Windows geht über USB Kabel - sollte aber dann auch über Bluetooth vom PC aus funktionieren. Werde das dann auch probieren.
neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Eingebaut nicht, man braucht ein Bluetooth Modul. Werde berichten wenn ich es habe. Bisher gibt es die App aber nur für Android.Zitat von heliron Beitrag anzeigen
Windows geht über USB Kabel - sollte aber dann auch über Bluetooth vom PC aus funktionieren. Werde das dann auch probieren.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
der Neuron ist im Voodoo 600 montiert und eingestellt, Erstflug morgen !!
Zur Info ne Einleitung mit Erklärungen leider nur auf franz.
Neuron-Tuto_Helico-Korn_manu_-Non_finalise.docx - Google Docs
FredericT18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
Ich habe gleich meine erstflug damit ins Logo 480 XXtreme
Translation auf Deutsch oder Englisch ware schon fur die manual .
Weis immer nog nicht wie die rescue function geschaltet werden mus ,....Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Rescue funtion kannst du so aktiviren
+ advaced set up
+ Receiver
+ ganz unten ==> Gain chanel action
+ Rescue mode clicken
Erklärungen erscheinen wenn du mit der Maus auf den Text bleibst
Für dein 1. Flug hast du acrobatic oder hardcore probiert ?
Ciao
Erste 3 flugen gemacht :
Fliegt wunderbar .
Nur mus die gain von heck weit runter , schlagt im schnellen flug nog mit 40% .
Denke 30-35 % ist prima ( morgen wieder fliegen )
Hab sport , 3D und Hardcore modes geflogen , fuhlt sich gut an ( bin keine 3D flieger aber auf hardcore tumbelt die schon richtig schnell )
Problem ist das auf meine rechner ( hab jetzt 3 verschieden versucht ) die software nicht lauft , hat vermutlich mit anti-virus software zu tun .
hab das menu fur rescue gefunden , was soll ich mit die gyro gain machen ??Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Danke für die Info.
Wenn du mit Rescue fliegst brauchst du den Aux Kanal für Rescue
Der Gain muss Manuel im Neuron eingestellt werden.
Wenn der grosse Bruder von Neuron kommt, wird er mehr Kanäle haben und mann kann dann Rescue und Gain von Sender steuern
denke das wird für einige ein Grund sein sich das Neuron nicht zu kaufen, da viele ja dieZitat von Fredoc Beitrag anzeigenDer Gain muss Manuel im Neuron eingestellt werden
Gyrogain Drehzahlabhängig haben.
lese hier fleißig mit und hoffe auf baldige Flugberichte
Ist es aber wirklich so, dass man entweder die Heckempfindlichkeit über den Sender passend zur Drehzahl umschalten kann oder Rettungsfunktion nutzen?
Ich finde das wäre schon eine starke Einschränkung. Weiß noch nicht ob mir das gefällt auch wenn meine Drehzahlen normalerweise nicht so weit auseinander sind.
Dann noch 2 Fragen: Lässt sich mit der PC-Software ein Setuo speichern und wieder laden?
Ist eine englische Anleitung verfügbar oder kommt diese bald?
Markus
gibt doch 3 bänke in der software?!?Zitat von kollech1 Beitrag anzeigendenke das wird für einige ein Grund sein sich das Neuron nicht zu kaufen, da viele ja die
Gyrogain Drehzahlabhängig haben.Gru�, Flo
na dann ist ja gut!!!Zitat von torro Beitrag anzeigenman kann auf 3 bänken ALLE gains einstellen
Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie die 3 Bänke meinen 3 Flugphasen zugeordnet werden und sich dann mit umschalten.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
