RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - VStabi Servo Endpunkte begrenzen, bzw Cyclic Ring begrenzen?
Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
Man muss dabei noch sagen das man normalerweise immer noch eine Kleine Lücke lässt und es deshalb bei Scherbepitch eingestellten Cyclic Ring nicht unbedingt bei 0° anschlagen muss.
Ich nutze den Ring aber zusätzlich zur ßberprüfung meines mechanischen Setup.
Mir war mal aufgefallen das nur bei Roll rechts die Taumelscheibe anschlug.
Ich hatte Werte von z.B.
Roll rechts 90
Roll links 100
Nick vor 85
Nick rück 100
Daran habe ich erkannt, das die Taumelscheibe nicht gerade steht.
Nach genauerem Justieren konnte ich nahezu gleiche Werte für Roll rechts/links und Nick vor/rück feststellen.
Und ja, ich weiß das die Taumelscheibe beim Schweben nicht gerade steht.
Da ich die Registerwerte vom VStabi hatte, konnte ich bei 100% gerader Taumelscheibe den Akku so verschieben das der Registerwert für Nick nahezu 0 war.
Gleiches für Heck.
Nur Roll geht nicht, da hätte ich den Akku seitlich verschieben müssen was ja nicht geht.Gruß
Siggi
Lass sein, wir reden anneinander vorbeiZitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigen75% sind auch nicht richtig. In der Software geht es von +100% bis -100%. Man kann dann nicht irgendwo in der Beschreibung das +100/-100 System auf 100/0 um münzen.
Also mit Cyclic Ring die TS justieren is ja mal was ganz neues ð??
Kann es sein das du gern A bissl übertreibst und alles etwas zu genau nimmst anstatt zu fliegen?
Zu deinem Bild, ich glaub diesen Fehler bekommt man nur mit Servoarme hin, die sowieso keiner nehmen würde, mal davon abgesehen das du dein Stabi damit nicht richtig einstellen könntest. Das es überzeichnet ist, ist mir natürlich klar!Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Ich stelle nicht mit dem Cyclic Ring ein, mir war nur aufgefallen das die Taumelscheibe nur bei einem Ausschlag angeschlagen ist.
Ganz extrem ist es bei meinem T-Rex 250 mit Beast.
Da liegt es aber daran das links und rechts stark unterschiedlich lange Gestänge sind und das Nickgestänge genau wie bei TE andersrum schräg steht als die von den Rollservos.
Mal sehen ob ich das noch besser hin bekomme.
Klar kann man alles auch ungenau einstellen, wird dann schon irgendwie gehen.
Wenn es aber dann mal nicht so läuft wie man sich das vorgestellt hat, weiß man nicht wo man anfangen soll.
Ich weiß dann zumindest woran es nicht liegen kann und brauche da nicht zu suchen.Gruß
Siggi
Also von ungenau sind meine Helis weit entfernt, aber ich denke ich übertreibe es nicht.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
MaRex
Also ist es jetzt so das der Cycles durch da ist das die TS nirgens Anstöße? Gilt auch für die die Servoarme?
Und mit den 50% bei 12 Grad Pitch =6 Grad gemeint.
Grundsätzlich wird mit dem Cyclic Ring dafür gesorgt das die Taumelscheibe nicht mechanisch an die Rotorwelle schlägt.
Wenn Dein Gestänge oder Servohebel vorher irgendwo anläuft ist es ein anderes Thema.
Mache doch mal ein Foto wieviel es ist.
Wieviel Max Min Pitch hast Du eingestellt?Gruß
Siggi
MaRex
12 Grad
wenn ich bei Circle auf 60 gehe ist das Problem beseitigt
Wenn ich bei den Servowegen schaue habe ich -100/0/+100.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenUnd mit den 50% bei 12 Grad Pitch =6 Grad gemeint.
Schaue ich im Helimischer habe ich 0/50/100
Stelle den Knüppel auf Mitte, also genau 0° und schaue bei welchem Knüppelausschlag die Taumelscheibe zuerst anschlägt und korrigiere es.
Dann bei max und min das gleiche.
Als Resultat darf die Taumelscheibe in keiner Position die Rotorwelle berühren, die Servohebel nicht überstrecken und in Deinem Fall das Nickgestänge nicht anstoßen.
Ich fliege den Logo 550sx v2 mit 13,5° und Zyklisch was mechanisch geht.
Den Goblin 500 mit 13,8° und Zyklisch so weit das die Rettung bisher nicht zum Boom Strike geführt hat, ist also aufgrund der Geometrie etwas begrenzt.Gruß
Siggi
MaRex
Hab es jetzt bei 6 Grad so eingestellt das es rings rum passt und da passt es jetzt auch bei 12 Grad.
Raus kommt der Wert 60
Zu wenig würde ich sagen, wobei man sicherlich fliegen kann.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenwenn ich bei Circle auf 60 gehe ist das Problem beseitigt
Wo sind die Bilder und näher an den Heli ran, damit man auch was erkennen kann.Gruß
Siggi
