3Digi DIY flybarless reloaded
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hallo Attila,
    wenn mir Etwas komisch vorkommt, lege ich RC Eingabe und Drehrate übereinander und ziehe die Zeitleiste auseinander. Dann sieht man genau wann der Heli abweicht. Wenn man dann die anderen Parameter an dieser Position ansieht, erkennt man meistens ganz gut wo es da ein Problem gibt.
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      #1727
      Mal eine kurze Zwischenfrage:
      Ich finde irgendwie die PC Software für die Einstellung des Systems nicht mehr als Download. Entweder bin ich blind oder habe selektive Wahrnehmung... .
      Kann jemand bitte die betreffende Seite mit der Downloadmöglichkeit verlinken? Danke!
      Nemo me impune lacessit
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #1728
        Klick hier!
        Runter scrollen, unter "settings".
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #1729
          vielleicht habt ihr es ja schon im Buffer Thread mitbekommen, dass sich bei den ehemaligen R2 Produkten etwas tut.
          Das gilt erfreulicherweise auch für den 3Digi.
          Der wird zukünftig von Alex Küng und seinem Team von der XELARIS AG produziert und vertrieben.
          Momentan läuft die Produktion vom ersten Batch. Wenn alles wie geplant läuft, könnte es damit vielleicht schon bis zur Rotor Live klappen.
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            #1730
            ich habe ein Problem, ich habe im Goblin Urukay ein 3 Digi und es gestern fast in den Sand gesetzt.
            die erste Flugminute läuft normal, danach kann ich kaum noch Steuern. Als wenn die Drehratenvorgabe weg ist. Er lässt sich dann nur noch sehr zögerlich steruern.
            Es ist meistens auch erst nach dem Umschalten von der niedrigen Drehzahl ca 1500 auf die mittlere, ca. 1750 geschehen.
            sind solch Probleme bekannt? davor war ein V-Stabi Blueline ohne Probleme drin. Dann Umstieg auf 3 Digi ( ein Flug ohne Probleme) dann Erneuerung der Kugellager und Dämpfungsgummi, danach sind nun die Probleme aufgetreten.
            Habt Ihr einen Rat?
            VG Matthias
            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #1731
              Gibt es inzwischen was neues?
              Kann man das 3Digi wieder kaufen?
              Wenn ja, wo?
              Grüsse Robert
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Habt Ihr einen Rat?
                VG Matthias
                Ist das dann nur im dem Parametersatz oder ist es dann übergreifend?
                Gruß Christian
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #1733
                  Ganz spontan würde ich nach der Hardwareänderung auf drehzahlabhängige Vibrationen tippen.
                  Was sagt denn das Log? Vibrationswerte mal angesehen? DAs 3digi gibt dir so ziemlich alles raus, was hilfreich sein kann bei der Fehlersuche.
                  Vergleiche auch vielleicht mal die Steuereingaben zu den Ausgaben.
                  • milleflieger
                    • 28.07.2003
                    • 516
                    • matthias
                    • Tharandt
                    #1734
                    ja, das wird es wohl sein... da ich keine SD Karte drin hab werd ich mich demnächst mal drantasten...
                    Danke
                    VG Matthias
                    • milleflieger
                      • 28.07.2003
                      • 516
                      • matthias
                      • Tharandt
                      #1735
                      war nicht das 3Digi... habe dann kurzfristig auf V-Stabi gewechselt und das gleiche Proben inkl. fast versenken...
                      Waren die TS Servos... Schöne Scheiße extra MKS 960 geholt und dann das... mit den Align 610 passt wieder alles.
                      LG Matthias
                      • shark
                        • 08.04.2016
                        • 37
                        Gibt es das 3digi wieder zu kaufen?
                        Ich würde es gerne mal testen.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Jetzt habe ich auch mal ein Problem mit einem 3Digi.
                          Auf den Bänken 2 und 3 zucken die Servos beim Pitch steuern (wie bei defekten Potis), Bank 1 läuft sauber.
                          Ich habe diesen Modellspeicher auch mit einem anderen 3Digi-Heli gebunden, da tritt das nicht auf. Binde ich dieses 3Digi aber mit einem anderen Modellspeicher, zuckt es auch. Zyklisch laufen die Servos auf allen Bänken auch sauber und im Log sind beim zucken keine Servoausschläge zu sehen.
                          Eben habe ich dann noch ein Update der Firmware gemacht, hat nichts gebracht.
                          Was könnte ich noch versuchen????
                          Zuletzt geändert von Ulli600; 16.05.2020, 19:09.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #1738
                            Punkt "Par.-Vergleich" schon durchgeschaut?
                            LG, Philipp
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              LG, Philipp
                              Hab ich eben gemacht, da fällt mir nichts Besonderes auf. Er ist ja auch ganz normal geflogen. Wie gesagt, es ist nur bei Pitch. Außer den Mischanteilen für den max. Ausschlag, ist bei 55, gibt es da doch nichts einzustellen, oder?
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #1740
                                Anwender-Modus "Experte"? Sonst siehst nicht alles.
                                Und wenn´s da trotzdem keine Auffälligkeiten gibt, dann "Datei - Parametersatz in Datei speichern unter...", also aktuellen Parameter Stand sichern, und danach "Extras - Parametersatz kopieren...", den funktionierenden Satz 1 auf 2 und 3 kopieren.
                                LG, Philipp
