3Digi DIY flybarless reloaded
  • Rohrschach
    • 25.09.2009
    • 252
    • Bochum
    #706
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Hi, carljonas.
    Der Kanal ist von Lukas Dinger.
    Ich glaube das der das geflogen hat. Und wenn es der Dirk war würde ich sagen: Respekt Alter!
    So kann ich nicht fliegen.
    T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      #707
      Moin zusammen.
      Zitat von Stripped Beitrag anzeigen
      Ansonsten ist das 3Digi für mich perfekt, kann man beim Bailout und umschalten der Bänke irgendwie was machen???
      Die Hochlaufzeiten sind ja einstellbar. Da einfach etwas kleinere Werte probieren.
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Kennst du das Video? Dem Flugstil kommt das sehr entgegen. Ich finde es mega
      Ja, das Video war vom Lukas und natürlich nicht von mir.
      Außerdem ist das schon ein wenig älter und noch mit der vorherigen Firmware.
      Ich habe da noch eins vom Pascal Richter. Der hat auch einen sehr schönen und präzisen Flugstil.
      HeliChallenge 2017: Pascal Richter, Goblin 630
      GruÃ?, Dirk
      3Digi Flybarless
      • Stripped
        • 29.12.2013
        • 172
        • Markus
        • Ditzingen
        #708
        Hallo Dirk, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Die Hochlaufzeit ist vollkommen in Ordnung. Mit geht es um die reaktionszeit, wenn der Schalter umgelegt wird. Meine Hochlaufzeit ist auf 12, der Heli dreht aus dem Stand in knapp 11 Sekunden hoch, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber den Bailout aktiviere und dann wieder den Heli einschalte, passiert über eine Sekunde gar nichts, bevor der Heli anläuft. Das Hochfrehen ist dann in Ordnung, mir geht es um die Reaktionszeit beim betätigen des Schalters. Beim starten ist die Verzögerung jetzt weg, beim Bailout leider nicht.
        Ich hoffe du verstehst um was es mir geht.
        GruÃ? Markus
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #709
          Eine kleine Verzögerung ist normal, da bei einem Bailout ja der Motor vom Stillstand aus hochgefahren werden und er erstmal die Rotordrehzahl erreichen muss.
          Evtl. auch mal in Deinen Sender schauen, ob da evtl. eine Verzögerung auf dem Gaskanal beim Umlegen des AR Schalters ist.
          Das müsstest Du auch in den Flugdaten vom 3Digi erkennen können.
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            • Vorarlberg, Österreich
            #710
            Ich weiß, dass im deutschen Forum wenig FrSky Nutzer unterwegs sind aber ich frage jetzt trotzdem mal:
            Gibts was neues zum FrSky LUA script? Das geisterte doch schon mal was auf Github herum.
            Sollte das nach wie vor kommen wäre das 3Digi eine sehr interessante Alternative zum Spirit.
            Ich fliege mit einer FrSky Horus und würde das 3Digi dann mittels Funke einstellen. Ohne Laptop mitschleppen wäre halt Luxus pur.
            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
            • Stripped
              • 29.12.2013
              • 172
              • Markus
              • Ditzingen
              #711
              Im Sender nachschauen kann ich schon machen, da ist aber mit Sicherheit alles Standard. Wenn die Regelung direkt über den Hobbywing läuft, habe ich diese Verzögerungen ja auch nicht.
              GruÃ? Markus
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #712
                Da sind wir dran. Aber Neuigkeiten gibt´s da im Moment nicht.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  #713
                  Danke, dann warte ich zu. Alle Helis fliegen derzeit, der Druck ist somit nicht groß.
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #714
                    Sodele, der warp läuft nun wie ne eins, das mit der Dynamik war die Lösung. Das Ding macht jetzt richtig Laune.
                    Hab jetzt auch den digi gov vom Exo aktiviert und dort ziemliche Probleme gehabt. Zunächst hat mit den Standard Settings das Heck so stark geschwunden, das ein Abheben nicht möglich war. In der Untersten Drehzahl musste ich mit der Govempfindlichlkeit auf 10 runter. Kam mir sehr komisch vor. Also Gasweg am HW neu eingelernt und die Zieldrehzahl merklich erhöht so dass der Regler auf etwa 55% aufmacht. Sah schon besser aus. Nun ist die Govempfindlichlkeit auf 30 aber Heckempfindlichkeit musste von 110 auf 75.
                    Was sollte man zuerst einstellen Heck oder Gov?
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #715
                      [MENTION=57594]carljonas[/MENTION]
                      Was hat du denn für Servos auf dem Warp?
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #716
                        Torsten
                        DS-3001HV und DS-5005HV
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #717
                          Danke dir.
                          Fliegt hier jemand einen Warp mit savöx 255, 265 oder ähnliche Servos?
                          Torsten
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #718
                            Also dass der Gov sich so auf die Heckempfindlichkeit auswirkt, ist schon ziemlich ungewöhnlich. Deine recht hohe Empfindlichkeit auf dem Heck von 110 allerdings auch.
                            Bei gleicher Drehzahl sollte sich bei der Empfindlichkeit eigentlich nicht so viel tun.
                            GruÃ?, Dirk
                            3Digi Flybarless
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #719
                              Fliegt hier jemand einen Warp mit savöx 265 oder ähnlichen Servos?
                              Torsten
                              • Peter68
                                • 07.06.2014
                                • 157
                                • Betzdorf
                                #720
                                Moin!
                                Kann mir jemand sagen, was ich an meinem Graupner +T120HV-Regler ein- bzw. umstellen muß, damit ich den GOV vom Digi benutzen kann?
                                V.G. Peter
                                T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
