Christian
600er CopterX 4-Blatt-Rotorkopf OHNE FBL-ELEKTRONIK =
AW: 600er CopterX 4-Blatt-Rotorkopf OHNE FBL-ELEKTRONIK =
Hallo,Zitat von Rick Beitrag anzeigenIch versteh auch nicht was an der Skizze falsch sein soll.
Wenn ich von oben auf den Kopf schau, der Blatthalter der auf 12Uhr steht wird an der Taumelscheibe von 3Uhr angelenkt.
Das ganze natürlich nur wenn der Rotor auch rechtsdrehend ist.
das sehe ich genauso. Die Skizze von Christian ist richtig. Die Blatthalter werden um 90Grad vorlaufend angelenkt. Oder andersherum ausgedrückt - der Steuerbefehl bzw. die Bewegung des Blattes wirkt sich erst um 90Grad später (phasenverschoben) aus. Nach der Skizze bewegt sich das über dem Heckrohr stehende Blatt (Annahme: Heckrohr zeigt nach rechts) bei einem Nickbefehl nicht. Wird Roll gesteuert, bewegt es sich.
Da die Kugel des TS-Mitnehmers an der TS zwischen den anderen Kugeln angeordnet ist, steht der TS-Mitnehmer um 45 Grad versetzt.
Gruß DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
So, ich hab nun die Gestänge für den 600-FBL Kopf bestellt, die sollten von der Länge her besser gehen:
CopterX: 58mm x 2mm
Align-FBL: 71mm x 2,5mm
Sind dann sogar stärker, und dann komm ich sicher zammen mit der Länge.
Christian
Bei den Align FBL Gestänge habe aber die Kugelpfannen die dabei sind einen grösseren Durchmesser.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
frido44
Hallo Jungens,
habe mal mein Gestänge gemessen: 89 mm mitte/mitte.
Gestänge voreilend montiert, ts fixierung 45 °.
Gruß Frido
Die grösseren Kugeln gibt es auch bei Align dafür.Zitat von auer640 Beitrag anzeigenDas ist aber blöde, welche brauch ich da (d)?
Dazu müsstest Du allerdings alle 8 Kugeln tauschen,Taumelscheibe und Rotorkopf,ob das dafür steht ist eine andere Frage.
HN6116TModellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
Als Gestänge habe ich diese benutzt. HN6099
Sind 4stk mit 61mm. Ohne Kugelpfanne.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
hat einer von euch die Abmessung von dem Kopf ?
Durchmesser der Taumelscheibe und Abstand von Blatthalter zu Blatthalter.
Gruß Mario
T-rex 450 pro, T-rex 600, T-rex 600 als BO 105, mcxp
Passen da nicht auch andere Kugelköpfe? Denn beim Align-Set müsste ich 4 bestellen un das kommt auf 20eur!Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenDie grösseren Kugeln gibt es auch bei Align dafür.
HN6116T
Christian
Ich hab da doch noch folgendes Set gefunden: HN7065 ALIGN T-Rex 700N Kugelkopf - Set
Da ist folgendes dabei:
2 x Linkage ball A(M4x5) (5x24mm)
15 x Linkage ball B(M3x4) (5x12mm)
9 x Linkage ball C(M3x3.5) (5x8.5mm) => Die müssten passen.
1 x Linkage ball C(M2x5) (5x10mm)
Oder ich brauch ein etwas längeres Gestänge für die 4,75-er Kugelköpfe die dem Set beiliegen.
Sg,
Christian
Ich komme auf 79,5 mitte/mitte, danke!Zitat von frido44 Beitrag anzeigenHallo Jungens,
Gruß Frido
Christian
Kurzer Statusreport:
Gestern sind die Helitec Blätter gekommen!
Kopf hab ich montiert und eingestellt (mit den schwarzen Align Dämpfergummis).
Pitchkurve: +12/-6, ansonsten identisches Settings in der Funke wie beim FB-Kopf
Testflug wird diese Woche erfolgen.
Was muss ich noch beachten?
Sg,
ChristianAngehängte Dateien
Hab gestern Abend nach der Arbeit noch schnell den Erstfulg mit dem neuen Kopf gemacht. Fliegen tut er, aber noch nicht ganz so wie ich will:
- Blattspurlauf ist noch nicht OK => ein Blatt fliegt viel zu tief (od. hoch) obwohl der Pitch bei allen 4 auf-s zehntl-Grad passt.
- Denke, da passt die Kopfdämpfung noch nicht, das muss ich noch besser einstellen => ein Blatt hängt bei stehendem Heli fast 1cm tiefer als alle anderen (gemessen an der Blattspitze gegen festen Untergrund)
- Blätter hab ich zur Kontrolle bei zwei Blatthaltern getauscht und am Blattgriff Nr.4 hängt das Blatt immer noch tiefer => die Blätter sinds mal nicht.
- Er ist ziemlich -figgrig- ohne 3-Achs Kreisel. Ist fast so, als ob man grad angefangen hat zu fliegen. Man muss ziemlich aufpassen, aber es geht. Zum Vergleich fliegt der 600ESP mit dem Paddelkopf wie ein Bus :-)
- leichte Vibrationen sind auch vorhanden, übertragen sich bis aufs Heck.
sg
ChristianAngehängte DateienZuletzt geändert von auer640; 12.04.2013, 07:57.
Heinz Dieter
Hallo Christian.
Das Du solche Höhenunterschiede an den Blattspitzen hast, ist ungewöhnlich.
Ich würde mal die Blatthalter abnehmen und dann die Höhe an den Blattlagerwellen messen. Nicht das Du da einen Ausreißer an der Aufnahme am Rotorkopf hast.
Pitch-/Blattspureinstellung, Vorschlag:
Rotorkopfbremse abnehmen
Ein Blatt in den vorgestellten Pitchweg einstellen, z.B. -3/+10
Die 3 weiteren Gestänge auf dieses Maß bringen
Alle Rotorblätter montieren
Auf die Flache oberseite des Rotorkopfes eine längere, gerade Leiste legen
Pitchlehre an Referenzblatt befestigen und Schwebeflug (+7) einstellen
Pitchlehre ans nächste Blatt befestigen, Leiste entsprechend drehen
Ober-oder Unterkante der Leiste ist jetzt der Bezug der +6 Grad.
Steuerstange entsprechend der Einstellung ablängen
Vorgang an der restlichen 2 Blättern wiederholen
Bei guten Blättern dürfte jetzt kein Spurlauf auftreten!
Vibrationen
Sollte beim korrekte eingestelltem Spurlauf noch Vibrationen auftreten, muss dynamisch gewuchtet werden (ist bei allen meinen 5-Blatt-Helis auch so). Dünnes Klebeband am Ende eines Blattes drumherum kleben. Rotor langsam hochfahren. Nach dem Ausschlussverfahren vorgehen: Schlechter, dann anderes Blatt nehmen, besser, dann Breite des Klebebandes/Folie verändern. Feinwuchtung: Klebeband von der Blattaußenkante mehr nach innen verlagern.
Auch mit den schwarzen Dämpfergummis ist bestimmt noch lose in der Dämpfung, da die Aufnahmebohrung zweizehntel größer ist als der Dämpfer. Zwischen Blatthalter und Dämpfer vielleicht noch ein Distanzring - 2-3 Zehntel - einsetzen.
Und falls Du ohne Kopfkreisel fliegen willst, so ist hier sehr entscheidend die Blattwahl; es sollten biegeweiche Blätter sein.
Ich bin (leider) bei den teuersten gelandet, aber diese machen Flugspaß pur.
Gruß Dieter
