Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #196
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    So fluchtet es und passt ins Gehäuse
      Ja klar so soll es ja auch aussehen. Dann reinschieben und von außen am Gehäuse eine Schraube eindrehen die den schwarzen Ring sichert.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #198
        Wenn die Madenschraube (Schraube mit Kopf geht ja garnicht)
        eingeschraubt wäre, so das der Ring klemmt, sehe es so aus
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #199
          Aber die Schraube im Gehäuse ist garnicht auf Höhe
          Des Ringes um den zu sichern!
          Hier ungefähr die Position von Schraube zu Ring
          Zuletzt geändert von Helipilot77; 18.01.2015, 17:47.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #200
            Doch! Keine Madenschraube in den Ring sondern die ganze Welleneinheit OHNE Schraube in das Gehäuse schieben und dann eine kleine Senkkopfschraube durch das Loch im Gehäuse in den Ring schrauben OHNE den Ring auf der Welle zu klemmen! Die Welle muss sich in dem Ring frei bewegen können! DER RING IST NUR DIE SICHERUNG, DAS DIE WELLENEINHEIT NICHT NACH HINTEN RAUS KANN!
            Roland
            • larsvommars
              • 21.11.2009
              • 705
              • Lars
              • Oldenburger Land/Ganderkesee
              #201
              Hab mal ein Bild von meinem gemacht.
              Bei Position A sitzt die Schranbe bei Vario vom Gehäuse aus eingeschraubt
              Bei Position B sitzt die Schraube bei Heim vom Gehäuse aus eingeschraubt
              Beide habe das gleiche Ergebniss, nämlich das die Welle nicht nach hinten rutschen kann.
              Bei Heim könnte die Welle aber nach vorne rutschen (wenn das Ritzel nicht wäre).
              Bei Vario ist gar kein Platz an Position B, weil die Aufnahme des Drahte direkt am Lager anfängt. Man könnte auch sagen die Welle ist kürzer.
              Zuletzt geändert von larsvommars; 18.01.2015, 17:59.
              Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #202
                Also darf die Welle doch nach vorne rutschen!
                Wenn das andere ritzel weg ist.
                Dann ist es klar! Also bei mir ist der Ring nur lose drin zw. den Lagern.
                Und nur die äußere Schraube dient zur Sicherung nach hinten.
                Variante b also danke
                Zuletzt geändert von Helipilot77; 18.01.2015, 18:03.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #203
                  Warum geht der 2mm Draht nur um normal Mode und nicht im HH Mode?
                  Verstehe noch nicht ganz was die Welle damit zu tun hat? Ist doch eher eine Ansteuerungs Sache.
                  Oder sind das dann zu viele Lastwechsel???
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich denke da im HH Mode der Heckrotor ständig angessteuert wird.
                    Im Normalmode nur bei Steuereingaben von Dir.
                    Aber ganz ehrlich zu einem 2mm Stangerl/Draht hätte ich auch kein Vertrauen.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.01.2015, 18:22.
                    Gruß Klaus
                    • larsvommars
                      • 21.11.2009
                      • 705
                      • Lars
                      #205
                      Die 2mm Welle ist wie eine Feder, Wenn sich die Kraft auf den Draht ändert (bei jeder Winkeländerung des Heckrotors) verdreht sich der Draht bevor er wieder im Einklang ist.
                      Das ist wie mit einem Schlitten der mit einem Seil in Kurven gezogen wird. er schwingt erst über die Kurve hinaus bis er wieder auf Kurs ist.
                      HH Modus sind es viele kleine Korrekturen dem der Draht nicht unbedingt so schnell folgen kann.
                      Lars
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #206
                        Ah, das klingt logisch!
                        Danke
                        • larsvommars
                          • 21.11.2009
                          • 705
                          • Lars
                          #207
                          Der Draht funktioniert, hat jahrelang funktioniert.
                          Man muß aber dann auch auf die Errungenschaften der Moderne verzichten.
                          Lars
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #208
                            Ist es denn ne große Umstellung im normal mode zu fliegen? Hab's bis jetzt glaub nur damals bei meinem ersten 450 mit Paddel gemacht. Aber damit bin ich damals nicht wirklich geflogen, mehr geschwebt.
                            Der Ranger ist ja auch linksdreher, das wäre auch mein erster
                            Denke aber das ich das eher hinbekommen als in den Ranger ne andere Welle einzubauen
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Die meisten Scalemodelle werden im Normalmode geflogen.
                              Gruß Klaus
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Wenn ich so nachdenke, mein Spirit L-16 hat ebenfalls einen 2mm Starrantrieb.
                                Ich hab ihn immer im HH Mode geflogen und jetzt mit einem guten FBL System.
                                Das Heck war niemals knackig, sondern immer nur schwammig.
                                Das kommt wahrscheinlich von dem 2mm Draht, da ich es mit Einstellerei nie hinbekommen habe.
                                Wieder was gelernt.
                                Gruß Klaus
