klaus
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #215
            So, da es im Hintergrund ein paar Diskussionen (von mir angefacht ) über das Getriebe gab, habe ich gerade mal schnell eine Prinzipdarstellung erstellt, wie es bei mir ausgesehen hat und wie es evtl. sein müsste.
            Variante 1 ist so gewesen und denke mal früher auch so geflogen! Aber angeblich
            hat es diese Ausführung nie so gegeben !?!
            Ich habe erfahren das man die Mitnehmerkupplung aus Alu sicherheitshalber gegen eine Ritzelwelle mit Kupplung aus Stahl tauschen sollte (aus einem Stück).
            Die Abstandsbuchse zw. den beiden Lagern sollte eigentlich eine längere sein! Meine ist 5mm lang. Die gehört anscheinend nicht zw. die Lager, sondern eben eine längere.
            Wie lang die längere ist die da eigentlich hingehört, weiß ich leider nicht. Müsste aber laut meiner Skizze ca. 9mm lang sein (+- eventueller Distanzscheiben)
            Ich habe 3 Varianten skizziert:
            Variante 1: So wie es bei mir war, als ich das Getriebe ausgebaut habe
            Variante 2: So wie ich mittlerweile glaube das es sein müsste (geht aber nur mit geänderter Bohrung am Gehäuse)
            Variante 3: Die nicht funktioniert da die Schraube aufs Lager drücken würde
            Wer fliegt denn jetzt mit welcher Variante?
            Gruß Christoph
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #216
              Ich weis jetzt leider nicht mehr, wie das bei mir aussieht, müsste die Mechanik ausbauen, aber mit neu bohren wäre ich sehr vorsichtig, dass Zahnflankenspiel der Kegelzahnräder wird damit eingestellt!
              Wenn Du Problemen aus dem Weg gehen willst, holst Du dir das Getriebegehäuse die Ritzelwelle und die Abstandsbuchse von Vario.
              Dann bist Du auf der sicheren Seite.
              Tolle Skizzen übrigens!
              Roland
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                • Oldenburger Land/Ganderkesee
                #217
                Bild eins ist die alte Heim(Graupner/Vario) Variante. Bei mir genau so.
                Bild zwei ist die aktuelle Vario Variante des Sky Fox Getriebes
                Bild drei ist blödsinn
                Lars
                nur das das Kegelrad auf der Ritzelwelle oben sitzt (wegen die Drehrichtung)
                Zuletzt geändert von larsvommars; 20.01.2015, 18:51.
                Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
                • larsvommars
                  • 21.11.2009
                  • 705
                  • Lars
                  #218
                  Hi Christoph,
                  ist dein Hauptgetriebe nach vorne auch offen?
                  Lars
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #219
                    Da hab ich natürlich im Original auch den Deckel!
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #220
                      Ok, aber das spielte gerade ja keine Rolle für die Position der Heckwelle
                      Hab's nur schnell mal zusammengesetzt.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #221
                        Das Getriebe ist auf dem Kopf dargestellt, daher ist das Kegelritzel unten
                        Drehst du das Bild um 180 Grad passt es wieder
                        • Ralf80
                          Ralf80
                          #222
                          ich weis nicht ob es das selbe Getriebe wie in der Graupner 2000 ist aber bei mir sied es aus wie auf Bild 2 ich habe noch dazu so ein seltsames Geräusch am Heckrotor Getriebe wo ich noch nicht weis wo es her kommt optisch ist alles super zusammen gebaut und auch das Zahnflankenspiel passt augenscheinlich. beim durchdrehen der Wälle hört es sich aber so an als ob die Zähne aufeinander schlagen würden.
                          ich zerleg alles die tage noch einmal und schau es mir genauer an.
                          mfg Ralf
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #223
                            Ja ich glaube das ist das gleiche wie in der UNI-Expert-Mechanik und UNI-Mechanik 2000.
                            Da ist das so wie Variante 2! Ich habe mir jetzt die Ritzelwelle und die Zwischenbuchse neu bestellt.
                            Teile Nummern aus der Profi Tuning Anleitung! Die Teile sollen wohl dort rein passen!
                            Gruß Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #224
                              Musst du mal berichten wenn du weißt woher! Welchen Heckrotor hast du denn?
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #225
                                So, heute kam schonmal meine neu bestellte einteilige
                                Stahlritzelwelle. Bestellt übrigens bei Amazon sogar mit Prime
