Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
Servus,
Ich habe mir erst das NEO für Fremdsender, und dann die Vbar-Control gekauft.
Wieviele Satelliten werden nun benötigt? Einer oder Zwei?
StefanGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Und wo platziert man diesen am besten, um nur mit einer "Antenne" den besten Empfang zu haben?
Da steht nicht "Spektrum" drauf, das Ding hat zwei Antennen.Zitat von Maverik Beitrag anzeigenUnd wo platziert man diesen am besten, um nur mit einer "Antenne" den besten Empfang zu haben?
Der Sat hat doch 2 Antennen - ich würde den Sat in die Nähe des Heckrohres bringen und beiden Antennen im ca. 90grad-Winkel am Heckrohr anbringen... Ich mache das immer mit Kabelbinder/Schrumpfschlauch.
Hier im Diabolo 550 mit Futaba Empfänger - im Scaler habe ich das mit dem Vstabi-Sat genauso gelöst (kann ich nur nicht fotografieren weil der Rumpf drum ist
GruÃ? und so,
der Ulf
Boah, ich Depp ich!Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenDa steht nicht "Spektrum" drauf, das Ding hat zwei Antennen.
Ich hatte gerade den zusätzlichen, externen Gyro vor Augen.
Meine Frage hab ich gar nicht gestellt, ok?
Hab eben noch weitere Flüge absolviert, und mir ist aufgefallen das der Heli manchmal nach einer Rettung stark absagt mit negativ pitch obwohl ich wieder positiv pitche. Hatte das auch schon jemand von euch?
Wo stelle ich das denn ein? Im Setup gibt es doch nur den einen Wert für den Rettungspitch und im normalen Menü bei den Bänken finde ich nichts.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenFalsch, der Retttungspitch ist schon seit langer Zeit bankabhängig.
@Max01 - mach mal Blätter drauf, ohne Blätter funktioniert der Gov nicht richtig.
Ansonsten 1 x neu einlernen, das muss funktionieren.
Stephan
Warum?Zitat von TeaRex Beitrag anzeigenAufpassen mit Werten unter 50. Das kann in die Hose gehen...
Bist schon richtig, im Menü vom Rettungspitch, schalte mal deine Bänke durch, dann kannst für jede Bank einen eigenen Rettungspitch einstellen.Zitat von Rocky Beitrag anzeigenWo stelle ich das denn ein? Im Setup gibt es doch nur den einen Wert für den Rettungspitch und im normalen Menü bei den Bänken finde ich nichts.
Hier ein kleines Video vom testen heute
Devil 380 und Vbar Pro Rescue Test - YouTube
Der rauscht ja jedesmal nach der Rettung wie im Fahrstuhl gen Boden.
Oder kenrt er immer auf die Höhe zurück, in der die Rettung aktiviert wurde?
Das wäre ja ziemlich gaga.
Zitat von Helijoerg Beitrag anzeigenHab eben noch weitere Flüge absolviert, und mir ist aufgefallen das der Heli manchmal nach einer Rettung stark absagt mit negativ pitch obwohl ich wieder positiv pitche.Das Neo blendet die Rettung automatisch aus und übergibt dabei auf die aktuelle Pitcheingabe. Im Video - in welchem der Heli leider kaum erkennbar ist und die Rettung auch nicht angesagt wird - sieht es so aus, als ob Du aus der invertierten Lage rettest. Wenn Du den Pitchknüppel also anschließend nicht weit genug in den positiven Bereich schiebst, geht es nach der Ausblendung abwärts. Die gefühlte und tatsächliche Pitchstellung liegen in der Praxis öfter mal etwas auseinander.Zitat von Helijoerg Beitrag anzeigenHier ein kleines Video vom testen heute
Markus
