3Digi DIY flybarless reloaded
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #916
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hi Martin,
    füge in der Verknüpfung zum Starten vom Terminal mal den Parameter /lang:de an.
    Zur Not im Startmenü mal in die Eigenschaften der Verknüpfung zum Starten der englischen Version schauen. Da ist das gleiche für englische Sprache gemacht worden.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      #917
      3Digi HC, kann man die Batteriespannung mittels rot/schwarzem Kabel auf einem HOTT Sender anzeigen lassen?
      Ich sehe das schon richtig, dass ich einen neuen Stecker löte an dem einen Ende das rot/schwarze Kabel vom 3Digi und Regler zusammen auf den einen Stecker gelötet wird und auf der anderen Seite der Batteriestecker ist?
      Für einen 450 oder 550er nicht zwingend erforderlich?
      Gibt es einen BT Empfänger welcher schon den passenden Anschlussstecker hat? Ich weiss leider nicht wie dieser Steckertyp heisst.
      Zuletzt geändert von Rotorix; 05.09.2017, 02:58.
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        #918
        Nein, geht nicht. Ich habe das falsch verstanden.
        ï?· Betriebsspannung 2,5V - 9V
        Da es nicht geht, hebt sich meine Frage auf
        Ab welcher Servogrösse/ Heligrösse ist eine HC nötig/optimal?
        Zuletzt geändert von Rotorix; 05.09.2017, 03:49.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #919
          Ich würde mal grob sagen ab 500/550er. Kommt auf die Servos an.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            #920
            und wie hol ich den Strom? Eigener Akku 2S?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #921
              Eigener Akku oder fettes BEC. Die Servostecker vertragen keine hohen Ströme. Das ist das Hauptproblem. Und da ist es natürlich hilfreich wenn man mit ordentlichen Kabeln und Steckern den Strom ins FBL bringt.
              • Gimli
                • 12.02.2014
                • 143
                • Jörg
                • Lkr Hof
                #922
                Hallo Rotorix ,
                um auf deine Frage
                zu antworten, zitiere ich 'mal einen meiner Beiträge:
                Zitat von Gimli Beitrag anzeigen
                Google mal nach JST ZH 4-polig oder in eBay ... "Mein" Händler hat so ein Kabel jetzt in sein Programm mit aufgenommen ... "3Digi Kabel für Flexport"
                Gruß Jörg
                [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  #923
                  Das 3Digi ist in der CH nicht lieferbar in den 2 Shops die ich gefunden habe. Muss wohl in D bestellen oder n Brain2 kaufen wie mir empfohlen wurde
                  • Gimli
                    • 12.02.2014
                    • 143
                    • Jörg
                    • Lkr Hof
                    #924
                    Hast schon 'mal direkt auf der 3Digi Homepage geschaut?
                    Startseite | 3Digi
                    Ist ja eigentlich ein Schweizer ... Ansonsten hab' ich dir 'mal einen Link per PN geschickt.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #925
                      Startseite | 3Digi
                      Warum ist auf den Seiten kein Impressum zu finden?
                      Grüsse Robert
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #926
                        Ich habe mir einen 3digi bestellt. Ironischerweise in D da in CH nicht lieferbar, bis auf einen Shop der einiges über dem Listenpreis ist.
                        Bin gespannt auf das einrichten. Kann mir jemand ein günstiges BT Modul dazu empfehlen? Kabel habe ich schon mitbestellt.
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #927
                          Typbezeichnung steht auf der 3digi Webseite. Gibt's bei eBay für nen paar Euro.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • Gimli
                            • 12.02.2014
                            • 143
                            • Jörg
                            • Lkr Hof
                            #928
                            Geh' mal auf die Seite
                            Willkommen auf der 3Digi Wiki Seite - 3Digi
                            Dort in der Rubrik "Tipps und Tricks" findest einige Informationen zum Bluetooth-Modul ... Empfohlen wird der Typ HC06 (Suchwort: eBay) ...
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Da sind doch bei der Bluetooth Empfehlung vom HC06 die Anschlüsse TXD und RXD vertauscht, oder? Es müssen nur + und - gekreuzt werden, so wie hier!
                              • leGierAffe
                                • 07.04.2017
                                • 273
                                • Burgdorf
                                #930
                                Kauf dir ein BT Modul ohne Spannungswandler.. Das hier z.B. hat bei mir nicht funktioniert..
                                Versuchs mit sowas hier.
                                Konntest du das 3digi nicht bei modeltec.ch bestellen? Von da hatte ich meines her.. Da stand zwar keine Lieferzeit, er hatte es aber trotzdem auf Lager und drei Tage später hatte ich das Teil
                                RX und TX müssen vertauscht sein (RX 3digi auf TX HC06, TX 3digi auf RX HC06), ansonsten nichts spezielles.
                                Zuletzt geändert von leGierAffe; 06.09.2017, 11:56.
                                [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
