Ich habe mal den Spirit in Voodoo 400 und neulich den Neuron in Banshee getestet - auch die Rettung ausprobiert, die funktioniert bei beiden Systemen gleich - top, ohne Probleme. Der Neuron fliegt allerdings sehr gut, resp. lässt sich so einstellen, was ich von Spirit leider nicht sagen kann.
neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Den hat es ja. Er lässt sich nur nicht kalbrieren, funktioniert aber super! D.h. einen leichten Drift kann man drin haben, den man dann auch nicht los wird. Ansonsten aber Top und für den Notfall absolut hunderprozentig ausreichend.
Ich habe dazu hier einen Thread angefangen.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenKann mich im Moment nicht entscheiden, ob ich das Neuron oder das Spirit nehmen soll. Die Rettung vom Spirit soll ja ziemlich Driftfrei sein. Wie ist sie beim Neuron?
EZNOV Neuron vs. Spirit (Rettung und weiteres...) - RC-Heli Community
Ich stehe vor der gleichen Frage.
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Kalibrieren muss man den nicht - dafür hat es Sensoren. Je nach Helieinstellung / Vibrationen und ggf. nach jedem Start ist die Abweichung, also der Drift unterschiedlich.Zitat von heinzegg Beitrag anzeigenDen hat es ja. Er lässt sich nur nicht kalbrieren, funktioniert aber super! D.h. einen leichten Drift kann man drin haben, den man dann auch nicht los wird. Ansonsten aber Top und für den Notfall absolut hunderprozentig ausreichend.
Ich hätte gerne soetwas wie den Koaxmodus des MSH Brain. Also einen Modus, der den Heli immer wieder selflevelt aber Steuereingaben zulässt und dauerhaft aktiv bleiben kann.
so das Neuron ist da. Hab gleich mal eingebaut und Servos nach Plan eingesteckt, allerdings wird das Neuron nicht von der Software erkannt. Habe es per usb Adapter angeschlossen, er scannt und scannt und scannt findet aber nichts. Weis jemand warum?
Betriebssystem windows 10
PS: Wie macht man ein Firmware update?
Ok im Gerätemanager steht
FT230x basic UART
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden.
Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren", um einen Treiber für dieses Gerät zu finden.
Bei zwei Rechner probiert, jedesmal das gleiche
FT230x basic UART - Treiber im Internet suchen, herunterladen und installieren. Ist in 5 Min. erledigt.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenOk im Gerätemanager steht
FT230x basic UART
Dann Maestro-Software aufrufen und FW-Upgrade machen.
Ok ich steh grad etwas auf dem Schlauch. Wenn ich die Taumelscheibe einstelle, kann ich ja Nick und Roll trimmen, damit die Servohörner gerade stehen. Wie kann ich beide Rollservos einzeln trimmen? der trimmt immer beide zusammen und das passt überhaupt nicht, da dann ein Servohorn höher wie das andere steht.
So komme gerade vom ersten Flugversuch. Allerdings habe ich ein Problem, wo ich jetzt nciht weis was ich machen soll. Habe in der Software auf Gain Channel Action Tail "proprtional gain" und auf secondary Gain channel "Action Rescue mode".
Habe also die Heckempfindlichkeit auf einen Drehpoti gelegt und wollte es wärend dem Flug einstellen. Allerdings zappelte es beim ersten Start schon so heftig hin und her, das ich am Drehregler Gain auf 0 stellen musste (also Regelung aus) damit ich wieder landen konnte. Sobald ich auch nur in einen Bereich komme, wo die Reglelung einsetzt, fängt das Heck schjon an zu schlagen. Hatte vorher ein Gt5.2 verbaut, da lief das Heck ohne Probleme.
Heli: Blade 300x carbon umbau.
Servos: Tgy 306hv Taumelscheibe und Heck
Regler: Hobbywing 50a v3
Funke: Graupner MZ 24
jemand eine Idee?
Ok oberes Problem habe ich gelöst in dem ich das Gain höher gestellt habe. Fand ich zwar unlogisch, weil in allen anderen FBL Systemen die ich bis jetzt geflogen habe musste man gain runter stellen, wenn das Heck geschlagen hat
Fliegen tut er wie auf Schienen, das find ich sehr gut
Allerdings habe ich ein nerviges leichtes Nachwippen auf der Nick- und Rollachse, wie muss ich da beim Neuron vorgehen?
Die Rettung habe ich ausprobiert, funktioniert auch. Er dreht z.B. in der Rückenlage den Heli beim ziehen des Federschalters in die Normallage. Allerdings fängt er dann füchterlich an zu "wobbeln" , er macht förmlich einen Eiertanz in der Luft
kann man da irgendwas einstellen? Habe auch das Gefühl um so höher ich Pitch bei der Rettung einstelle, desto schlimmer wird es.
PS: im Basicmenü, wenn man die Servowege einstellt muss man da alle Servowege auf 133% stellen? oder nur auf 100%? ICh habe jetzt alles auf 133% kalibriert außer Gas natürlich.
Rettungsgain zu hoch ?Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenDie Rettung habe ich ausprobiert, funktioniert auch. Er dreht z.B. in der Rückenlage den Heli beim ziehen des Federschalters in die Normallage. Allerdings fängt er dann füchterlich an zu "wobbeln" , er macht förmlich einen Eiertanz in der Luft
