MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #601
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    hab schon ne Zeit lang ein Brain 2 BT hier liegen.
    Gestern musste das Ar7200 aus dem G570 weichen und ich hab mich mal ans Setup gewagt.
    Am pc eingesteckt und Bluetooth aktiviert.
    Dann mit dem Handy gekoppelt.
    Lief alles flüssig und gut durch.
    Genauso hab ich mir das vorgestellt! Binden ohne Bindplug ist auch super und hat sofort funktioniert!
    Hab nur ein standard Setup gemacht auf die schnelle.
    Bin gespannt wies dann am Feld funktioniert, wenn ich das BT wirklich brauche
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #602
      Wo ist diese Funktion? Geht ja auch mit dem Brain V1, oder?
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #603
        Habe ich noch nie gemacht beim Brain ...
        Ich glaube, ich habe so etwas gar nicht.
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          #604
          Ja, sollte mit Brain 1 gehen. Die Funktion gibt es ja schon länger. Hab sie selbst aber nie genutzt, da ich zu Jeti gewechselt habe.
          Gruß Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #605
            Ganz normal bei der Empfänger Auswahl, wo man das Häkchen bei BIND setzt.
            Am Brain V1 sollte es eig auch klappen, hab ich hier mal gelesen.
            Bei mir hats dort aber nie geklappt, brauche dort leider immer den Bind Plug, was beim Oxy etwas Fummelarbeit bedeutet..
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #606
              Mal noch ne blöde fragen.
              Wenn mein heli mit 45° schräg in der luft liegt und ich die lage nicht mehr erkenne.
              Zieht der heli, wenn ich die Rettung ziehe mit 45° noch oben, oder stellt er sich zuerst auf und zieht dann senkrecht nach oben?
              danke.
              • Rcwilly
                Junior Member
                • 28.08.2016
                • 1
                Hallo, bin neu in der Gruppe,
                Wollte fragen ob mier jemand aus der patsche helfen kann..
                Habe seit wenigen Tagen das Brain 2, habe fast alles eingestellt schaffe aber nicht die Rescue funktion zu schalten ( besser gesagt was fuer ein Kanal muesste ich zuweisen)
                Sender; spektrum dx7 gen2
                Spektrum satelit
                Mit dem Aux 2 das ich eingestellt habe verstelle ich die 3 Setpus.
                Aux 1 ist mit Pitch zugewiesen und laesst sich nicht aendern..
                Danke im voraus
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #608
                  Hieß es nicht damals dass Jeti auch für die 1er Brains / Ikons kommt? Neukauf deswegen kommt nicht in Frage und in Zukunft wird dann statt dessen nur noch Spirit Pro gekauft.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #609
                    Leider reicht anscheinend der Speicher vom Brain1 nicht. Das wusste man zuvor noch nicht.
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      #610
                      Ok, das Argument muss ich gelten lassen.
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        #611
                        Hat schon mal einer die Rettung auf einem Verbrenner ausprobiert ?
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #612
                          Mach einfach eine Vibrationsanalyse. Mein TDR hat wohl einen Lagerschaden und die Folge sind extrem starke Vibrationen. Die Rettung rettete im ersten Versuch schief. Im 2. Versuch drehte sie den Heli blitzartig auf den Kopf und schoss Richtung Boden. Konnte ihn gerade noch abfangen. Das war meine erste und letzte Rettungsaktion lol
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            #613
                            Unterliege aber nicht dem Irrtum das die Rettung auch innerhalb der aufgezeigten Range in der Software funktioniert. Das gilt nur für den Normalbetrieb.
                            Damit man die Rettung -gefahrlos� auslösen kann müssen die Vibrationen unter 10 liegen so sind zumindest meine Erfahrungen.
                            • DerMax1976
                              • 06.09.2011
                              • 455
                              • Marko
                              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                              #614
                              danke.
                              Also nach meiner Erfahrung stellt das Brain den Heli relativ gerade und rettet dann noch oben weg. Ein bißchen schief ist es bei mir immer, aber damit kann man ja leben.
                              Gruß Marko
                              Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                              GruÃ? Marko
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #615
                                Spektrum satelit
                                Danke im voraus
                                Wenn du Heckempfindlichkeit weiterhin vom Sender aus einstellen willst, reichen die 7 Kanäle nicht aus.
                                Rescue benötigt dann den 8 Kanal.
                                Du könntest aber die Heckempfindlichkeit im Brain einstellen und hast dann wieder einen freien Kanal für Rescue.
                                Gruß Heiner
