Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
  • MaRex
    MaRex
    #316
    AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
    Genau so bin ich vorgegangen!
    1. Ins Menü damit Servos auf Mittelpunkt gehen.
    2. Servohörner aufgesteckt das so möglich 90 Grad haben.
    3. Mittels Trimnung im Menü Servohörner auf 90 Grad gebracht.
    4. Gestänge so lang das Taumelscheibenmitnehmerarme waagerecht stehen.
    (alle drei Gestänge gleich lang!)
    5. Gestänge zu den Blatthaltern angeglichen auf 0 Grad
    6. Pitch einstellen..... voll Pitch irgendwas bei 19 Grad.... muss mit dem Regler bis ganz runter in den roten Bereich und bekomme dann nur 13,8 Grad hin.
    7. Zyklisch dann die 8 vom Programm vorgeben lassen und messen.... viel zu viel..... Regler muss ebenfalls bis ganz runter in den roten Bereich und bekomme dann trotzdem nur 8,5 Grad hin.
    ich weiß gerade echt nicht was ich falsch mache!
    Stell ich mich wirklich so doof an?
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      #317
      Taumelscheibe steht dann in der Mitte? bzw hast du zu beieden seiten 19 Grad pitsch?
      Mit Pitchlehre oder über Doktorhut? Also Blattlänge und Abstand der Blätter?
      Pitch einstellen
      Ach so was sagt den Cyclic Ring bei dir?
      Zuletzt geändert von DieterB; 22.12.2016, 09:47.
      • MaRex
        MaRex
        #318
        Cyclic Ring?
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #319
          Zwischen 4 und 5 kommt nicht unbedingt alle Gestänge gleich lang, sondern Gestänge so einstellen das die Taumelscheibenmitnehmerarme waagerecht stehen und die Taumelscheibe rechtwinklig zur Rotorwelle ist.
          Womit und wie misst Du die Pitchwerte 0° und min/max?
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #320
            Cyclic Ring?
            Ist irgendwo unter einem Doktorhut und gibt die max Ausschläge Roll/Nick an, bzw. werde da eingestellt damit der Kegel unter der Taumelscheibe nicht bei Vollausschlag an die Rotorwelle anschlägt.
            Normalerweise bei Knüppelmitte langsam bei Roll auf Vollanschlag gehen und dabei schauen ob die Taumelscheibe anschlägt und entsprechend einen Haarspalt vorher einstellen.
            Das Ganze dann bei Nick überprüfen und u.U. nachjustieren.
            Hierbei darauf achten, das es z.B. bei Roll noch nicht anschlägt, bei Nick aber schon, dann nur bei Nick einstellen und fertig.
            Siggi
            • MaRex
              MaRex
              #321
              Messe mit einer digitalen Pitch Lehre die ich auf dem Motor nulle
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                #322
                Vergess die pitchlehre. Fange hier an Nullpitch einstellen | VStabi
                Dann gehst du hier weiter http://www.vstabi.info/de/gesamtpitch%20Doktorhut klicken. Nur mit Zollstock. Da brauchst du keine Pitchlehre
                Cyclic Ring ist unter Taumelscheibe Doktorhut
                • MaRex
                  MaRex
                  #323
                  okay, danke genau so mache ich es nachher. Melde mich dann wieder
                  Also lasse ich die Kugelköpfe erstmal wo sie sind?
                  18,5 laut Hersteller von Servo mitte
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    #324
                    Ich meine es währen Bohrung Schraube Servoarm bis Bohrung Kugelkopf ca. 16mm jedenfalls bei mir.
                    Zuletzt geändert von DieterB; 22.12.2016, 10:28.
                    • MaRex
                      MaRex
                      #325
                      Wenn ich soweit nach innen rücken also zum Servo dann steht das Gestänge schräg nach oben zur Taumelscheibe.
                      Noch was mir aufgefallen ist, zwar sind die letzten paar mm des Knüppel Weges von Pitch ohne Funktion.
                      erst wenn ich im Sender unter Servoendpunkte bis auf 80 % runter gehe geht der ganze weg des Knüppels....
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        #326
                        Wenn ich soweit nach innen rücken also zum Servo dann steht das Gestänge schräg nach oben zur Taumelscheibe .
                        Bei mir auch, aber schau dir die Bilder auf der Vstabi Seite an. Stehen die gerade? http://www.vstabi.info/de/node/828
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #327
                          Wieder so eine Fehlkonstruktion!
                          Wenn Du mit der Anlenkung nach innen gehst, gehen die Gestänge an den Rollservos von der Rotorwelle weg, aber bei Nick zur Rotorwelle hin.
                          Das liegt daran, das die Servohebel bei Roll zur Rotorwelle zeigen, bei Nick aber von ihr weg.
                          Lass es so wie es ist, ich habe beim Logo auch schon mal mit 20mm geflogen.
                          Irgendwas anderes läuft bei Dir Falsch.
                          Siggi
                          • DieterB
                            • 17.01.2016
                            • 792
                            • Dieter
                            • Kamp-Lintfort
                            #328
                            Na da hat wohl jeder seine andere Meinung. Ich bin dann hier mal raus.Viel Spass beim einstellen.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #329
                              MaRex,
                              vielleicht solltest Du nochmal mit einem neuen Modellspeicher anfangen und auch das Setup neu aufsetzen.
                              Dazu brauchst Du ja erst einmal nichts an den Gestängen ändern, nur aushängen und alle Stecker ab.
                              Es kann nicht sein, das Du mit längeren Hebeln zu wenig Weg hast als es mit kürzeren üblich ist.
                              Finde Dich im VStabi Forum nicht, hast Du mal einen Link?
                              Siggi
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #330
                                Die Frage ist auch immer noch offen.
                                Du solltest Dir angewöhnen Fragen vollständig zu beantworten bevor Du die nächste stellst.
                                Siggi
