600er CopterX 4-Blatt-Rotorkopf OHNE FBL-ELEKTRONIK =
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    AW: 600er CopterX 4-Blatt-Rotorkopf OHNE FBL-ELEKTRONIK =
    Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
    ...nur das er dort um 50€ mehr kostet....
    Welche Versandart hast du da gewählt?
    Christian
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      Ich hab 13,47€ (air parcel rate) gezahlt. Hat an die 14 tage gedauert bis der kopf da war.
      Chris
      • auer640
        • 20.02.2013
        • 342
        Ich stelle nochmal ein paar Blattfragen:
        a) Die HT-4SSRE-600 hat noch keiner verwendet? Interessant wäre ein vergleich zu den SB oder M-Blades.
        b) Im Vergleich zu den SB sind sie etwas breiter (35 vs. 43mm) aber auch schwerer (73 vs 93g). Wie wirkt sich das Gewicht des Blattes bei dem Kopf aus, fliegt da der Heli dann stabiler? Vom Preis her sind die HT-Blätter ziemlich identisch mit den SB.
        c) Was wiegt im Vergleich das M-Blades Alublatt pro Stk?
        sg
        Christian
        • Piloto
          Piloto
          sg
          Christian
          Höheres Gewicht ergibt durch die höhere Kreiselwirkung mehr Stabilität und der Heli ist resistenter gegen äußere Einflüsse, z.B. Wind. Auch die Steuerreaktionen sind gutmütiger und die Phasenwinkelstabilität ist besser. Man muß also weniger mit dem Knüppel rumrühren und hat mehr Zeit zum Reagieren.
          Bruno
          • auer640
            • 20.02.2013
            • 342
            Ich hab da noch was gefunden wo SB mit den HT-Blättern verglichen wurden: Rotorblätter / Mehrblattsysteme im Test
            Als Resümee lese ich raus, dass die HT-Blätter etwas bessere Flugeigenschaften haben bei "wiedrigen" Bedingungen. Ich fasse die Blätter mal ins Auge.
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              Ich hab grad bei HeliTec nachgefragt bezüglich der Blätter.
              Folgende Info hab ich bekommen:
              a) Zur Anfrage bezüglich 2.-ten Wahl: "Der Grund für 2.Wahl kann sein: kleine Lackfehler (keine abplatzer oder so), kleiner Lufteinschluß unter der Deckschicht, Die Naht etwas unsauber verschliffen z.B.
              Ich kann Ihnen nur sagen, das was wir als 2.Wahl deklarieren, liefern andere anbieter als 1.Wahl aus. Wir sind da sehr pinglich was unsere Qualität angeht."
              b) Zum Schwerpunkt: "Schwerpunkt liegt bei ca. 33cm (sprich 55%)"
              Ist das Blatt denn nun geeignet für den Einsatz ohn FBL-Elektronik mit dem CopterX Kopf?
              Sg,
              Christian
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                #37
                FBL oder nicht hängt vom Vorlauf ab.
                Die FBL haben ca 1-2mm die Paddelversion hat ca 3-4mm.
                Die Helitec Mehrblatt Angebote sind FBL tauglich.
                • benni_bear
                  • 08.11.2009
                  • 339
                  • Benni
                  • MSC-Falke Frotheim
                  #38
                  Wenn ich meine Ec145 die Tage mal fertig habe kann ich über die HT Blätter was berichten... Hab ja auch den Copter X Kopf drauf...allerdings mit Align Dämpfungsgummies und kürzer angelenkt. Bin gespannt wie das mit dem V-Stabi harmoniert...
                  Gruß Benni
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    #39
                    Ich hätte da noch eine Frage: brauchts bei dem Kopf eine virtuelle TS-Drehung an der Funke?
                    Meine Aurora 9 hat das soweit ich weiß nicht. Bzw. Was muss ich umstellen wenn ich den Paddelkopf austausche?
                    Sg
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      #40
                      Kurze Antwort:
                      Nein.
                      Lange Antwort:
                      Durch die Anlenkung wird eine Taumelscheibenverdrehung simuliert, sodass Du an der Fernsteuerung keine programmieren darfst.
                      BTW möchte ich persönlich davon abraten, die Anlenkungen der Blatthalter zu kürzen. Die weit aussen liegende Anlenkung ermöglicht ein viel präziseres Einstellen durch grössere Servowege - also eine bessere Auflösung als wenn man die Anlenkung weiter nach innen versetzt. Somit ist auch das Stabi- System bei weitem nicht so gefordert.
                      Kai
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • auer640
                        • 20.02.2013
                        • 342
                        #41
                        Danke für die Info!
                        Dann werd ich mal vorab den Kopf besorgen.
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #42
                          Ich fliege den kopf auf meiner agusta....mit einer auroa 9 und einem 3gx...
                          Geht wunderbar.
                          Einfach den taumelscheibenmitnehmer soweit wie nötig verdrehen....
                          Chris
                          • auer640
                            • 20.02.2013
                            • 342
                            #43
                            Sodala, der Kopf wurde soeben von mir auf eHirobo bestellt. Mal schauen bis wann er da ist und was er dann unterm Strich kostet.
                            Sg,
                            Christian
                            • auer640
                              • 20.02.2013
                              • 342
                              #44
                              Frage in die Runde: Irgenwo hab ich gelesen, dass die Anlekungen von der TS zu den Blatthaltern getauscht wurde gegen die vom 600-er FBL-Kopf des Trex.
                              Sind das diese hier: Align T-Rex 600/700 FBL Linkage rod
                              Oder wären diese wegen der besseren Einstellbarkeit zu empfehlen: Titanium Turnbuckles
                              Bzw. kann mir jemand die Länge der CX-Anlenkstangen sagen?
                              Die orginalen Anlenkungen sollten ja nicht grad überstabil sein.
                              sg,
                              Christian
                              • rennsemmelchen
                                • 31.01.2011
                                • 316
                                • Hans-Dieter
                                • Bergisches Land
                                #45
                                als Einsteiger in FBL (MB) würde ich jetzt eins gerne wissen: Wenn der 4-Blattkopf vom Copter-X auch ohne Stabi fliegt, wie viel anders fliegt er dann im Vergleich zum Betrieb mit MB? Das interessiert mich schon sehr, denn wenn ich als "Rundflieger", der bisher nur mit Paddel fliegt, jetzt lese dass der Kopf auch "ohne" geht...:dknow:
                                Hans-Dieter
                                mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                                Hans-Dieter
