Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
Wert 50 für Rettungspitch ist bei meiner Ferne (DX9) Null Pitch, und drunter natürlich negativ!Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
Ich mache grad mein erstes Setup mit dem NEO, da hätte ich ein paar Fragen, hatte bisher nur ein Microbeast. Sender ist eine DX9 sollte aber erstmal keine Rolle spielen.
Ansteuerfrequenz Taumelscheibenservo:
Kann / muss die eingestellt werden? Finde ich nirgends.
Für das Heckservo kann ich zwar einen Servo Typ auswählen aber ich sehe nirgends wo ich einfach den Mittenimpuls und Frequenz einstellen kann. Habe ein MKS HBL880 verbaut, auf der Servoliste von VStabi sind die Daten identisch zum Futaba BLS 276 HV, kann ich einfach dieses einstellen und gut?
Die zweite BEC Leitung meines Hobbywing 130A V4 Regler ist auf zwei Strecker getrennt in BEC Spannung und RPM Signal, ich würde das gerne wieder zusammen fassen auf einen Stecker und die zweite Spannungsversorgung des BEC (zweite Leitung) am RPM Eingang anstecken, sollte kein Problem sein oder? Ohmsch habe ich mal gemessen die RMP + und - Eingänge sind mit den anderen verbunden.
Danke!
GrußT-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
TS Servos haben beim VStabi eine einheitliche Frequenz da brauchst nichts einstellen.
Die anderen Fragen kann ich mit ja beantworten.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Danke!
Welche Frequenz hat denn das VStabi? Ist das bekannt (reines Interesse).
Ok dann führe ich RPM mit der zweiten BEC Spannung zusammen und stecke es am RPM Eingang
Servo wähle ich dann das BLS 276, war mir nicht sicher ob das vielleicht in irgendwelchen Parametern speziell abgestimmt ist auf das BLS 276 was dann zum MKS nicht gepasst hätte.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Die laufen mit 144Hz. Es wurden in der Vergangenheit auch Versuche gemacht mit anderen Frequenzen, da haben sich aber keine Vorteile gezeigt.
MaRex
Da ich vom Microbeast wegen der für mich einfach "schlechten" Rettungsfunktion und dem dadurch entstandenen Misstrauen was mich im Kopf total wirre und unsicher macht, weg will, hab ich mich nun für das Neo entschieden.
Nachdem was ich hier so alles gelesen habe (hab mal. Alle Seiten durchgelesen) , bin ich jetzt schon total happy und freu mich auf die Installation und Einstellung und den Erstflug.
MaRex
Also mein Kumpel und ich sind beide sehr begeistert von der Rettung. Hat immer gut funktioniert und das auch in diversen Helis:
Goblin 380
Goblin 500
Goblin 570
Compass 600
Chronos 700
und bald im Exo
[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Kann ich zu eintausend Prozent unterschreiben.Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenKannst du sein - die Rettung hat bei mir noch nie Versagt oder schräg gerettet!!
MaRex
Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigenHatte auch das MB. Das kannst du nicht vergleichen. Was ich mit dem mitgemacht habe... Du wirst glücklich sein.
So ging es mir auch.
die Rettungsfunktion hätte mich fast 2 mal den. Heli gekostet und ich habe sie eigentlich gekauft weil ich die Knoten im. Kopf lösen wollte um. lockerer zu fliegen da man weiß im. Notfall hilft mir da jemand!
Aber das Vertrauen war einfach weg nach diesen Aktionen!
Zitat von MaRex Beitrag anzeigenich habe sie eigentlich gekauft weil ich die Knoten im. Kopf lösen wollte um. lockerer zu fliegen
Deto. Erst als ich die Neo hatte und die Rettung voll automatisiert habe fliege ich neue Figuren ohne flaues Gefühl im Bauch. Seit dem verwende ich den Sim nicht mehr. Sim hab ich eh nie gemocht.
MaRex
NA JA - der Reflex wenn es nötig ist
