ich meinte damit, dass in der Beschreibung steht Servoanschlüsse nach vorne oder hinten, die Servoanschlüsse zeigen jedoch nach oben. Aber während ich das schreibe ist mir auch klar geworden was gemeint ist.
3Digi DIY flybarless reloaded
AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenHalloZitat von extreme011 Beitrag anzeigen
Danke, jetzt gehts.Zitat von running Beitrag anzeigen
Ich dachte, das geht alles über das Empfängerkabel. Habe für den Universalport schon das BT Modul H6 gelötet. Jetzt heisst es wohl entscheiden....Zitat von running Beitrag anzeigenJeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Das 3digi App ist einfach der Hammer, daher verzichte ich auf HoTT.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenJetzt heisst es wohl entscheiden....
Da ich noch nicht so sattelfest bin mit dem ganzen möchte ich einfach nochmals nachfragen:
Mit der HoTT Telemetrie mache ich nichts anderes wie bei 3digiR Terminal oder Android App, nur Parameter einstellen? Also habe ich die 1000mal bessere Oberfläche mit dem Android App?Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Hoffe jetzt ist alles im Zip enthalten was du benötigstZitat von DirkS Beitrag anzeigenAufgezeichnet wurde ja, bloss halt kein vollständiger Flug.
In den Logs sieht das nur nach Tests auf dem Boden aus.
Schau da bitte nochmal nach. Deine Einstellungen/Setup waren auch nicht dabei.Angehängte DateienAlien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
irgendwie übersehe ich das in der Anleitung aber wie wechselt man die Parametersätze?
Ich habe das so eingestellt, dass Para1 die AutoLevel Funktion aktiviert hat und ich die Flugphasen über die Sendereinstellungen wähleJeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Genau. Aber ein paar mehr Sachen gehen mit App schon noch mehr. Du hast z.B. die Hilfetexte immer griffbereit auf der rechten Seite und kannst z.B. das Setup in eine Datei speichern oder auch mal eben per EMail oder WhatsApp mit den Kollegen teilen.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenMit der HoTT Telemetrie mache ich nichts anderes wie bei 3digiR Terminal oder Android App, nur Parameter einstellen?
Ich habe mal kurz rein geschaut. Das scheinen wieder nur die gleichen Flüge wie vom letzten mal zu sein?!Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenHoffe jetzt ist alles im Zip enthalten was du benötigst
Für die Parametersatzumschaltung benötigst Du einen freien Kanal und Schalter an deiner Fernsteuerung. Den Kanal dafür legst Du auch in den Kanalzuordnungen fest. Dort, wo auch Roll, Nick usw. zugeordnet werden.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenirgendwie übersehe ich das in der Anleitung aber wie wechselt man die Parametersätze?
Echt geile Sache, die App imponiert mir sehr. Da hat wer echt viel überlegt dazu....bin immer noch überzeugt das richtige FBL gekauft zu haben. Wobei in der Luft war ich noch nicht....Zitat von DirkS Beitrag anzeigenGenau. Aber ein paar mehr Sachen gehen mit App schon noch mehr. Du hast z.B. die Hilfetexte immer griffbereit auf der rechten Seite und kannst z.B. das Setup in eine Datei speichern oder auch mal eben per EMail oder WhatsApp mit den Kollegen teilen.
Danke.Zitat von DirkS Beitrag anzeigenFür die Parametersatzumschaltung benötigst Du einen freien Kanal und Schalter an deiner Fernsteuerung
Würde es nicht auch Sinn machen die AutoLevel Funktion in allen Parametersätzen zu ermöglichen? Ich stell mir da so vor, dass man manchmal kleine Sachen ändert und auch dort mutiger fliegt und froh wäre darum.
Noch eine Frage zu Konfiguration - Gas Einstellungen:
Getriebeübersetzung ist 1:11:4.2, Motor hat 8 Pole.
Ich habe Vorteiler 4 gewählt, Getriebeübersetzung 11.000 und Heckübersetzung 4.200.
Ich bin mit den ßbersetzungswerten unsicher ob ich das richtig eingetragen habe.Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Hallo Rotorix,
wenn ich mich jetzt nicht ganz gewaltig täusche
(habe leider gerade nicht die Möglichkeit auf das 3Digi-Einstellprogramm zuzgreifen), dann erübrigt sich deine Frage:
Lies dir 'mal die Hilfetexte zur Auto-Level-Funktion durch.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenWürde es nicht auch Sinn machen die AutoLevel Funktion in allen Parametersätzen zu ermöglichen? Ich stell mir da so vor, dass man manchmal kleine Sachen ändert und auch dort mutiger fliegt und froh wäre darum.
Wenn Du Auto-Level in einem Parametersatz aktivierst, dann ist Auto-Level aktiv, sobald dieser Parametersatz angewählt wird. Wenn du einen Schalter zuweist, wie Dirk schon beschrieben hat, dann kannst du bei jedem Parametersatz Auto-Level mit diesem Schalter aktivieren. Also so verstehe ich zumindest die Seite 35 im Benutzerhandbuch
Falls ich aber jetzt falsch liege
dann berichtigt mich bitte ...
Jörg[CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
Guten Morgen Jörg
Das geht so nicht. Du weist der Autolevel Funktion einen Schalter zu, soweit stimmt es. Dann gibt es in Parameter Satz 1-3 noch eine schaltfläche, in welcher du die Autolevel Funktion aktivieren kannst, die Autolevel Funktion kann jedoch nur in einem Parametersatz aktiv seinJeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
Doch. Das geht ganz genau so. In den Parametersätzen aktivierst Du in KEINEM davon die Auto Level Funktion! Mit Deinem Schalter/Kanal hast Du sie dann in JEDEM Parametersatz zur Verfügung.PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
Da muss ich wohl nochmals testen heute nach der Arbeit.Zitat von klickmich Beitrag anzeigenDoch. Das geht ganz genau so.
Und das beste ist, dass man hier direkt mit demjenigen, der sich das so intelligent überlegt hat, kommunizieren kann.Zitat von Rotorix Beitrag anzeigenEcht geile Sache, die App imponiert mir sehr. Da hat wer echt viel überlegt dazu....
Großes Lob an dich, Dirk, dass du hier so zur Verfügung stehst und Fragen bereitwillig beantwortest. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich und ein Grund mehr, sich dieses durchdachte FBL näher anzusehen.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Flüge sind auch noch nicht dazu gekommen (warte auf Teile), Parameter und Setup-Dateien aberZitat von DirkS Beitrag anzeigenIch habe mal kurz rein geschaut. Das scheinen wieder nur die gleichen Flüge wie vom letzten mal zu sein?!Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
nachdem ich nun ein paar Flüge gemacht habe und immer zufriedener werde wollte ich die Tage (wenn es endlich mal windstill ist hier) Trimmflüge machen.
Habe in der App nirgends gefunden das man da Trimmflug ein-/ausschalten kann.
Hab ich da was übersehen, oder muss ich doch meinen Laptop mitnehmen?
Danke
Rudi(Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
Hallo STC.....
bei mir ist da nur Steuerverhalten. Sonst nichts.
Auch bei Sensoren ist nichts. Das ist total leer.
Ebenso bei Drehzahlregelung und bei Autolevel.
Weiß jemand Rat, oder hatte das auch schon mal.(Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
