AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
Habe eben mal das Landegestell 1 cm gekürzt und ich finde viel tiefer muss es gar nicht, sind halt so hoch im Original.
Auch wenn es auf den Fotos so wirkt als wären es die von gestern ist es trotzdem etwas tiefer jetzt
Es wirkt vielleicht auch etwas höher weil ich noch nicht den richtigen Fußtritt dran habe und die Kufen unten noch zu kurz sind.
Morgen kommen dann auch die letzten Teile für die Mechanik,
Wie z.b. die breitere Zwischenbuchse für das Heckgetriebe ...
mal schauen ob das dann alles richtiger passt wie vorher.
Gestern sind die hoffentlich letzten Teile gekommen die ich benötige.
Unteranderem auch die besagte Zwischenbuchse für das Heckgetriebe.
Wie ich ja erfahren habe, ist das mit der kleinen Schraube vor dem Lager, zur Sicherung nur nach hinten und nicht zum Ritzel hin, nicht wirklich up to date bzw. sollte nicht so gemacht werden. Es war bei mir ja auch eine 5mm breite Zwischenbuchse drin vorher, die jetzt durch eine passende (nach Anleitung dazugehörige) 9mm breite Buche ersetzt wird, dann passt das auch alles Gut zusammen. Man muss halt nur nachher die Bohrung im Gehäuse neu bohren!
Anbei ein Bild alt/neu und die Bestellnummern der aktuellen Teile, falls einer das gleiche Problem hat! Beide Teile sind noch auf normalem Wege zu bekommen!
PS: Die 5mm Zwischenbuchse ist wohl eigentlich nur für den Heckrotor gedacht.
Das mit dem Loch bohren würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen, schließlich wird über diese Schraube das Zahnflankenspiel justiert.
Roland
Nachdem ich die Tage mal etwas an meiner mit GFK geschlossenen ßffnung geschliffen habe,
damit es nach aussen hin keinen ßberstand gibt und ich feststellen musste das ich doch an manchen Stellen etwas zu weit raus gekommen bin, musste ich noch einmal von innen nachlaminieren um eine stabile Schichtdicke zu bekommen. Jetzt ist alles wunderbar fest und eben von aussen.
Gerade habe ich dann das LG kpl. gekürzt und den Rumpf von unten (bzw. die ßffnungen die noch waren) gespachtelt. Gleich wird dann geschliffen.
anders geht es aber nicht, und laut WGS wird es auch so gemacht! das Zahnflankenspiel stellt man ja dann mit den Passscheiben fein ein. Wie willst du über die Bohrung einstellen? die ist doch immer an der gleichen Stelle wenn sie gebohrt ist, da gibt's dann nix mehr zu verstellen über die Bohrung. Du kannst dann nur die Schraube durch die Bohrung in die Bohrung der Buchse drehen, aber immer an der gleichen Position und nicht verstellbar.
Bei mir ist die Bohrung im Gehäuse ja so das sie vorher vor dem Lager unter raus kam und mit der breiteren Buchse jetzt auf Lager drücken würde, also muss ich ja neu bohren.
Aber bevor ich das mache werde ich noch einige Nächte drüber schlafen wie und wo
Zuletzt geändert von Helipilot77; 31.01.2015, 13:46.
klar kannst Du mit der Bohrung nix mehr einstellen, aber ich wusste es nicht anders zu schreiben.
Bei meinem Getriebe habe ich keine Passscheiben gebraucht, wenn das geht, Alles gut.
Roland
Chris du hättest dir lieber ein gebrauchtes Vario Getriebe in der Bucht besorgt.
Du hättest dir viel Stress erspart.
Das mit dem bohren ist kein Problem. Seh nur zu das du verschiedene Scheiben da hast.
Jo, nur dann wäre auch nicht Sicher gewesen das es dann direkt richtig ist! Ich bin ja nicht der einzige hier der die schmale Bsuchte drin hatte! Mein Heckrotor ist aber aus der Bucht
Passscheiben habe auch die, die dort dazugehören.
Gruß Christoph
Hab so Lüftungsgitter für vorne die ich gerne wo drankleben würde,
Aber da der Star Ranger nicht genau so ist wie der Jet Ranger weiß ich grad nicht was besser aussieht
1- ganz unten wie beim Jet Ranger, 2. etwa höher oder 3. oben?
Ganz unten, da käme er sehr stark in die Biegung der Nase rein, glaub das sieht nix aus.
Was sieht besser aus?
