Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #301
    AW: Erfahrungen, Tipps und Tricks für V-Stabi Neo (mit Rettung)
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    Pah, dann stell mal ein Beast so ein das es auch richtig rettet.
    ...das geht doch gar nicht
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • MaRex
      MaRex
      #302
      in gerade im Setup Menü um meinen Heli einzustellen.
      Dabei fällt mit auf unter Servos... da muss ich im Sender Kanal Pitch reverse damit positiv negativ Pitch richtig herum ist. Ist das so ok?
      Dann im Menü Trimmung , wie gehe ich da genau vor?
      Gestänge zur Taumelscheibe und zum Kopf sind alle nach Hersteller Angaben. Servohörner kann ich durch die gegebene Verzahnung nicht 100% waagerecht aufstecken. Somit steht meine Taumelscheibe gerade etwas schief.
      Können ihr mir bitte sagen wie ich da jetzt ran gehe?
      Tut mir leid für die vielen Fragen möchte einfach nix falsch machen und es ist einfach alles völliges Neuland für mich!
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        #303
        http://www.vstabi.info/de/node/1545
        Aber wieso stellst du die selbe Fragen hier und im Vstabi Forum.? Da hat man dir doch bereits gesagt was Sache ist
        • MaRex
          MaRex
          #304
          weil ich Hilfe suche und da versuche ich über all was zu erfahren!
          Wie gesagt will nix falsch machen, das ich im Vstabi Forum schon ne Antwort hatte, hab ich nicht gesehen.
          • MaRex
            MaRex
            #305
            komme leider überhaupt nicht klar :-(
            bei den Reglern für Pitch muß ich bis in den roten Bereich um auf 12 Grad zu kommen und zyklisch reicht der gerade so für 8 Grad.
            Hab aber nix geändert und vorher war das Microbeast perfekt so eingestellt!
            Versteh das gerade überhaupt nicht.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #306
              Kannst Du bei den Servohörnern noch ein Loch weiter nach außen? Da kollektiv und zyklisch zu große Werte einzustellen sind, scheint es als wären die Wege der Servos generell zu klein...
              Hier noch zum Grundlagen schmökern... nicht nur für Vstabi.
              Mechanisches Setup | VStabi
              Geometrie der Anlenkungen | VStabi
              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 21.12.2016, 18:23.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • MaRex
                MaRex
                #307
                schmökern passt... heiße Schmöger :-)
                Werde mir das gleich alles mal zu Gemüte führen.
                Servohörner haben noch nen Loch nach außen Platz.
                Servos sind Savöx 1250 MG.
                Soll ich mal alle Servoendpunkte im Sender von 100 auf 140% setzten?
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #308
                  Hast Die die Laufrichtungen und Endpunkte denn noch nicht im Vstabi-Setup (ganz vorne mit den blauen Balken) eingestellt? Da muss alles passen - den Rest erst mechanisch so gut wie möglich und dann im Vstabi einstellen...
                  Edit: da werden die Endpunkte/Laufrichtungen eingestellt
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 21.12.2016, 19:10.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • MaRex
                    MaRex
                    #309
                    Im Sender Setup Menü im Vstabi Programm musste ich im Sender von 100% auf 127% die Servoendpunkte bei Roll Nick und Heck umstellen, da sonst die Balken nicht voll werden und ich keine +-125% wie in der Software gewünscht werden, zustande kommen.
                    Bei Pitch reichen die 100% komischerweise?!
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      #310
                      Hab deinen Satz jetzt 3x gelesen, ich hoffe ich hab ihn verstanden?!
                      Hast schonmal bei VStabi auf der Homepage geschaut? Da haben Sie Programmierbeispiele für verschiedene Sender.
                      Also, Grundsätzlich beim VStabi: Du stellst deinen Sender so ein das im Sendermenü (VStabi Software) die Nullpunkte bei Knüppel-Nullstellung auch "0" anzeigen, und das bei Knüppel-Vollausschlag die Balken in der VStabi-Sortware auch "100" in die richtige Richtung anzeigen.
                      Dies erreichst du mit "Ausschläge begrenzen", "Sub-Trim" und der "Servo-Laufrichtungsänderung".
                      Ist dies mal eingestellt, solltest Du nichts mehr daran verändern!
                      Beispiel: Du verschiebst nochmal den Knüppel-Nullpunkt oder hast "getrimmt", dann würde das V-Stabi dies als Steuerbefehl erkennen und versuchen umzusetzen. Den Rest kannst dir ja denken...
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • MaRex
                        MaRex
                        #311
                        Hab jetzt schon rausgefunden das ich nur 100% brauche.
                        Aber das löst leider nicht das Problem das ich bei Einstellung kollektiv sowie zyklischem Pitch, mit den Reglern komplett mach unten in den roten Bereich muss. Um 12 und 8 Grad zu bekommen.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #312
                          Bleib bitte erstmal nur in einem Forum - Vstabi. Es macht keinen Sinn alles immer in beiden Foren zu bearbeiten. Rainer wird dich da jetzt schon durchführen.
                          Kannst das Ergebnis ja dann hier berichten.
                          Stephan
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • MaRex
                            MaRex
                            #313
                            Okay trotzdem vielen dank
                            • DieterB
                              • 17.01.2016
                              • 792
                              • Dieter
                              • Kamp-Lintfort
                              #314
                              MaRex scheinbar machst du doch eh nicht was man dir sagt, weder hier noch im Vstabi Forum.
                              Du Schreibst
                              Scheinbar auch nicht gelesen und gesehen im Video, das mann erst die Servohörner ohne Gestänge Aufsetzt und dann in der Trimmung alle Hebel gerade stellt. Erst dann werden die Gestänge angepasst. Dann steht auch deine Taumelscheibe gerade. Aber mal ne Anleitung in Ruhe lesen haut wohl nicht hin. Wenn man nach Anleitung vor geht, dauert es 15min um alles komplett neu ein zu stellen. Brauchts nichtmal eine Rotorblattwaage
                              Man(n) hat dir videos gezeigt
                              Hauptrotor Einstellung
                              Dann Das
                              Wenn du das durchgehst und verstanden hast, klappts auch mit den Einstellungen.
                              • Rcpilot1982
                                Junior Member
                                • 26.10.2016
                                • 2
                                • Damon
                                #315
                                Das Spirit gibt auf dem Rücken erst pitch und dreht später
